Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
  1. #21
    May 2010
    249
    Ich hab das gleiche Problem mit diversen Z-Wave Geräten: Fibaro RGBWs und tabHOME EASYPlugs.
    Zur Zeit läuft ein Poller-Script, aber das ist wohl auch nicht des Rätsels Lösung.
    In den Fibaros habe ich nachgeschaut, die Reporting-Funktion ist an und die Assoziationsgruppen habe ich auch eingetragen. Testweise habe ich auch die "Erzwinge Basis-Klasse" aktiviert. Ergebnis: Fehlanzeige.
    Was mache ich falsch?
    Fibaro RGBW
Hits:	108
Größe:	19.8 KB
Hits:	117
Größe:	29.2 KB
    EasyPlug
Hits:	108
Größe:	12.7 KB
Hits:	98
Größe:	22.6 KB
    IPS: Intel NUC, Windows 7
    Anbindungen: FHZ1300 USB über Silex SX-2000U2, WDE1, HM-LAN, Z-Wave, Devolo dLAN
  2. #22
    May 2010
    249
    Hat denn keiner eine Idee?
  3. #23
    May 2005
    173
    Hier im Forum gibt's einige Beiträge zu den Problemen mit z-wave
    in meinem thread hab ich die Probleme mit dem Fibaro Eye beschrieben :http://www.ip-symcon.de/forum/t hreads/26755-Fibaro-Motion-Sensor-Variablen
    Jedoch leider zumindest für mich bis dato keine Lösung
    Die Baustelle ist immer noch das mein RaZberry und die Variablen Updates auf dem RaZberry eigenen Webinterface aktualisiert werden und es bis zur Version 3.1 von IPS auch funktioniert hat, jetzt aber ähnlich wie bei Dir irgendwo im IPS verschwinden. (den zumindest im Debug Fenster kommen die Daten bei mir noch an - ob die richtig sind kann ich aber nicht beurteilen)
    Wie sieht das mit dem Debug bei Dir aus?
  4. #24
    24,117
    Ich habe endlich Zeit gefunden, um mir das Problem anzusehen. Dein Geräte sendet die neue Kommandoklasse 0x56, welche IP-Symcon nicht unterstützt. Warum dein Gerät das plötzlich macht, kann ich nicht sagen. Aber IP-Symcon hat die Klasse bisher noch nicht supported.
    Beim neuen Aeon MultiSensor verhält es sicht ähnlich. Dort wird eine Erweiterung der ALARM Klasse verwendet, die IP-Symcon noch nicht unterstützt.
    Jan 2010
    Rheinland Pfalz
    1,875
    Wird das irgendwan kommen ?
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  6. #26
    24,117
    Klar wird das kommen. Wollte nur ein wenig Feedback geben, um zumindest ein wenig Licht in die aktuellen Probleme zu bringen.
    Apr 2013
    Baden-Württemberg
    2,035
    Ist mit diesem "Problem" indirekt auch die neue "Gen5 Zwave Generation" gemeint?
    Einige Hersteller werben ja schon damit... (Aeon z.b)
    Die neuen Generationen der Zwave Hersteller werben ja mit verschlüsselter Verbindung, verbesserter Reichweite, schnellerer Reaktion usw....
    Geändert von mastermind1 (02.04.15 um 14:23 Uhr)
    • Z-WAVE (Haus), 1-Wire: (Wind), Heishamon (Heizung) uvm.
    • IPS 5.5 mit Razberry PI 3 + Zwave.ME
    • Discovergy Stromzähler + Fronius 8.2-3 + Fronius Smartmeter
    • Tibber -> Smarter Stromanbieter --> https://invite.tibber.com/8f03b626
  8. #28
    May 2010
    249
    Betrifft das auch mein Problem ist ist damit das von wibo gemeint? Oder beide?
  9. #29
    May 2005
    173
    .. Geräte sendet die neue Kommandoklasse 0x56, welche IP-Symcon nicht unterstützt. ..
    Hi paresy ,
    super, danke für die Info.
    Zumindest ins eine Lösung irgendwann in Sicht
    Warum das Verhalten jetzt so ist, kann ich auch nicht sagen, da es am ganzen System bis auf IPS kein Update gegeben hat, und ich nicht glaube das der RaZberry einfach Firmware Updates an Devices durchführt.
    Wenn dann wäre das ein ganz neues hidden Feature.
    Geändert von astrastar (03.04.15 um 21:28 Uhr)
  10. #30
    Mar 2012
    497
    ich schaue gerade alle offenen Z-Wave Probleme durch, damit das System endlich zu eurer Zufriedenheit läuft.
    @Groooog:
    Ich weiß nicht ob dein Problem noch aktuell ist, prinzipiell kannst du das in der 3.4 durch den Aktualisierungstimer lösen. Einfach in der betreffenden Z-Wave-Instanz einen Haken bei "Timer" setzen und ein geeignetes Intervall einstellen. Ich empfehle bei batteriebetriebenen Geräten ein deutlich höheres Intervall als dem WakeUp Intervall, um Energie zu sparen.
    An der Kommandoklasse 0x56 sind wir dran, bitte habt noch ein wenig Geduld. Das sollte zumindest die Probleme mit dem Alarm lösen.
    Gibt es noch weitere Geräte / Variablen von denen ihr meint die müssten über den Rückkanal automatisch übertragen werden, ohne das dies mit IP-Symcon 3.4 funktioniert? Dann schauen wir uns die Problematik gerne noch an!
    gucky
  1. Squeezebox Status abfragen uvm.
    Von Ferengi-Master im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 08.04.13, 19:48
  2. Abfrage momentaner Status
    Von wupperi im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 26.04.09, 08:13
  3. FS20 Dimmer & Bewegungsmelder & Status
    Von Ferengi-Master im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 18.01.09, 22:31
  4. FS20 SD Status Variable nicht gesetzt
    Von jzech im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.06, 09:24
  5. FS20 Variable Status bei S4
    Von ralf im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 30.08.06, 21:44
