Scripts zum Auslesen einer Davis-Wetterstation (VantagePro2)
…und hier stehen die Anleitungen, um die Davis-Wetterstation in Betrieb zu nehmen. Mit diesem Material lässt sich die Station betreiben ohne auf irgendwelche Umwege zu gehen. Insbesondere ist es nicht nötig, die furchtbare Auswerte-Software von Davis zu bemühen. Und auch die komische Software für 30 EUR braucht es dann auch nicht!
Zunächst der Loop-Trigger. Dieser Script sendet den „LOOP“-Befehl an die serielle Schnittstelle, und sollte immer wieder (bei mir: alle 15 Minuten) laufen:
 $crlf = chr(0x0D).chr(0x0A);
 $cr = chr(0x0D);
 $lf = chr(0x0A);
ComPort_SetDTR(44862 /*[SerialPortWetterstation]*/, true);
COMPORT_SendText(44862 /*[SerialPortWetterstation]*/,"RXCHECK".$lf);
	IPS_Sleep(300);
	IPS_Sleep(300);
COMPORT_SendText(44862 /*[SerialPortWetterstation]*/,$lf);
	IPS_Sleep(300);
	IPS_Sleep(300);
COMPORT_SendText(44862 /*[SerialPortWetterstation]*/,"LOOP 1".$lf);
Dann meldet sich die serielle Schnittstelle mit einem Wortschwall, welcher vom folgenden Script in seine Einzelteile zerlegt wird:
 $cr = chr(0x0D);
 $lf = chr(0x0A);
// The WeatherLoopData class extracts and stores the weather data from the array of bytes returned from the Vantage weather station
// The array is generated from the return of the LOOP command.
// Contents of the character array (LOOP packet from Vantage):
//    Field                           Offset  Size    Explanation
//    "L"                             0       1
//    "O"                             1       1
//    "O"                             2       1       Spells out "LOO" for Rev B packets and "LOOP" for Rev A packets. Identifies a LOOP packet
//    "P" (Rev A), Bar Trend (Rev B)  3       1       Signed byte that indicates the current 3-hour barometer trend. It is one of these values:
//                                                    -60 = Falling Rapidly  = 196 (as an unsigned byte)
//                                                    -20 = Falling Slowly   = 236 (as an unsigned byte)
//                                                    0 = Steady
//                                                    20 = Rising Slowly
//                                                    60 = Rising Rapidly
//                                                    80 = ASCII "P" = Rev A firmware, no trend info is available.
//                                                    Any other value means that the Vantage does not have the 3 hours of bar data needed
//                                                        to determine the bar trend.
//    Packet Type                     4       1       Has the value zero. In the future we may define new LOOP packet formats and assign a different
//                                                        value to this field.
//    Next Record                     5       2       Location in the archive memory where the next data packet will be written. This can be
//                                                        monitored to detect when a new record is created.
//    Barometer                       7       2       Current Barometer. Units are (in Hg / 1000). The barometric value should be between 20 inches
//                                                        and 32.5 inches in Vantage Pro and between 20 inches and 32.5 inches in both Vantatge Pro
//                                                        Vantage Pro2.  Values outside these ranges will not be logged.
//    Inside Temperature              9       2       The value is sent as 10th of a degree in F.  For example, 795 is returned for 79.5?F.
//    Inside Humidity                 11      1       This is the relative humidity in %, such as 50 is returned for 50%.
//    Outside Temperature             12      2       The value is sent as 10th of a degree in F.  For example, 795 is returned for 79.5?F.
//    Wind Speed                      14      1       It is a byte unsigned value in mph.  If the wind speed is dashed because it lost synchronization
//                                                        with the radio or due to some other reason, the wind speed is forced to be 0.
//    10 Min Avg Wind Speed           15      1       It is a byte unsigned value in mph.
//    Wind Direction                  16      2       It is a two byte unsigned value from 0 to 360 degrees.
//                                                        (0? is North, 90? is East, 180? is South and 270? is West.)
//    Extra Temperatures              18      7       This field supports seven extra temperature stations. Each byte is one extra temperature value
//                                                        in whole degrees F with an offset of 90 degrees.  For example, a value of 0 = -90?F ;
//                                                        a value of 100 = 10?F ; and a value of 169 = 79?F.
