Anzahl E-Mails abfragen
Hallo Michael,
weil ich gerade dein Beispiel für’s Email versenden wieder durchgelesen habe, hast du zufällig auch etwas in der Schublade für’s Email checken, also nachsehen ob und wieviele Mails am Server liegen ? Möchte, dass mich mein intelligentes Zuhause nicht nur begrüßt, wenn ich nach Hause komme, sondern auch gleich mitteilt, wieviele Mails sich inzwischen angesammelt haben (ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, kenne ich auch vom Mister House System :wink: .
LG aus Graz,
Erwin
Würde dir die Angabe von Outlook der ungelesenen Mails weiterhelfen?
Grüße, paresy
Hallo Michael 2 :slight_smile: ,
verwende Outlook leider nicht, sondern seit Jahren schon Outlook Express (brauche unbedingt die passwortgeschützten Identitäten). Geht’s mit dem auch ?
LG aus Graz,
Erwin
auch hier kann Dir PHP direkt helfen siehe
http://de3.php.net/manual/de/function.imap-open.php
http://de3.php.net/manual/de/function.imap-status.php
http://de3.php.net/manual/de/function.imap-search.php
Das klappt mit pop3, imap und nntp.
Das Modul wirst Du in der PHP.INI erst aktivieren müssen.
Es geht auch direkt über sockets auf port 110(bei pop3) oder 143(bei imap). Siehe Userbeispiel in imap_open.
Have Fun!
Tommi
Super tommi, danke ! Du, aber was anderes, bin ja PHP Neuling, wo befindet sich diese php.ini und was macht die genau ? Lässt sich das in kurzen Worten schildern (sonst lese ich es in der PHP Doku nach) ?
LG aus Graz,
Erwin
Die php.ini ist die zentrale Konfigurationsdatei, in der das Verhalten und die Zusatzmodule von PHP beim Start voreingestellt werden. Dort kannst Du z.B. Pfadangaben setzen, definieren, welche Module(Extensions) geladen werden sollen, wie auf Fehler reagiert werden soll usw. Sprich, so ähnlich wie die system.ini bei windows3.1.
Die Datei muss im allg. in dem Verzeichnis liegen, wo die PHP-Binary liegt. Man kann aber bei der kompilierung(von php) auch andere Orte bestimmen. Ich habe das z.B. gebraucht, um den Datenbanktreiber zu laden (Anleitung liegt hier: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=144)
Du kopierst also von einer PHP Windows Installation die php_imap.dll in die IPSymcom-Umgebung(mache entgegen meiner Anleitung ein eigenes extension directory auf!), trägst in der von Dir im IPSymcon-Hauptverzeichnis(dort, wo die php5xxx.dll liegt) zu erstellenden php.ini den Pfad zu dem Direktory als extension_dir ein und die php_imap.dll als extension ein, Neustart, läuft!
Tommi
Besten Dank tommi + ein schönes Wochenende noch !
LG aus Graz,
Erwin
