ich bin auf der Suche nach einem USB EnOcean Gateway auf diesen Stick gestossen: Piotek USB Gateway Stick
Kennt das jemand bzw hat das schon jemand im Einsatz ?
Merci und Grüße,
Oliver
Merci und Grüße,
Oliver
Warum nimmst Du nicht das IPS eigene EnOcean-Gateway. Dieses kannst Du über Lan anbinden und bist nicht auf USB angewiesen.
da kann ich Rainer nur zustimmen: das IPS-GW ist flexibler (da LAN), wobei ein LAN-Anschluß prinzipiell weniger Fehlerpotenzial mitbringt als ein USB-Anschluß. Und gegenüber den meisten anderen GW’s günstiger.
Und man kann im Notfall (bei Empfangsproblemen) die Antenne verlängern
Hello,
Danke für die Rückmeldung…
Wo kann ich das Ips gateway kaufen und was kann es…
Und was kostet es…
Leider hab ich im Forum nichts mehr dazu gefunden…
Aber kann der Stick was oder nicht ?
Merci,
Oliver
Für eine Bestellung, das Kontaktformular verwenden.
Was sollte er nicht können ? In dem Stick ist ein TCM310 wie in anderen auch. Er ist durch EnOcean zugelassen und wird in Kürze auch noch als Repeater verfügbar sein. Vorgesehen primär für die HomeMatic CCU aber läuft auch schon eine ganze Weile am IP-Symcon in Verbindung mit der 512 Kanal PEHA Fernbedienung und PioTek Tracker …
denke ich auch: technisch (Protokoll-Ebene) ist es das Selbe. Man muß hier nur für sich selbst entscheiden ob man lieber zu USB oder LAN tendiert.
