+ Antworten
Seite 19 von 19 ErsteErste ... 9 17 18 19
Ergebnis 181 bis 190 von 190
  1. #181
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,482
    Konfiguration des Modules hast Du gemacht?
    Installation ist fehlerfrei durchgelaufen?
    Grundlegenede Beschreibung ist unter folgenden Link zu finden:
    http://ipslibrary.brownson.at/module-netplayer/
    Zugehörige Variablen (inklusive Variable für HTML Content) findest Du unter Program\IPSLibrary\data\modules\NetPlayer.
    Andreas
  2. #182
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,872
    Hallo Andreas,
    hast Du bei der Anpassung der Ordnerstuktur noch was geplant?
    Ich würde mir wünschen das dass noch kommt:
    Als Beispiel:
    E:\Music\Interpret\Album\Song.mp3
    Damit könnte ich den NetPlayer auch in IPSView nutzen.
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  3. #183
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,482
    Ich hab da vorerst nichts geplant - mir fehlt leider die Zeit für eine Weiterentwicklung
    Andreas
  4. #184
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,872
    Schade, danke für die Rückmeldung.
    Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
    Gruss
    Horst
  5. #185
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Bedburg-Hau
    Beiträge
    226
    Standard Install bleibt hängen: netplayer created variableid mobilecontrol
    wenn ich den netplayer über die Library installieren will bleibt die Installation immer bei einem Schritt hängen:
    netplayer created variableid mobilecontrol=17410
    Dann bleibt der Zustand bei installing und es geht nicht mehr weiter.
    jemand eine Idee wie ich dass lösen kann?
    Gruß Tim
  6. #186
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    164
    Bei der NetPlayer-Installation bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    Abort Processing during Error: Modul mit der GUID {2999EBBB-5D36-407E-A52B-E9142A45F19C} nicht gefunden
    Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on Line 219
    Ich möchte mit dem NetPlayer auf meine Musiksammlung auf der NAS Synology zugreifen. (\\192.168.1.x\music)
    Auf die Synology habe ich auch ein passwort ist der Befehl schlussendlich in der
    \\adminassword@192.168.1.100\music
  7. #187
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,411
    Die Instanz vom Typ MediaPlayer welchen die Library installieren will, ist nur im Windows IPS vorhanden.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  8. #188
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    885
    Hat jemand den Netplayer unter IPS 5.1 laufen? Sind Anpassungen erforderlich? Nach dem IPS-Update geht fast nichts mehr. Eine Neuinstallation des Netplayers brachte keine Veränderung. Es hagelt Fehlermeldungen und ich möchte die Ursache einkreisen.
    Der Radio Player funktioniert prinzipiell, der CD Player gar nicht. Die Config habe ich gemacht (denke ich). Jedenfalls reagiert die eingestellte Mediaplayer-Instanz auf Start/Stop usw.
    Wenn ich von CD Player auf Radio umschalte, kommt Musik und jede Menge Fehlermeldungen:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	111.2 KB
    Wenn ich auf CD Player umschalte, kommen nur Fehlermeldungen:
Hits:	34
Größe:	107.8 KB
    Wo könnte ich anfangen zu suchen?
    Dank und Grüße
    galleto
    IPS 5.3 Unlimited auf Intel N3700 (4 GB RAM, SSD) mit Win10
    HM via piVCCU | FS20 via FHZ 1300 | IPS-868 via USB-T | Plugwise
    Back-UPS CS 350, Fritzbox 7270/7170/7330/4040, Synology DS 207+/215j, DCS-932L, WS-0101, Harmony Hub, Samsung UE32C6700, Sqeezebox, LW12
  9. #189
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,482
    Ich würde da mal darauf tippen, dass Dein Musik Verzeichnis in der Config nicht korrekt ist.
    Überprüfe auch mal ob in der Variable IPSLibrary.data.modules.NetPlayer.CDPlayer.Directo ryPath der korrekt Wert drinnen steht.
    Andreas
  10. #190
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    885
    Habe es manuell eingetragen und nun geht es. Danke!
    galleto
Ähnliche Themen
  1. Sammlung an Fehlern in Bezug zur IPSLibrary
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.09.19, 11:40
  2. Diskussions Thread zur IPSLibrary
    Antworten: 216
    Letzter Beitrag: 16.06.19, 18:28
  3. IPSLibrary
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.11.18, 20:17