//    Soil Temperatures               25      4       This field supports four soil temperature sensors, in the same format as the Extra Temperature
//                                                        field above
//    Leaf Temperatures               29      4       This field supports four leaf temperature sensors, in the same format as the Extra Temperature
//                                                        field above
//    Outside Humidity                33      1       This is the relative humitiy in %.
//    Extra Humidities                34      7       Relative humidity in % for extra seven humidity stations.
//    Rain Rate                       41      2       This value is sent as 100th of a inch per hour.  For example, 256 represent 2.56 inches/hour.
//    UV                              43      1       The unit is in UV index.
//    Solar Radiation                 44      2       The unit is in watt/meter2.
//    Storm Rain                      46      2       The storm is stored as 100th of an inch.
//    Start Date of current Storm     48      2       Bit 15 to bit 12 is the month, bit 11 to bit 7 is the day and bit 6 to bit 0 is the year offseted
//                                                        by 2000.
//    Day Rain                        50      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Month Rain                      52      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Year Rain                       54      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Day ET                          56      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Month ET                        58      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Year ET                         60      2       This value is sent as the 100th of an inch.
//    Soil Moistures                  62      4       The unit is in centibar.  It supports four soil sensors.
//    Leaf Wetnesses                  66      4       This is a scale number from 0 to 15 with 0 meaning very dry and 15 meaning very wet.  It supports
//                                                        four leaf sensors.
//    Inside Alarms                   70      1       Currently active inside alarms. See the table below
//    Rain Alarms                     71      1       Currently active rain alarms. See the table below
//    Outside Alarms                  72      2       Currently active outside alarms. See the table below
//    Extra Temp/Hum Alarms           74      8       Currently active extra temp/hum alarms. See the table below
//    Soil & Leaf Alarms              82      4       Currently active soil/leaf alarms. See the table below
//    Transmitter Battery Status      86      1
//    Console Battery Voltage         87      2       Voltage = ((Data * 300)/512)/100.0
//    Forecast Icons                  89      1
//    Forecast Rule number            90      1
//    Time of Sunrise                 91      2       The time is stored as hour * 100 + min.
//    Time of Sunset                  93      2       The time is stored as hour * 100 + min.
" <LF> = 0x0A                95      1
//    "\r" <CR> = 0x0D                96      1
//    CRC                             97      2
//    Total Length                    99
if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable") // wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
// 	 $data  = RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE); // bereits im Puffer der RegisterVariable-Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data = $IPS_VALUE; // neu empfangene Daten an $data anhängen
// http://www.koders.com/csharp/fid1BE60D81A18EF41535447F73BD3DE3BF846B5104.aspx?s=button
$DataStringHex = "L".$data;
$val = preg_replace('/[^
	\x20-\x7E\xA0-\xFF]/', ' ', $DataStringHex);
   $loo = substr($DataStringHex,0,3);
	$barTrend =  hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,3,1)));
	$barTrend = $barTrend - 256 * ($barTrend >> 7);
	$barometerRaw = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,8,1).substr($DataStringHex,7,1)));
	$barometer = (($barometerRaw*25.4)/1000);
