+ Antworten
Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 80
  1. #21
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    258
    Hallo Michael,
    die beiden // bedeuten bei php, dass die Zeichen in der Zeile dahinter als Kommentar interpretiert werden. Wenn Du die löschst wird der entsprechende Befehl ausgeführt.
    Was Du dann siehst, ist der Inhalt Deiner wetdata.ini, die anders codiert sein muss, damit das Script funktioniert.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	64.4 KB
    Die markierten Zeichen sind in dem Script nicht vorgesehen und entsprechend funktioniert die Extraktion nicht. Die erste Zeile muss ganz verschwinden, wenn ich mich richtig erinnere, musst Du in wswin die Zeichencodierung ändern.
    In wswin Internet/Einstellungen und dann HTML solltest Du beim charset iso-8859-1 stehen haben.
Hits:	230
Größe:	174.9 KB
    Genau kann Dir das aber auch sicher Werner im wswin Forum sagen, wie Du die wetdata.ini hin bekommst, das sollte für Dich das Einfachste sein.
    Geändert von U.d.o (28.10.13 um 23:47 Uhr)
    Gruß,
    Udo
    CCU2 (2007 - 2016 -> Phase out) KNX, EnOcean (Phase in), Z-Wave, HomeKit, Philips HUE
  2. #22
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Hohenlimburg
    Beiträge
    133
    Standard Davis Vantage Pro2 auslesen
    Hallo Udo,
    ich habe es geschaft !!Es läuft!!Ich habe die seltsamen Zeichen mit einem Editor gelöscht.
Hits:	163
Größe:	46.1 KB
    Ich bedanke mich für Deine Hilfe und Deine Gedult .Jetzt habe ich erstmal wieder ein Erfolgserlebnis
    Du hast mir auch noch config Dateien für die Vantage angeboten , ist dort noch was interessantes bei was man in IPS-Webfront darstellen kann? Dann komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Hits:	236
Größe:	73.4 KB
    Mfg Michael
    IP-Symcon ver 5.2 auf Raspberry Pi
  3. #23
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    258
    Interessant, normalerweise überschreibt wswin die Daten in der wetdata.ini in kurzen Abständen mit den aktuellen Werten und dann müssten die Zeichen eigentlich wieder auftauchen. Insofern bin ich etwas verwundert das die Aktion mit dem Editor funktioniert. Bekommst Du denn auch Änderungen bei der Temperatur etc. geliefert?
    Das war nur gedacht, wenn Du was spezifisches suchen solltest, ich hatte da nichts spezielles im Kopf.
    Gruß,
    Udo
  4. #24
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Hohenlimburg
    Beiträge
    133
    ich habe die wswin_nrt.txt editiert,dort habe ich auch schon einige variable eingepflegt . Zb die lange vorhersage aus der Vantage.
Hits:	197
Größe:	89.7 KB
Hits:	171
Größe:	112.9 KB
  5. #25
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    258
    ah, ich erinnere mich, sehr schön,
    dann haben wir jetzt hier alles zur Integration der Vantage Pro II schön zusammen gefasst.
    Viel Spass damit!
    Gruß,
    Udo
  6. #26
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Hohenlimburg
    Beiträge
    133
    Hallo Udo ,
    hast du auch schon mal eine Grafik eingebunden aus wswin ? Wenn ja köntest du mir das mal posten (Beispiel)
    Es giebt ja die Variabelen aus wswin zb %windgd_gra%
  7. #27
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    258
    finde ich nicht so schön. Schau mal hier http://www.ip-symcon.de/forum/thread...763#post127763.
    Gruß,
    Udo
  8. #28
    Wobei ich den Weg vom aag ja deutlich eleganter finde. Filezugriffe von 2 Programmen sind immer etwas unschön, was passiert bspw. wenn eine Datei schreiben will, während die andere liest.
    IPS Ninja \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 4x Squeezebox \\ SONOS \\ Denon AVR1912 \\ Kostal Piko 5.5 \\ 7x Vivotek \\ 1x INStar \\ Gardena R40Li mit Robonect HX30
    Mehr auf www.diewuppers.de
  9. #29
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    258
    Kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, aber das kann ja jeder sehen und machen wie er möchte.
    @Michael, ich vermute wupperi meint die grafische Darstellung mit Googlechart http://www.ip-symcon.de/forum/thread...ht=googlechart, damit hab ich auch angefangen bis ich zu Highcharts gewechselt habe.
    Gruß,
    Udo
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Hohenlimburg
    Beiträge
    133
    Standard Davis
    Hallo Udo
    Habe selbst geschaft mit der Grafik......
Hits:	222
Größe:	127.1 KB
    Alles Geschmackssache....
    mfg Michael
Ähnliche Themen
  1. Modbus Bits auslesen.
    Von Zaphod im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.01.17, 11:34
  2. Wetterstation: Davis Vantage in IPS direkt einbinden?
    Von aag im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 15.12.13, 22:58
  3. Event Scripts löschen
    Von Luggi im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.06, 08:11
