+ Antworten
Seite 8 von 17 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 161
  1. #71
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,843
    Im Zweifel einfach die Datei __Autoload.php löschen und das (originale) Baseloader Script nochmals ausführen.
    Das Baseloader Script sollte dann die "autoload" Datei erzeugen und folgende Zeile einfügen:
    PHP-Code:
        include_once IPS_GetKernelDir()."\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php"
    Andreas
  2. #72
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,900
    Ich würde die Datei nicht löschen.
    Wer weiß wer da was eingetragen hat.
    Am besten den defekten ( oder falschen ) Eintrag löschen.
  3. #73
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,843
    Doku Server ist auch wieder Online und hat auf folgende Adresse gewechselt:
    IP-Symcon Module Library
    Wie immer besten Dank an den Frank (Dapor)
    Andreas
  4. #74
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Altlußheim
    Beiträge
    346
    Hoho, kann ich gerade nicht erreichen! Ich könne für die Doku auf meinem Rootserver Platz bereit stellen. Der hat ne feste Ip und eine richtige Domain Leg ich auch noch drauf. Bei Bedarf und Interesse schreibt einfach ne PM.
    Andreas
    Chromoflex III @ ubox, Homematic über LAN-Adapter
    1-Wire-Master@Lantronics (Shutter, Temp, Helligkeit, Luftfeuchte, Luftqüte)
    AVR-Net-IO (Helligkeitsmessung/Regendauer/S0-Counter), PoKeys56E
    WMRS200 an SX-1000U / Z-Wave / RaspberryPi
  5. #75
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    HH
    Beiträge
    4,613
    ich kanns erreichen.
    mit gebücktem Gruss
    Raketenschnecke
    IPS-Projekte und -Tools auf
    www.raketenschnecke.net
  6. #76
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    5,025
    Ich komme mit der Installation nicht wirklich weiter. Habe nun wie geraten die __autoload.php gelöscht und den Baseload neu ausgeführt. Das ConnectTimeOut habe ich auf 20 Sekunden erhöht da meine Internetverbindung bis zu 700ms Latenzzeit hat. Bei Aufruf des Skriptes kommt folgende Meldung:
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...Loader.ips.php
    D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.phpDownlo ad of ModuleManager
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...taller.inc.php
    Create File D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPS Installer.inc.php failed!
    Das Skript IPSLibrary_BaseLoader.ips.php wird mit einer Länge von 4061 Byte im Ordner Skripte angelegt aber nicht ausgeführt.
    Wenn ich es dann manuell zu IPS hinzufüge und starte kommt folgende Meldung (auch hier habe ich das ConnectTimeOut erhöht):
    Download of ModuleManager
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...ager.class.php
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...dler.class.php
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...SUtils.inc.php
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...lation.ips.php
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...uleManager.ini
    Load File https://raw.github.com/brownson/IPSL...r_FileList.ini
    Installation of ModuleManagerCreated Category Program=38406
    Created Category IPSLibrary=10865
    Created Category install=22481
    Created Category IPSModuleManager=17479
    Created Category IPSVersionHandler=17310
    Created Instance IPSLibrary=35064, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
    Created VariableId IPSModuleManager=15783
    IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-11 09:32:59.19 Set Version IPSModuleManager=2.50.0..Loading
    IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-11 09:32:59.20 Create Directory D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-11_0932IPSLibrary\install\DownloadListFiles
    IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-11 09:32:59.21 Copy D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFile s\IPSModuleManager_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-03-11_0932IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSMod uleManager_FileList.ini
    IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-03-11 09:32:59.21 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSL...r_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFile s\IPSModuleManager_FileList.ini
    IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-03-11 09:33:01.21 Register Script IPSModuleManager_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFile s\IPSModuleManager_FileList.ini)
    Created Category DownloadListFiles=26841
    Created Script IPSModuleManager_FileList.ini=34071
    IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-03-11 09:33:01.26 Set Version IPSModuleManager=2.50.0..Loaded
    Fatal error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Version could NOT be found (Section="&quot' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandle r\IPSConfigHandler.class.php:70
    Stack trace:
    #0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager \IPSModuleManager.class.php(513): IPSConfigHandler->GetValue('Version')
    #1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php(37): IPSModuleManager->InstallModule()
    #2 {main}
    thrown in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandle r\IPSConfigHandler.class.php on line 70
    Die Baumstruktur wird nicht vollständig angelegt und die Library läuft daher nicht. Was mache ich falsch?
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.5 auf Server 2016 / HM und HM-IP mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 252 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / Shelly / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / Harmony / Sainlogic / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  7. #77
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,900
    Ist ja ne Menge Text, aber wie ich das sehe ueberprueft er die "Version"
    und kann den Eintrag nicht finden.
    Ueberpruefe mal ob es
    IPSModuleManager_FileList.ini oder IPSModuleManager.ini
    ein Eintrag Version gibt.
    Hast du schonmal vor der Installation die ganze IPSLibrary geleoscht?