	$insideTempRaw =hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,10,1).substr($DataStringHex,9,1)));
		//$insideTempRaw = $insideTempRaw - 256 * ($insideTempRaw >> 7);
	(int)$insideTemp = round(((($insideTempRaw/10)  -  32) * (5/9)),2) ;
	$insideHumidity =hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,11,1)));
	$outsideTempRaw =hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,13,1).substr($DataStringHex,12,1)));
	   //$outsideTempRaw = $outsideTempRaw - 256 * ($outsideTempRaw >> 7);
	(int)$outsideTemp = round(((($outsideTempRaw/10)  -  32) * (5/9)),2) ;
	$outsideHumidity =hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,33,1)));
	$windDirection = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,17,1).substr($DataStringHex,16,1)));
   $currWindSpeed = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,14,1)));
   $avgWindSpeed = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,15,1)));
   $dayRain = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,51,1).substr($DataStringHex,50,1)));
   $rainrate = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,42,1).substr($DataStringHex,41,1)));
   $UV =hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,43,1)));
   $SolarRadiation = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,45,1).substr($DataStringHex,44,1)));
   $StormRain = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,46,2)));
   $ConsoleBatteryVoltageRaw = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,88,1).substr($DataStringHex,87,1)));
   $ConsoleBatteryVoltage = round(((($ConsoleBatteryVoltageRaw * 300)/512)/100), 2);
   $TransmitterBatteryStatus = hexdec(strtohex(substr($DataStringHex,86,1)));
   $CRC = substr($DataStringHex,97,2);
	if ($outsideTemp>70)
		$outsideTemp=0;
	if ($outsideHumidity >100)
      $outsideHumidity=0;
setvalue(29183 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\Barometer]*/,$barometer);
setvalue(58383 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\currWindspeed]*/, $currWindSpeed);
setvalue(13794 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\InsideHumidity]*/, $insideHumidity);
setvalue(34430 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\InsideTemperature]*/, $insideTemp);
setvalue(29232 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\OutsideHumidity]*/, $outsideHumidity);
setvalue(53428 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\OutsideTemp]*/, $outsideTemp);
setvalue(18841 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\WindSpeedTenMinAverage]*/ , $avgWindSpeed);
setvalue(58383 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\currWindspeed]*/ , $currWindSpeed);
echo chr(13)."LOO :" . $loo .chr(13);
echo "barTrend :" . $barTrend .chr(13);
echo "barometer :" . $barometer . " mmHg" .chr(13);
echo "insideTemp :" . $insideTemp.  " °C".chr(13);
echo "insideHumidity :" . $insideHumidity.  "%" .chr(13);
echo "outsideTemp :" . $outsideTemp.  " °C" .chr(13);
echo "outsideHumidity :" . $outsideHumidity.  "%" .chr(13);
echo "windDirection :" . $windDirection .chr(13);
echo "currWindSpeed :" . $currWindSpeed .chr(13);
echo "avgWindSpeed :" . $avgWindSpeed .chr(13);
echo "dayRain :" . $dayRain .chr(13);
echo "rainrate :" . $rainrate .chr(13);
echo "UV :" . $UV .chr(13);
echo "SolarRadiation :" . $SolarRadiation .chr(13);
echo "StormRain :" . $StormRain .chr(13);
echo "ConsoleBatteryVoltage :" . $ConsoleBatteryVoltage .chr(13);
echo "TransmitterBatteryStatus :" . $TransmitterBatteryStatus.chr(13);
echo "CRC :" . $CRC .chr(13);
print " skript end";
function hextostr($x) {
  $s='';
  foreach(explode("
",trim(chunk_split($x,2))) as $h) $s.=chr(hexdec($h));
  return($s);
function strtohex($x) {
  $s='';
  foreach(str_split($x) as $c) $s.=sprintf("%02X",ord($c));
  return($s);
function hexdecs($hex)
    // ignore non hex characters
    $hex = preg_replace('/[^0-9A-Fa-f]/', '', $hex);
    // converted decimal value:
    $dec = hexdec($hex);
    // maximum decimal value based on length of hex + 1:
    //   number of bits in hex number is 8 bits for each 2 hex -> max = 2^n
    //   use 'pow(2,n)' since '1 << n' is only for integers and therefore limited to integer size.
