+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: IPS Sm@rtView
  1. #41
    Registriert seit
    Jul 2008
    Beiträge
    311
    es klappt nicht mit Deinem Samsung SmartTV, da nur Windows unterstützt wird. (Bei mir laufen mehrere Windows HTPC's mit Mediaportal)
    Schöne Grüße
    Roland
    IPS 4.x | Wago 881 | 1-Wire | XBee | 22" Touchscreens | iPad | IRTrans | Harmony One
  2. #42
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    25
    Standard sm@rtView unter Windows 8
    ich nutze sm@rtView unter Win XP 32bit und Windows 7 64bit. Läuft wunderbar. Nun ist auch eine Windows 8 64bit Maschine dazugekommen. Die Anzeige von Message funktioniert. Die Nutzung der Browser max und min sowie das senden bspw. von Video's über IP-Symcon an sm@rtView bringt das Programm zum Absturz.
    Gibt es unter Win 8 damit Probleme? Wird das Programm dahin weiterentwickelt?
    Gruß Holger
  3. #43
    Registriert seit
    Feb 2012
    Beiträge
    25
    Standard IPS Sm@rtView unter IPS V4
    Hallo MTec,
    wie habt Ihr Sm@rtView unter der Version 4 am laufen.
    Welchen Port verwendet Ihr? 82, 443, 3777?
    Unter Version 3.7 lief es bei mir noch unter Port 82 und Windows 10.
    Habe keine Möglichkeit gefunden.
    Gruß Hainer321
  4. #44
    Registriert seit
    Jul 2008
    Beiträge
    311
    das von mir verwendete Delphi IPS-SDK für den Datenaustausch wird nur bis V3.4 unterstützt.
    Eine mögliche Umstellung auf JSON-RPC müsste ich bei Gelegenheit noch testen.
    Schöne Grüße,
    Roland
  5. #45
    Registriert seit
    Jul 2008
    Beiträge
    311
    hier die aktualisierte Version ab V4.0 mit JSON RPC:
    Historie:
    Code:
    V0.11.5	06.09.2016	IPS SDK ersetzt durch Indy idHttp JSON
    V0.11.2	24.04.2014	Skin-Auswahl Message-Fenster Black/White
    			Font-Auswahl für Message-Fenster
    			Bugfix: Message Fadeout
    V0.11.1	07.04.2014	Internet-Explorer Emulation-Mode einstellbar. MSDN-Info
    			Für IPS umstellen auf „IE11 default mode“ (Standardeinstellung ist IE8.) und Smartview neu starten
    			Bugfix: Smartview blockiert Window-Shutdow
    V0.11.0	22.02.2014	Chromium ersetzt durch Internet-Explorer
    			Entfernt: Klick auf Message-Fenster öffnet Browser Min  Click schließt jetzt das Message-Fenster
    			Bugfix: Neue Message wenn Messagefenster bereits offen ist.
    			Workaround für videostream.cgi
    			Debug-Fenster um empfangende Messages zu kontrollieren (im Kontext-Menü des Tray-Icons)
    V0.10.0	16.12.2013	Aktualisiert auf Chromium V29.0 Build 1547
    			IPS Json SDK (Achtung: Polling-Zeit und Zugangsdaten in den Settings einstellen)
    			Entfernt: SOAP-Verbindung
    V0.9.5	04.06.2013	Aktualisiert auf Chromium V25.0 Build 1364
    			Fadegeschwindigkeit einstellbar
    			Listener auf IPS Message Browser (Variablen Polling entfällt)
    V0.9.0	23.10.2012	Aktualisiert auf Chromium V18.0 Build 1025 | CEF rev. 607
    V0.8.1	30.04.2012	Browserfenster nach IPS-Command mit frei wählbarer Ecke (Einstellbar in den Settings)
    			Monitor-WakeUp nach IPS-Command (Einstellbar in den Settings)
    			Auswahl „Ignoriere IPS-Commands“ (Rechter Mausklick auf Tray-Icon)
    			Ignoriere IPS-Commands wenn bestimmte EXE-Datei(en) ausgeführt werden. (z.B. POWERPNT.EXE)
    			Kleinere Bugfixes (Windows7 Standby Query / Browser CleanUp nach IPS-Command , Workarea… )
    V0.7.0	13.04.2012	Browse-Kommando öffnet zweite Chrome-Instanz (Bisheriges Browserfenster bleibt unberührt)
    			Browse-Fenster mit Fade-In / Fade-Out - Effekt
    V0.6.1	21.03.2012	Aktualisiert auf Chrome V17.0 Build 963 | CEF rev. 439
        	HTTP-Accept-Language-Header und Locale auf „de-DE,de“
    		Anwendungsstart löscht Browser-Cache (Einstellbar in den Settings)
    		Es werden nur noch aktuelle Commands ausgeführt (Variablen-Update innerhalb der letzten 5 Minuten)
    V0.5.0	20.03.2012	Chromium-Embedded Erweiterungen | Cache von internem Memory auf Directory umgestellt
                      		Plugin-Unterstützung (JAVA-Applets /PDF etc.)
    V0.4.0	19.03.2012	Multimonitor-Unterstützung (Auswahl ob Anzeige auf Monitor-1 oder Monitor-2)
    			Auswahl der Anzeigeecke für Message- und Browserfenster
    			Standard Info-Icon des Message-Fensters änderbar (info.png überschreiben)
    V0.3.1	14.03.2012	Hardcoded-Einstellungen durch Parametrierung ersetzt (für Community-Einsatz)
    V0.3.0	12.02.2012	Einfacher IPS-Zugriff für Desktop-Rechner mit URLmin URLmax
    V0.2.0	18.01.2012	Command für Browserfenster
    V0.1.0	27.11.2011	Grundversion mit Command für Nachrichtenfenster
    Schöne Grüße,
    Roland
Ähnliche Themen
  1. IPS goes Skype
    Von Schablone im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 19.10.13, 18:22
  2. Terrarien, Netzwerk und Server Infrastruktur @ IPS - Worklog
    Von debauer im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.09.11, 11:30
  3. IPS multitasking fähig?
    Von test2011 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.03.11, 00:21
  4. IPS automatisch neu Starten
    Von Roeni im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.01.09, 09:23
  5. Fernbedienung und IPS: Wie kann ich beides zur Steuerung verwenden?
    Von Budgreg im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.11.06, 09:11
