IPS Absturz
seit dem Update vom 7.7. habe ich Probleme mit den Logfiles.
Es kommt die Fehlermeldung:
Die Ausnahme „Unbekannter Softwarefehler“ (0xeedfade) ist in der Anwendung an der Stelle 0x7c81eb33 aufgetreten.
Danach:
Exception EAssertionFailed in Module Core.Main.dll at 00042C5D.
Assertion failure (E:\Projects\IP-SYMCON\IPSRes\Components\synedit\source\SynTextDrawer.pas , Line 423).
Dann:
Runtime Error!
PROGRAM. C.\ip-symcoN\IPS:EXE r6017 - UNEXPECTED MULTITHREAD LOCK ERROR
Das Logfile ist auf über 650 MB angeschwollen.
Es wird bei 20 PIR und 30 TFK ja so einiges an Ereignissen ausgelöst.
Kann man irgendwie das loggen konfigurieren ? Z.B nur Fehler loggen ?
Gruß,
kpiep
auf jeden Fall kannst du das loggen abschalten, habe ich auch gemacht, damit die Platte nicht ständig rödelt.
Konfigurieren weiss ich leider nicht.
Gruß,
Doc
@ Doc
Wie hast Du das denn abgeschaltet ?
Gruß,
kpiep
Hallo Kpiep,
ganz am Ende der Settings.XML findest du das hier:
<LogfileVerbose Value=„0“/>
<VariableWatch Value="-1"/>
<ThreadCount Value=„10“/>
<ScriptWatch Value="-1"/>
<PacketWatch Value=„0“/>
<SaveInterval Value=„3“/>
Da kannst du dann das Logfile deaktivieren „0“ und z.B. den Intervall fürs schreiben der Settings ändern, hier z.B. 3 Minuten.
Da stand aber auch was zu hier im Forum, weiss aber nicht mehr genau wo.
Hoffe dir hilft das vielleicht schon.
Gruß,
Doc
650MB ist ja nicht gerade wenig. Aber bei 20PIRI und 30TFK sollte das nicht passieren.
Kannst du mal per Hand rüberfliegen, wodurch die Logfile so groß wird?
Vielleicht hast du eine Endlosschleife drin?
@paresy
seit dem 14.7. gings gut. Habe folgendes in der Settings.xml:
<Kernel>
<VariableWatch Value=„0“/>
<ScriptWatch Value=„0“/>
<SaveInterval Value=„10“/>
</Kernel>
geändert.
Heute morgen ist das Logfile wieder auf 670 MB angeschwollen.
Ich denke auch an eine Schleife aber mit welchem Viewer/Editor kann ich denn so eine große Datei öffnen ?
Gruß,
kpiep
Ich hatte auch diese riesigen Logfiles. Ursache war ein Script, dass Bilder aus dem Internet saugt. Jetzt ist es so, dass erst geprüft wird, ob die Datei existiert und anschließend der download erfolgt.
@paresy: Könnte man da eine Intelligenz in IPS einbauen, die die log-einträge entsprechend prüft und einen Hinweis gibt?
Grüsse
TK
@TK6
das könnte auch bei mir der Fall sein, da ich das Web-Wetter-Interface Beispiel hier aus dem Forum, mit Radar-Bild vom ZDF, verwende.
Habe immer noch keinen Viewer/Editor gefunden, der das große Logfile öffnen kann…
Gruß,
kpiep
@paresy
Habe endlich einen Viewer zum öffnen des riesigen Logfiles gefunden: XVI32
Das Logfile wird mit dem Eintrag:
Designer Interface
Socket is unsynchron!
17.07.2006 08:57:56.908
WARNING
zugemüllt.
Natürlich immer mit geänderter Uhrzeit.
Scheint wohl mit dem Designer zusammenzuhängen.
Bei mir laufen 4-5 Designer-Fenster eigentlich rund um die Uhr.
Was kann ich da tun ?
Gruß,
kpiep
PS: Die Software läuft bei mir seit April, aber dieser Fehler tritt erst seit dem 07.07.2006 Update auf…
In dem Thread mit dem ZDF- radarbild ist auch die Lösung mit der zusätzlichen Abfrage beschrieben. Daran liegts!