    $max = pow(2, 4 * (strlen($hex) + (strlen($hex) % 2)));
    // complement = maximum - converted hex:
    $_dec = $max - $dec;
    // if dec value is larger than its complement we have a negative value (first bit is set)
    return $dec > $_dec ? -$_dec : $dec;
und schliesslich werden die Graphen erstellt mit Hilfe eines leicht modifizierten Scripts von Meike (dazu müssen die Skripte von Meike natürlich installiert sein):
// Multigraph mit GoogleChart V1.03
// Befehle für Liniengraphen
// Vari	 				= geloggte Variablen-ID einsetzen  		"Vari[0]=>12345
// YAchse	         = Zuordnung Graph Y-Achse 0 oder 1     "YAchse[0]"=>0
// YBeschriftung	   = Y-Achsen Beschriftung z.B.°C oder %  "YBeschriftung[0]"=>"°C"
// Zeitspanne     	= 1 = Tage, 2 = Wochen, 3 = Monate, 4 = Jahr    "Zeitspanne"=>3
// Pfad              = Zielordner für Graphen   "Pfad"=>"C:/ip-symcon/media/"
// filename       	= Filename wird im Zielordner gespeichert "filename"=>"Test 2"
// Farben	       	= Farben der Graphlinien 	"Farben[0]"=>"00008B"
// Size           	= Bildgrösse max. 30000 Bildpunkte  800x350  "Size"=>"800x350"
// Text	          	= Beschreibung Graphen  keine Eingabe = Variablename   z.B. "Text[0]"=>"Wert 1"
// Ueberschrift   	= TitelGraph      "Ueberschrift"=>"ÄÖÜßäöü"
// Endzeit           = Endzeit Graph z.B. 06-03-2011 22:12  ""=jetzt  "Endzeit"=>"06-03-2011 22:12"
// BoolOffset        = Wert für Boolean-Variable = True
// Trans		         = Transparenz bei Grpahenfüllung z.B. 0 = keine Füllung    1..FF = Transparenzgrad
// Hinter1,Hinter2   = Hintergrundfarbe bei Angabe von Hinter2 Farbverlauf von Hinter1 nach Hinter2
// Schriftfarbe      = Schriftfarbe Überschrift und Beschriftung X-,Y-Achse
// Dynamisch         = 0=Dynamisch 1=Profil
// Graphenart        = "Line" -Liniengraph   "TimeCompare" -Linegraph verschiedene Zeiträume
// TimeCompare       = Zeitverschiebung pro Variablen 0=keine Verschiebung 1=-1 Tag, 2=-1 Woche, 3 =-1 Monat, 4 =-1 Jahr
// Befehle für die Bargraphen
// Variablen als Zähler loggen!!
// Vari					= geloggte Variablen-ID einsetzen  		"Vari[0]=12345
// Farben[]        	= Farben der Graphlinien 	"Farben[0]"=>"00008B"
// Graphenart        = "Bar" -Bargraph
// Faktor            = Faktor für Berechnung bei z.B. S0-Zähler
//daily graph
$Vari 			= array (53428 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\OutsideTemp]*/);
$Trans   		= array (60);
$Farben  		= array ("0000ff");
$Text    		= array ("Outside Temperature");
$YBeschriftung = array ("°C");
$YAchse			= array (0);
$Hinter1 = "000000";
$Hinter2 = "000000";
$Zeitspanne = 1;
$Pfad	= "C:/IP-Symcon/media/";
$filename = "DailyOutsideTemperature";
$Size = "800x350";
$Endzeit = "";
$Ueberschrift= "Davis Wetterstation";
$BoolOffset = 0;
$Schriftfarbe = "ffffff";
$Dynamisch = 0;
$Graphenart = "Line";
$TimeCompare = array(0);
$Faktor = array(1);
include("GoogleCharts.ips.php");
//weekly graph
$Zeitspanne = 2;
$filename = "WeeklyOutsideTemperature";
//monthly graph
$Zeitspanne = 3;
$filename = "MonthlyOutsideTemperature";
//yearly graph
$Zeitspanne = 4;
$filename = "YearlyOutsideTemperature";
//daily graph pressure
$Vari 			= array (29183 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\Barometer]*/);
$Text    		= array ("Pressure");
$YBeschriftung = array ("mmHg");
$YAchse			= array (1);
$Zeitspanne = 1;
$filename = "DailyPressure";
$Size = "800x350";
$Endzeit = "";
$BoolOffset = 0;
$Dynamisch = 1;
$Faktor = array(1);
//weekly graph
$Zeitspanne = 2;
$filename = "WeeklyPressure";
//monthly graph
$Zeitspanne = 3;
$filename = "MonthlyPressure";
//yearly graph
$Zeitspanne = 4;
$filename = "YearlyPressure";
