Folgendes Verhalten des WF ist für mich nicht nachvollziehbar.
Der nachfolgende Code ruft im IE9 das ActiveX Applet des VLC Players auf und gibt den rtsp-stream wieder. Als HTML-File direkt im IE9 aufgerufen funktioniert dies ohne Probleme.
Im WF wird nur der Text für das javaOnClick Event dargestellt und wirft beim anklicken foglenden Fehler im Debug-Modus des IE aus:
„SCRIPT438: Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode „player“ nicht
script block (1), Zeile 3 Zeichen 1“
Aufgrund der Fehlermeldung leite ich ab, dass der Aufruf des OnClickEvents wohl seitens des WF bearbeitet wird und somit nicht die Methode des ActiveX Elements zur Anwendung kommt.
Ideen zur Anpassung ???
Die bestehenden Hilfen im Forum haben mich nicht wirklich weitergebracht, aber grundsätzlich läuft das VLC-Plugin bei anderen scheinbar.
System: Win7, IPS 2.5, IE9, VLC 2.0
SetValue(37983,'
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org"Event"/1999/xhtml">
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>Myvids</title>
<link href="mainjk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="player">
<object type="application/x-vlc-plugin"
id="vlcplayer"
width="720px"
height="540px"
classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921">
<param name="volume" value="100" />
<param name="autoplay" value="true" />
<param name="loop" value="false" />
</object>
</div>
<h1>My vids</h1>
<ol>
<li><a href="javascript:;" onclick="player();">Click a vid!</a></li>
</ol>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function player() {
var vlc = document.getElementById("vlcplayer");
try {
var id = vlc.playlist.add("rtsp://benutzer:pass@192.168.1xx.xxx:8554/cam1_stream1");
vlc.playlist.playItem(id);
catch (ex) {
alert(ex);
</script>
</body>
</html>');
