+ Antworten
Seite 2 von 17 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 161
  1. #11
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,759
    An diesem Punkt bin ich jetzt auch.
    Bevor da weiter mache stellt sich mir die Frage:
    Ich habe schon laengere Zeit den IPSLogger installiert.
    Muss ich den erst deinstallieren oder wie geh ich am besten vor ?
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,759
    Also ich hab das jetzt so gemacht um die 3 Komponenten zu
    installieren
    PHP-Code:
        $component 'IPSComponent';
    install($component);
    $component 'IPSLogger';
    $component 'IPSMessageHandler';
    function
    install($component)
    IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php""IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
    $moduleManager = new IPSModuleManager($component);
    $moduleManager->LoadModule();
    $moduleManager->InstallModule();
    Mal sehen wie es weitergeht.
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2009
    Ort
    Bocholt
    Beiträge
    1,131
    Wie, mal sehen wie es weiter geht?
    Das war es schon. Der Logger ist installiert und läuft.
    Das ist ja der Wahnsinn.
    Noch einfacher geht's ja garnicht mehr!!!!!!
    Super Arbeit Andreas
    Dickes, fettes Dankeschön!!!!!
    Was habe ich gemacht:
    Ich habe ein neues Script erstellt und den Code von "1007" reinkopiert.
    Speichern und ausführen.
    And ready to go.
    [EDIT]
    Prinzipiell muss ein neues Script erstellt werden.
    Dieser Code wird reinkopiert:
    PHP-Code:
    $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSLogger');
    Und an der Stelle wird der Komponentenname übergeben
    PHP-Code:
    Danach abspeichern und ausführen.
    [/EDIT]
    Geändert von Schablone (18.02.12 um 18:14 Uhr)
    Bis dann
    Martin
  4. #14
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,475
    Gibt es da auch ne Möglichkeit das auch wieder zu deinstallieren? Also die einzelnen Module.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  5. #15
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,574
    @Schablone
    jep - genau so einfach ist es!
    ... und genau so einfach ist auch das Update.
    Sollte es also durch einen neuen IP-Symcon Release zu einer Änderung kommen oder ich einfach nur ein neues Feature implementieren, dann ist alles was Du zu tun hast, ein Update des Modules auszuführen!
    Update eines Modules funktioniert ähnlich der Installation:
    PHP-Code:
    $moduleManager->UpdateModule();
    @bmw3
    Deinstallation geht noch nicht autom. - kommt aber wahrscheinlich noch.
    Andreas
  6. #16
    Registriert seit
    Dec 2011
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    121
    Hallo, bekomme immer folgende Fehler Meldung beim installieren vom IPSLogger.
    kann mir jemand sagen was ich falsch mache bitte.
    beim Installieren vom NetPlayer das gleiche.
    IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-02-19 19:44:19.29 Set Version IPSLogger=2.50.0..Loading
    IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-02-19 19:44:19.31 Set Version IPSLogger=2.50.0..Loaded
    Fatal error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Version could NOT be found (Section="&quot' in C:\IP-SYMCON\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandle r\IPSConfigHandler.class.php:70
    Stack trace:
    #0 C:\IP-SYMCON\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager \IPSModuleManager.class.php(651): IPSConfigHandler->GetValue('Version')
    #1 C:\IP-SYMCON\scripts\35191.ips.php(5): IPSModuleManager->InstallModule()
    #2 {main}
    thrown in C:\IP-SYMCON\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandle r\IPSConfigHandler.class.php on line 70
  7. #17
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Beiträge
    1,475
    Ich habe den selben Fehler.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  8. #18
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,574
    hmm, habs grad nochmals ausprobiert - funktioniert.
    Kontrolliert mal folgende Datei bei Euch:
    https://github.com/brownson/IPSLibra...r_FileList.ini
    Andreas
  9. #19
    Registriert seit
    Dec 2011
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    121
    Danke, jetzt gehts.
    die Datei war leer, hab den Inhalt rein kopiert.
  10. #20
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,759
    Gestern hat es noch funtioniert.
    Heute hab ich es nochmal installieren wollen.
    Es kommt beim Modul Installieren
    PHP-Code:
    Fatal error:  Class 'IPSVariableVersionHandler' not found in [Program\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManageron line 112
     PHP
    -Error-Error: Class 'IPSVariableVersionHandler' not found
       Error in Script C
    :\Programme\IP-SYMCON2\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php on Line 112Abort Processing during Error: Class 'IPSVariableVersionHandler' not found
       Error in Script C
Ähnliche Themen
  1. IPSLibrary - NetPlayer
    Von Brownson im Forum IPSLibrary
    Antworten: 189
    Letzter Beitrag: 09.05.19, 20:49
  2. Dummy sucht: Wago - Step by Step
    Von jwka im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.02.12, 10:39