//daily graph outside humidity
$Vari 			= array (29232 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\OutsideHumidity]*/ );
$Text    		= array ("Moisture");
$YBeschriftung = array ("percent");
$Zeitspanne = 1;
$filename = "DailyMoisture";
$Size = "800x350";
$Endzeit = "";
$BoolOffset = 0;
$Dynamisch = 1;
$Faktor = array(1);
//weekly graph
$Zeitspanne = 2;
$filename = "WeeklyMoisture";
//monthly graph
$Zeitspanne = 3;
$filename = "MonthlyMoisture";
//yearly graph
$Zeitspanne = 4;
$filename = "YearlyMoisture";
//daily graph windspeed
$Vari 			= array (18841 /*[Wetterstation Dach\RegVarDavisTalkPacket\DavisTalkParsePacket\WindSpeedTenMinAverage]*/ );
$Farben  		= array ("0000ff","ff0000","000022");
$Text    		= array ("Wind speed (10-min averages)");
$YBeschriftung = array ("m/s");
$Zeitspanne = 1;
$filename = "DailyAverageWindSpeed";
$Size = "800x350";
$Endzeit = "";
$BoolOffset = 0;
$Dynamisch = 1;
$Faktor = array(1);
//weekly graph
$Zeitspanne = 2;
$filename = "WeeklyAverageWindSpeed";
//monthly graph
$Zeitspanne = 3;
$filename = "MonthlyAverageWindSpeed";
//yearly graph
$Zeitspanne = 4;
$filename = "YearlyAverageWindSpeed";
und hier sind noch ein Paar Abbildungen, wie das Resultat aussehen könnte. Wenn es heute nacht nochmals taut, kann ich morgen früh vielleicht doch bis zum Uetliberg-Gipfel hoch biken…
ich wollte noch sagen, dass ich eine Wireless Wetterstation (Davis VantagePro 2) aufs Dach mit einer Mast installiert habe. Die hat einen Photovoltaikzelle, aber ich traue ihr nicht und habe einen dünnen 3V-Kabel ins Haus wachsen lassen.
Die Wireless-Konsole steht im Estrich direkt unterm Dach, und der Empfang ist sehr gut. Die Konsole hat eine serielle Schnittstelle, welche ich an ein Serial-Ethernet-Konverter angeschlossen habe. Somit hat der IPS-Server (im Keller) Zugriff auf eine virtuelle Serielle Schnittstelle im Estrich. Erstaunlicherweise (zumindest für mich) funktioniert alles einwandfrei!
Geil! Danke, das spart mir die ganze Arbeit mich mit dem Protokoll auseinander zu setzen. Noch nicht getestet, weil jetzt nur noch mit dem pad im Bett zum lesen. Werd’s aber morgen direkt einbinden.
Viel Spaß am Uetliberg… Falls Tauwetter ist…
Danke und glg
//Sven
Supper, jetzt brauche ich nur noch eine (Davis VantagePro 2), die leider teuer ist.
Gruß Uwe
…und hier noch ein kleines Schema zur Veranschaulichung der Systems.
Bin gerade auf der Suche nach geeigneter Hardware zum erfassen der Wetterdaten. Die Davis Vantage hört sich vernünftig an.
Noch eine Verständnisfrage. Kann man direkt ein serielles Kabel an die Basisstation anschließen, oder benötigt man den Datenlogger?
Und wie verhält es sich wenn man anstatt der Basisstation die Envoy8X einsetzt?
Vielen Dank und Gruss
das ist schon eine Weile seit der Installation und ich weiss nicht mehr genau. Ich glaube aber schon, dass der Datalogger die serielle Schnittstelle hat und somit notwendig ist. Wie es mit dem Envoy steht, weiss ich nicht. Sorry für die nicht allzu informative Antwort! :slight_smile:
Huhu,
nun bin ich endlich mal zum testen gekommen. Leider Funktioniert das ganze bei mir nicht :frowning:
Mir scheint es so, dass das Auswertescript jeweils die „Brocken“ auswertet. Die Antwort der Vantage kommt in 4-5 manchmal 6 „Häppchen“. Diesen Teil-Strings lassen sich dann natürlich nicht auswerten…
Gibt es da ´nen Haken der noch gesetzt werden muss??
//Sven
Ich versuche gerade deine scripte für die davis wetterstation in meinem ips einzubauen, leider ohne erfolg!
Kanst du mir mal eine genaue Anleitung posten? Ich bin leider nicht so ein PHP Crack, Wie muss ich vorgehen , was muss ich erstellen?