    Ausserdem gibt es eine neue Repositry.Daran duerfte es aber nicht liegen
    http://www.ip-symcon.de/forum/f74/gi...71/#post153418
  8. #78
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,843
    @kronos
    hab nochmals einige Dinge verbessert, für mal den folgenden Code aus:
    PHP-Code:
    // Repository
    $remoteRepository 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/';
    // Download BaseLoader Script and Installation
    $remoteFile $remoteRepository.'IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
    $localFile  IPS_GetKernelDir().'scripts\\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
    $curl_handle=curl_init();
    curl_setopt($curl_handleCURLOPT_URL,$remoteFile);
    curl_setopt($curl_handleCURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
    curl_setopt($curl_handleCURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
    curl_setopt($curl_handleCURLOPT_SSL_VERIFYPEERfalse);
    curl_setopt($curl_handleCURLOPT_FAILONERRORtrue);
    $fileContent curl_exec($curl_handle);
    curl_close($curl_handle);
        if (
    $fileContent===false) {
            throw new
    Exception('Download of File '.$sourceFile.' failed !!!');
       if (!
    file_put_contents($localFile$fileContent)) {
            throw new
    Exception('Create File '.$localFile.' failed!');
        include
    $localFile;
    Die neue Version sollte den IPSModuleManager bei Dir installieren und alle Probleme beheben (in IPS wird dabei aber nichts mehr angelegt, nur mehr im Filesystem).
    Danach kannst Du alle weiteren Module wie beschrieben installieren ...
    Andreas
  9. #79
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    5,025
    So langsam zweifle ich an meiner Installation. Wenn ich die neue Version verwende kommt folgendes:
    Loaded ? /**@defgroup ipsinstaller IPSInstaller * @ingroup ipsmodulemanager * @{ * * Der IPSInstaller bietet diverse Funktionen um Objekte (Kategorien, Variablen, Links, usw.) in IPS anzulegen. * ...
    Loaded ? /**@defgroup ipsmodulemanager IPSModuleManager * @{ * * Der IPSModuleManager bildet das Herzstück des IPSLibrary Installers. Er beinhaltet diverse Konfigurations Möglichkeiten, die * man i...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * * @file IPSVersionHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ IPSUtils_Include ("IPSLogHandler.class.php", "IPSLibrar...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * @file IPSVariableVersionHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ include 'IPSVersionHandler.class.php'; /** *...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * * @file IPSScriptHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ IPSUtils_Include ("IPSInstaller.inc.php", "IPSLibrary...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * * @file IPSFileHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ IPSUtils_Include ("IPSLogHandler.class.php", "IPSLibrary::...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * @file IPSLogHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ IPSUtils_Include ("IPSLogHandler.class.php", "IPSLibrary::instal...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * * @file IPSBackupHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ IPSUtils_Include ("IPSLogHandler.class.php", "IPSLib...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * * @file IPSConfigHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * * */ /** * @class IPSConfigurationException * ...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * @file IPSConfigHandler.class.php * @author Andreas Brauneis * */ include_once "IPSConfigHandler.class.php"; /** * @cla...
    Loaded ? /**@addtogroup ipsmodulemanager * @{ * * @file IPSUtils.inc.php * @author Andreas Brauneis * @version * Version 2.50.1, 31.01.2012 * * Diverse Hilfs Funktionen ...
    Loaded ? /**@defgroup ipsmodulemanager_overview IPSModuleManager Übersicht * @ingroup ipsmodulemanager * @{ * * Übersicht IPSModuleManager * @image html IPSModuleManager_Overview.png * * Der I...
    Loaded ourceRepository="https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/"RegisterDefaultFiles=falseRegisterExampleFiles=fa lseRegisterInstallFiles=false[WFC10]Enabled=true[Mobile]Enabled=tr...
    Loaded ersion=2.50.1.BetaModuleNamespace=IPSLibrary[App]DefaultFiles[]=ScriptFiles[]=install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.phpScriptFi les[]=install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.phpSc riptFiles[]...
    Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'script D:\IP-Symcon\\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManage r\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.ph p could NOT be found!' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUti ls.inc.php:40
    Stack trace:
    #0 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager \IPSModuleManager.class.php(15): IPSUtils_Include('IPSFileVersionH...', 'IPSLibrary::ins...')
    #1 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUti ls.inc.php(42): include_once('D:\IP-Symcon\sc...')
    #2 D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php(33): IPSUtils_Include('IPSModuleManage...', 'IPSLibrary::ins...')
    #3 D:\IP-Symcon\scripts\20537.ips.php(25): include('D:\IP-Symcon\sc...')
    #4 {main}
    thrown in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUti ls.inc.php on line 40
    Nur mal ins blaue gefragt - wenn man ein Tool von Dir bereits im Einsatz hat (IPSLogger) - stört der bei der Installation? Kann das der Grund sein?
    Grüsse, Kronos.
  10. #80
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,843
    Ne, brauchst nicht an Dir zu zweifeln, das schaut nach einem Fehler von mir aus (da hab ich ein File vergessen zu registrieren, der IPSModuleManager ist teilweise etwas schwierige zu testen, da man sich da regelmäßig den Ast auf dem man sitzt ...).
    Problem mit IPSLogger kann es in dieser Phase noch nicht sein.
    Ich kümmere mich heute Abend darum...
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. IPSLibrary - NetPlayer
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 189
    Letzter Beitrag: 09.05.19, 20:49
  2. Dummy sucht: Wago - Step by Step
    Von jwka im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.02.12, 10:39
