+ Antworten
Seite 3 von 13 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 128
  1. #21
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Darmstadt 64297
    Beiträge
    2,018
    Ich will auch mittesten ;-)
    HomeMatic, Raspberry PI 2, PI-Beacon, Poskey 56, Apple, iPhone 6, Dampfen ;-) Plex, Rasplex, IP-Cams, iPad.....
  2. #22
    Registriert seit
    Jul 2008
    Beiträge
    75
    Ich auch gerne
    Lieben Gruß
    Dieter
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    706
    Hab ein Problem mit meinem WebFront. Meines wird per https:// aufgerufen und benötigt Benutzername + Passwort. Bei mir ist daher das Fenster weiss...
    Kann man da noch was einstellen ?
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue
  4. #24
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Wetterau
    Beiträge
    1,035
    Spitzen Idee.
    Ich hätte auch Interesse daran.
    Thorsten
    IPS 5 auf Raspian, KNX, DALI, Homematic, EKM, RGB868 Stripe
  5. #25
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,099
    Hast Du die Auflösung eingetragen!? Hatte das gleiche Problem, weil ich dachte da steht schon ein Wert drin!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    -MacMini(2011) =>Parallels 11=>Win7, FB7390, EIB-KNX, DMX-ArtNet, 2x EM24 DIN, SONOS ZP100/120/Play:1/Play:5/Sub, 1Wire=>Wiregate, xbee=>ROOMBA, Dreambox, DENON 2313, 8x Philips HUE -
  6. #26
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    144
    kannst mir das app auch bitte zukommen lassen?
    danke
  7. #27
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Friedrichsdorf-Köppern
    Beiträge
    1,441
    Bitte an übliche Apple Taktiken halten und erst mal proforma $25 Betatestergebühr erheben. Sonst wirst du nie erklären können warum das jetzt $80 kosten soll....
    • Server: 3x 19" 1HE ITX Intel Atom D525 Server
    • Router: Sophos UTM 9
    • IPS-Server: 19" Intel I5/ 32 GB / 500 GB HDD
    • HT: Homematic 95% / 1-Wire 5% / Z-Wave Beginner
  8. #28
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    347
    @epogo:
    Wenn Du nichts angezeigt bekommst, ist das Zertifikat nicht gültig.
    Dann erst im Safari das Zertifikat anzeigen lassen und als Vertraulich markieren. Danach geht auch SSL.
    Werde aber mal sehen, daß ich ein Fenster aufgehen lassen zur Zertifikatsannahme...
    @dapor: :-)
    ich schick Dir gern meine Kontonummer ;-)
    In den App-Store schaff ich´s noch nicht. Hab ja noch keine Zertifikatsbehandlung drin ;-)
    Dann wird´s allerdings auch noch viiiiiiieeeel teuerer :-)
    Geändert von critical_limit (02.02.12 um 18:18 Uhr)
  9. #29
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    347
    So, hab´s gerade nochmal ausprobiert.
    Bei mir gehts auch nur, wenn ich das Zertifikat im Schlüsselbund gesichert und angenommen hab.
    Also beide URLs erstmal im Safari aufmachen, dann das Zertifikat annehmen und sichern. Jetzt nochmal im Safari aufmachen und den Zugriff auf die Zertifikate dauerhaft erlauben lassen.
    Danach geht auch SSL im macFront, da sie Zertifikate bekannt sind und schon im Schlüsselbund gesichert wurden, also nicht mehr bestätigt werden müssen.
    Eine interne Lösung im macFront kann ich noch nicht anbieten. Da muss ich mich erst einarbeiten...
    Dirk
  10. #30
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    347
    Standard Version 1.0
    Hallo Leute,
    hier ist die Version 1.0 mit leicht geänderten Einstellungsmöglichkeiten.
    Es ist nicht mehr nötig die URLs oder die Fenstergröße über einen Button zu speichern. Einstellungen werden automatisch übernommen.
    Neu hinzugekommen ist das man nun den Titel des Fensters nach eigenen Wünschen eingeben kann.
    Leider habe ich noch keine Lösung für eine SSL-Verbindung, aber alle die nicht per SSL zugreifen sollten keine Schwierigkeiten haben.
    Viel Spaß
    Dirk
    Geändert von critical_limit (13.02.12 um 21:06 Uhr)