Ich habe ip-symcon , wswin , einen Daten logger usb für die davis .
Ich wäre dankbar wenn ich Antwort bekomme, egalob negativ oder positiv…
Mit freundlichen Grüßen
Naja, mein Setup steht seit >2 Jahren und funktioniert seitdem tadellos. Ich habe aber auch schon lange nicht mehr programmiert („never touch a stable system!“) und müsste mich heftig wieder einarbeiten, um Dir zu helfen. Und momentan bin ich auf einer Vortragsreise in China und kann sowieso wenig anrichten. Sorry!
Ich habe im übrigen noch eine Menge Graphen eingerichtet mit Hilfe der Google Library. Mit etwas Javascript und Jquery lässt sich ziemlich viel Statistik (Standardabweichung, Max, Min, etc.) kompakt in candlestick-Graphik verpacken. Siehe unten.
Hallo Michael,
habe selber keine Davis und Du postet ja auch nicht wirklich was Dein Problem ist.
Hast Du denn eine serielle Verbindung zwischen dem Anzeigegerät der Vantage und dem IPS Server hergestellt? (Nicht USB!)
Wenn ja, dann musst Du im ersten Skript von aag erst mal Deinen Com Port anpassen, er muss auf die ID des Comport in IPS zeigen an dem Deine Vantage angeschlossen ist. Wenn das Skript dann fehlerfrei läuft, dann sag mal Bescheid.
Hallo Michael,
setz einfach auf Dein laufendes wswin und die zugehörige wetdata.ini auf und erstell ein neues natürlich auf Dein ini File angepasstes Skript. Erstell die passenden Variablen in IP-Symcon und lass das script alle x Minuten laufen und damit hast Du schon mal alle neuen Wetterdaten in IP-Symcon. Die grafische Darstellung kannst Du danach zB mit Highchart vornehmen.
 IP-SYMCON Event Scripting
File     : WsWin.ips.php
Trigger  :
Interval :
Standort=DeinStandort
AktZeit=28.03.2009 15:30:03
-Wettervorhersage=bewölkt
-Aussen_Temp=9.4 °C
-Vantage_Temp=27.2 °C
-FTeich_Temp=8.9 °C
-SwTeich_Temp=10.6 °C
-Vantage_Feuchte=36 %
-Luftdruck=995.8 hPa
-Regen=0.0 l/m²
-Sonnenaufgang=06:17 Uhr
-Sonnenuntergang=18:59 Uhr
NiederAktStunde=0.0 l/m²
NiederAktTag=4.4 l/m²
NiederAktWoche=22.4 l/m²
NiederAktMonat=22.4 l/m²
NiederAktJahr=22.4 l/m²
NiederAktTageJahr=5 Tage
-Luftfeucht=57 %
Windchill=6.2 °C
-Windgesch=11.3 km/h
-WindrichtungT=W-SW
-Windrichtung=256 °
Windchill=100.00 %
-Windboeen=11.3 km/h
-Dom_Windboeen=SO
Neumond=kA
Vollmond=kA
-Eiswarnung=Nein&
EistageJahr=0
FrosttageJahr=0
KalteTageJahr=4
SommertageJahr=0
heisseTageJahr=0
$lines = file('C:\WsWin\Flash\wetdata.ini');
foreach($lines as $line) {
   $pos=strpos($line,"=");
   $variable = substr($line,0,$pos);
//   echo $line;
   switch ($variable) {
   case 'Aussen_Temp':
      SetValueFloat(44803 /*[Wetter\Aussentemperatur]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Vantage_Temp':
      SetValueFloat(26081 /*[Wetter\Temperatur Buero]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'FTeich_Temp':
      SetValueFloat(32498 /*[Wetter\Teich Temp 60cm V2]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'SwTeich_Temp':
      SetValueFloat(35920 /*[Wetter\Teich Temp 2m V3]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Vantage_Feuchte':
      SetValueInteger(43707 /*[Wetter\Luftfeuchte Buero]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Luftfeucht':
      SetValueInteger(11026 /*[Wetter\Aussen Luftfeuchte]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Luftdruck':
      SetValueFloat(34254 /*[Wetter\Luftdruck]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Regen':
      SetValueFloat(52317 /*[Wetter\Regenmenge]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Windrichtung':
      SetValueFloat(19004 /*[Wetter\Windrichtung]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Windgesch':
      SetValueFloat(40264 /*[Wetter\Windgeschwindigkeit]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'WindrichtungT':
      SetValueString(16626 /*[Wetter\Wind-Richtung]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
   case 'Wettervorhersage':
      SetValueString(28031 /*[Wetter\Wettervorhersage]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
   case 'Sonnenaufgang':
      SetValueString(35438 /*[Wetter\Sonnenaufgang]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
   case 'Sonnenuntergang':
      SetValueString(17007 /*[Wetter\Sonnenuntergang]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
   case 'Windboeen':
      SetValueFloat(52292 /*[Wetter\Windboeen]*/,doubleval(str_replace(',','.',trim(substr($line,$pos+1)))));
      break;
   case 'Dom_Windboeen':
      SetValueString(52475 /*[Wetter\Dom Windboeen]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
   case 'Eiswarnung':
      SetValueString(37415 /*[Wetter\Eiswarnung]*/,trim(substr($line,$pos+1)));
      break;
Hallo Udo,
da geht es schon los , ich habe keine Wetdata.ini in meinem wswin.
