Entfernte Steuerung einbinden
ich möchte eine entfernte Steuerung in mein zentrales IPS-Configuration-Panel einbinden.
Die Steuerung (Vellemann I/O) hängt über USB an einem PC, der über ein LAN mit meinem zentralen Steuer-PC verbunden ist.
Geht das? Wenn ja - wie.
Du installierst auf dem PC mit dem Vellemann I/O IPS ein zweites Mal, dort aber nur mit den Modulen fuer genau ebendas. Ueber den Variablen Changer kannst Du dann die Werte in Dein Steuerungs IPS uebernehmen, das sollte so funktionieren.
Gruss Torro
Hallo Torro,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir den Variablen-Changer angesehen, das dürfte funktionieren.
Bevor ich das ausprobieren kann, muss ich bei mir aber noch ein paar Voraussetzungen ändern.
Gruß Tim
Hallo Torro,
ich habe das jetzt gemäß deines Vorschlags versucht. Auf dem 2. PC läuft auch IPS und nur eine Vellemann-USB-Instance ist installiert.
In der <Varibale Exchange Configuration> habe ich als Server den Namen dieses 2.PC angegeben, als Server Host ist die IP-Adresse des 2. PC eingetragen (Port 3774 habe ich so belassen), sowie Username und Passwort. Der Server-Eintrag wurde mit OK bestätigt.
Dennoch werden keine Variablen gefunden. Meldung: <Error loading Variablelist>.
Es ist auf beiden Rechnern kein Firewall installiert.
Muss ich irgendwo noch etwas einstellen oder definieren?
Gruß Tim
Hallo Tim
Hast du im Designer-Modul User und Passwort hinterlegt?
gruss remo
