+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2006
    Beiträge
    188
    Standard direkter Zugriff auf RRD png's
    Hi
    das Thema hatten wir hier schon mal (integration in plebling's mcehomecontrol), damals noch für die Version 0.7 von wiips.
    Hat sich da in 0.88 etwas anderes ergeben? Brauche ich das Bugfix noch?
    Ausserdem verstehe ich nichts ganz, welche Rechte Guest denn nun braucht, ich habe es mit der Group, rrd overview und rrd overview sort probiert, leider ohne erfolg.
    Auf die png's kann ich ja nicht direkt zugreifen, da die ausserhalb vom Server root liegen.
    f0rd42
  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2006
    Beiträge
    188
    hmm, da komme ich jetzt nicht ganz mit.
    ich habe eine neue Gruppe (neben IPS, System, Netzwerk, etc,) angelegt mit dem Namen "Guests available".
    Den RRD Graphen, den ich allen zur Verfügung stehhen möchte, habe ich dieser Gruppe zugeordnet und zusätzlich dem User Guest permissions auf diese Gruppe und RRD Overview gegeben.
    Interessanter Weise sieht Guest nun zwar "Logging & Graphing", allerdings ohne einen Graph zum auswählen. Weiterhin wird aus welchen Gründen auch imer das Setzen der Permissions auf die o.g. Gruppe nicht übernommen .....
    Any Ideas?
    f0rd42
  3. #3
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Any Ideas?
    f0rd42
    welche Version hast Du unter welchen OS laufen? Ohne diese Angaben kann man kaum was sagen....
    Gruss Torro
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    ich habe bei mir eben mal eine Guest Permission gesetzt:
    ersten:
    damit man RRD Overview und damit Graphen anschauen kann:
    RRD Overview aktivieren
    zweitens:
    damit man den einzelnen Graph anschauen kann:
    Pool aktivieren (die Gruppe, hell unterlegt)
    So kann ich bei mir das entsprechende anschauen.
    Gruss Torro
  5. #5
    Registriert seit
    Jun 2006
    Beiträge
    188
    Hi Torro
    OS: MS MCE
    Version: die letzte aus dem Live Installer und WIIPS habe ich auch erst letzte Woche installiert, also (glaube ich) 0.88
    Wenn es denn dann funktioniert, kann ich aber nur per WIIPS auf die RRD's zugreifen und nicht auf dei PNG's, oder?
    Direkt auf die png's geht ja auch nicht, da die ausserhalb des Webserver PFades liegen.
    Andre
  6. #6
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Andre,
    Hi Torro
    OS: MS MCE
    Andre
    wie soll denn der Zugriff erfolgen? Ich verstehe noch nicht so richtig, wie er genau erfolgt? Kannst Du mir das mal etwas genauer darstellen?
    Gruss Torro
  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2006
    Beiträge
    188
    Hi
    naja, so wie ich das verstehe (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) habe ich folgendes Problem:
    ich möchte die Grafiken vom RRD Modul gerne auch in anderen Applikationen anzeigen lassen (in meinem Falle in MCE).
    Direkt auf die *.rrd datei Zugreifen geht nicht oder ist schwierig wegen der Interpretation.
    Also müsste man auf die vom Modul erstellten grafiken zugreifen und diese per HTML einbinden.
    Problem ist nun, dass die png#s (oder waren es gif's?) nicht innerhalb der Rootverzeichnisses ../ipsymcon/web/ liegen, sondern ausserhalb ../ipsymcon/web-data/...
    direkt kann ich also nicht (dateimäßig) auf die png's zugreifen. WIIPS kann da, da die Files per PHP aufgerufen werden. Hier ist aber dann das auth Problem, da WIIPS den Zugriff nur nach erfolgter authentifizierung zulässt.
    So wie ich das im Moment sehe gibt es also nur die Möglichkeit, die Grafiken für den User "Guest" freizugeben, oder durch welche Methode auch immer direkt darauf zuzugreifen, was dann aber über WIIPS nicht geht, weil die ausserhalb des Webserver Root Verzeichnisses liegen.
    f0rd42
  8. #8
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hi
    f0rd42
    Du hast mir aber immer noch nicht geschrieben, wie Du darauf aus MCE zugreifen willst, das wollte ich wissen. Ich habe von MCE keine Ahnung, deshalb kann ich da aus dem Hut auch nichts sagen. Laeuft da ein Webserver, der nicht unter IPS laeuft? Oder wie laeuft das ab?
    Ansonsten lege doch einfach einen User MCE an und gib fuer ihn die entsprechenden Grafiken frei...
    Gruss Torro
    Geändert von Torro (22.06.06 um 10:53 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2006
    Beiträge
    188
    acjso, das meinst Du ..... :-)
    ok, das ganze soll (zu Zeit) mit ipshomecontrol, dem Plugin von pleibling geschehen. Das bietet die Möglichkeit, jeden x-beliebigen HTML Code einzubinden, also auf einen Aufruf einer png Datei aus z.B. WIIPS.
    Muss aber nicht das Plugin sein, da das Prinzip bei jeglicher HTPC Software eigentlich gleich ist (Sceneo, Media Portal, Meedio, MCE, etc.)
    Andre
  10. #10
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Andre,
    Andre
    also versuche mal den Weg mit dem User MCE. Was ich noch nicht verstehe, wenn DU HTML Code einbindest, kannst DU doch ein beliebiges Verzeichnis dafuer verwenden, oder soll der Zugriff remote erfolgen? Laeuft MCE nicht auf dem IPS Server?
    Gruss Torro
Ähnliche Themen
  1. Zugriff auf IPS via Internet - aber welche Port?
    Von Softsphere im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.06, 13:38
  2. Zugriff auf Bilddateien
    Von TK6 im Forum Dashboard
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.03.06, 21:01
  3. Rendern der Graphen nur auf Knopfdruck oder bei Zugriff
    Von axbl im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.06, 00:44
  4. [ab 0.75 kein Problem!] Wichtig für alle mit direkter Webanbindung von Außen
    Von DVB-Freak im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.06, 20:16
  5. Variablen speichern und zugriff auff die Platte
    Von Doctor Snuggles im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.02.06, 12:24