Hallo UDO
ich bin es nochmal
ist die Datei wetdata.ini dasselbe wie wswin.cfg ?
Hallo Michael,
das läuft bei mir schon sooo lange, dass ich nicht mehr im Thema bin. Ich müsste jetzt auch wieder lesen, was in wswin zu tun ist, damit man Near Realtime Daten bekommt. Aber das kannst Du ganz sicher auch im Forum von Werner lesen.
Als Einstieg hab ich Dir mal diesen Link http://www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?t=4094&postdays=0&postorder=asc&highlight=wetdata+ini&start=0 raus gesucht.
Wenn noch config Dateien für die vantage gebraucht werden, sag mir was Du brauchst, die sollte ich bei mir leicht finden :slight_smile:
Hallo Udo
Danke für den Hinweis , habe jetzt auch eine wetdata.ini ,freu…
Ich habe in ipsymcon
Eine katerogie erstellt ,darin erstmal nur eine stringvariable für die Außentemperatur dadrüber dein skript installiert das ich alle 1 Minute das skript neu ausführe .habe ich das richtig gemacht ?
Irgendwie bekomme ich noch nichts angezeigt.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Hallo Udo
Das habe ich jetzt gemacht ,
$lines = file(‚C:\WsWin\Flash\wetdata.ini‘);
// echo $line;
case ‚Temperatur‘:
SetValueFloat(26599 /[Arbeitszimmer\Vantage Pro\Davis\Temperatur]/,doubleval(str_replace(’,’,’.’,trim(substr($line,$pos+1)))));
break;
case ‚Vantage_Temp‘:
SetValueFloat(26081 /[Objekt #26081 existiert nicht]/,doubleval(str_replace(’,’,’.’,trim(substr($line,$pos+1)))));
Katerogie erstellt
obiges script eingefügt variablen angepasst (Aussentemperatur)
Variable id 26599 vom Typ string angelegt
das alles lasse ich minütlich „triggern“ ist das soweit korrekt?
mfg michael
Hallo Michael,
so sieht das bei mir in IPS aus
Achte auf die ObjectID Deiner Variablen korrespondierend in Deinem Script!
Hallo Udo ,
vielen Dank das du mir bisjetzt so sehr geholfen hast , aber ich bekomme es einfach nicht gebacken .
ich habe bei dem skript mal die beiden // vor dem echo befehl weggemacht da bekam ich schonmal eine Anzeige in der Scriptausgabe , das war ja schonmal ein HiLight.
Wenn die beiden // (Slasches ) wieder eingefügt werden zeigt er mir nichts an , aber auch keine Fehlermeldung.
In der Baumansicht habe ich es so gemacht wie du es beschrieben hast , nur meine Variabelen werden nicht befüllt bzw nicht aktualisiert.
Was mache ich falsch
mfg Michael
Ps , ich habe schon 1 stunde gebraucht um ein bildschirmfoto zuerstellen http://www.ip-symcon.de/forum/images/icons/icon11.png
