+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28
  1. #11
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,710
    Ich habe mal die IPS-Library auf meinem Raspi installiert und folgende Fehler bemerkt:
    Installieren Modul Geofency:
    "Warning copy (/usr/share/symcon/webfront\user\Geofency\..."
    Könnte das durch "\" statt "/" verursacht worden sein?
    Hinweise dazu habe ich nicht gefunden. Aber nach Erstellung dieses Beitrages den Beitrag 10 entdeckt
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.2 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Raspberry 2, 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,573
    Hallo
    Genau. Das ist das Problem. Muss ich diese Woche mal aendern.
  3. #13
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,573
    Zitat Zitat von 1007 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Teste mal die geaenderte Version.
  4. #14
    Registriert seit
    Dec 2010
    Ort
    Bad Bramstedt
    Beiträge
    156
    Standard IPSLight_Configuration Component Schreibweise
    Beim Übertragen von IPSLight von Windows (IPS4) auf Raspbian (Jessie, Bananapi) gab es bei IPSLight die merkwürdige Fehlermeldung, dass IPSComponentSwitch_HomeMatic (oder auch IPSComponentDimmer_HomeMatic) nicht gefinden wurde. Unter Windows tritt der Fehler nicht auf.
    Ursache ist die Schreibweise in der IPSLight_Configuration: unter "function IPSLight_GetLightConfiguration" darf die Definition nicht
    "=> array('Treppe Downlights', 'OG,All', 'Switch', 'IPSComponentSwitch_HomeMatic,12632','L1',0)," sein, sondern ausschießlich
    "=> array('Treppe Downlights', 'OG,All', 'Switch', 'IPSComponentSwitch_Homematic,12632','L1',0),"
    Die Version mit dem großen "M" wird unter Windows toleriert, unter Rasbpian nicht.
    nette Grüße
    Sven
  5. #15
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,602
    Ich wollte unter IPS 4 die IPSLibray neu aufsetzten. Wenn ich das Baseloader Script ausführe dann kommt
    Code:
    Warning:  include_once(/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /var/lib/symcon/scripts/__autoload.php on line 3
    Warning:  include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/lib/symcon/scripts/__autoload.php on line 3
    Fatal error:  Call to undefined function IPSUtils_Include() in /var/lib/symcon/scripts/__autoload.php on line 4
    Was mache ich denn falsch?
  6. #16
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,602
    War noch eine alte _autoload im scripts Verzeichnis, nach dem löschen der alten _autoload lief das Baseloader Script ohne Fehler durch.
  7. #17
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    2
    Standard Fehler beim Ausführen des Baseloader Scripts
    ich habe folgendes Problem. Beim Ausführen des Baseloaders kommt folgende Meldung.
    Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Download of File https://raw.githubusercontent.com/br...Loader.ips.php failed !!!' in /var/lib/symcon/scripts/30824.ips.php:18 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/lib/symcon/scripts/30824.ips.php on line 18
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  8. #18
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Germany
    Beiträge
    78
    Standard Fehlermeldungen nach Löschen der Library
    Ich habe versucht die Library komplett zu löschen, irgendwo scheinen jedoch noch Reste versteckt zu sein.
    Komischerweise erhalte ich jetzt bei vielen Skripten und Variablen Fehlermeldungen, obwohl diese gar nichts mit der Library zu tun haben.
    Einzige Gemeinsamkeit ist, dass jeweils ein Ereignis daran gekoppelt ist.
    Folgende Fehlermeldung als Beispiel:
    Code:
    Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message 'script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php could NOT be found!' in /mnt/data/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php:38
    Stack trace:
    #0 /mnt/data/symcon/scripts/__autoload.php(5): IPSUtils_Include('IPSLogger_PhpEr...', 'IPSLibrary::app...')
    #1 /mnt/symcon/scripts/__autoinclude.inc.php(23): require_once('/mnt/data/symco...')
    #2 {main}
      thrown in /mnt/data/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php on line 38
    Kann jemand helfen?
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Oberösterreich
    Beiträge
    630
    Ich hatte dieses leidige Problem auch. In letzter Konsequenz habe ich jetzt die Library komplett gelöscht und nun läuft wieder alles. Ersetze jetzt alles durch die PHP-Module!
  10. #20
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,135
    Du musst die Reste aus der autoload.php bzw. Autoinclude.php manuell löschen .
    MfG
    Ralf
    MfG Ralf
Ähnliche Themen
  1. IPSLibrary
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.11.18, 20:17
  2. Script Library Sammlung und nützliche Anleitungen
    Von Ferengi-Master im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.09, 00:54
  3. Script Library Sammlung
    Von RWN im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.08, 19:06
