+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Germany
    Beiträge
    78
    Standard Welche Module?
    Zitat Zitat von hofimax Beitrag anzeigen
    Ich hatte dieses leidige Problem auch. In letzter Konsequenz habe ich jetzt die Library komplett gelöscht und nun läuft wieder alles. Ersetze jetzt alles durch die PHP-Module!
    Von welchen Modulen sprichst du genau? Gibt es die Bestandteile der Library auch als eigenständige Module?
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    50
    Wollte mir gerade das SONOS Plugin laden.
    Folgende Fehlermeldung beim Installations Wizard (alle Werte auf default gelassen)
    Name:  2018-03-16 19_17_55-WebFront.png
Hits: 393
Größe:  18.1 KB
    Jemand eine Idee?
  3. #23
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    503
    Zitat Zitat von ralf Beitrag anzeigen
    Du musst die Reste aus der autoload.php bzw. Autoinclude.php manuell löschen .
    MfG
    Ralf
    Abend, habe gerade das gleiche Problem. Wo finde ich diese Dateien?
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL
  4. #24
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,125
    Im Ordner scripts .
    MfG Ralf
  5. #25
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Beiträge
    503
    Im Ordner scripts .
    Danke das ging ja schnell! Das finde ich aber nicht in der Webconsole? Muss ich da direkt auf den Raspberry zugreifen können?
    Geändert von cbeham (03.11.18 um 21:13 Uhr)
  6. #26
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,125
    Ja, geht nur direkt per ssh oder sftp z. B. mit Filezilla.
    MfG Ralf
  7. #27
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Beiträge
    503
    Hallo Ralf,
    nochmals Danke!
    In der autoload.php war überhaupt nur ein Eintrag drinnen -> gelöscht -> Datei besteht dann nur mehr aus <? ?>
    Und in der autoinclude.inc.php steht nichts von IPSLibrary drinnen..
    Ich habe dann noch den restlichen Ordner (selbes Verzeichnis) IPSLibrary gelöscht...
  8. #28
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    107
    Standard Ident must be unique for each category
    habe eine Installation von IPS-Library mit dem Baseloader von https://ipslibrary.brownson.at/baseloader/ auf einem neu aufgesetzten System durchgeführt. Soweit alles recht gut durchgelaufen.
    Beim Installieren von IPS-PowerControl gab es folgendes Problem:
    Code:
    09.09.2019, 12:15:02 | PHP | Error: Warning: Ident must be unique for each category
       Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on Line 590
      134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
       37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
          in IPSLogger_PhpErrorHandler
      590 in IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php (call IPS_SetIdent)
      262 in IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSPowerControl_Installation.ips.php (call CreateLink)
      673 in IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php (call include)
       78 in webfront/user/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Receiver.php (call InstallModule)
    Es scheint hier ein Problem mit folgenden Zeilen zu geben:
    Code:
                   CreateLink('Anzahl',        $variableIdTimeCount,   $instanceIdChart, 60);
                    CreateLink('Anzahl +',      $scriptIdCountMinus,    $instanceIdChart, 70);
                    CreateLink('Anzahl -',      $scriptIdCountPlus,     $instanceIdChart, 80);
    Hat das früher problemlos funktioniert? (Kompatibilitätsfunktionen über Spezialschalter habe ich eingeschalten)
    Um eine fehlerfreie Installation durchführen zu können, musste ich die Idents ändern.
    Code:
                    CreateLink('AnzahlPlus',      $scriptIdCountMinus,    $instanceIdChart, 70);
                    CreateLink('AnzahlMinus',      $scriptIdCountPlus,     $instanceIdChart, 80);
    Wenn ich update, ist die Änderung wieder weg. Wo liegt das Problem genau und wer kann es allgemein Reparieren?
    Stefan
Ähnliche Themen
  1. IPSLibrary
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.11.18, 20:17
  2. Script Library Sammlung und nützliche Anleitungen
    Von Ferengi-Master im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.09, 00:54
  3. Script Library Sammlung
    Von RWN im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.08, 19:06
