+ Antworten
Seite 1 von 22 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 213
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Standard IPSWecker/Zeitschaltuhr
    Multifunktionalel Wecker und Zeitschaltuhr in einem.
    Features:
    - max. 99 Wecker möglich
    - jeder Wecker kann als klassischen Wecker oder/und Zeitschaltuhr eingesetzt werden.
    - mehrere Wecker können zu einer Schichtgruppe zusammen gefasst werden.
    - beliebige Anzahl Wecker in einer Schichtgruppe
    - max. 99 Schichtgruppen.
    - schneller Wechsel zwischen den Schichtgruppen (ein Mausklick).
    - in einer Schichtgruppe ist immer nur ein Wecker aktiv. (Urlaubszeiten müssen in allen Weckern einer Schichtgruppe eingetragen werden).
    - Jeder Wecker besitz verschiedene Auslösekriterien: "FreezeTime", "AlarmTime", "SnoozeTime", "StopEvent", "EndTime"
    - automatisches nicht Wecken bei Urlaub
    - automatisches nicht Wecken bei Feiertag
    - automatische früher Wecken bei Frost.
    - Frosttemperatur und Zeit pro Wecker einstellbar.
    - Schlummerfunktion. Start nach Zeit x nach erstem Wecken. Zeit einstellbar.
    - Endfunktion. z.B. automatisches Wecker ausschalten. Zeitschaltuhr für Beleuchtung Aquarium /Terrarium, Weihnachtsbeleuchtung.
    - Urlaubszeiten pro Wecker einstellbar.
    - Weckzeit pro Tag, Werktag, Wochenende, Woche einstellbar.
    - Bedienoberfläche für Webfront, Webfront 10" Monitor, Webfront 7", mobile und eDIP.
    - Resoucen schonend. Nur Wecker nur 10 Variablen + 16 Globale.
    - Ereignisse werden nur zum jeweiligen Zeitpunkt in IPS getriggert. Nicht jede Minute.
    ACHTUNG DER IPSWECKER BEFINDET SICH NOCH IM BETA STADIUM.
    Im Prinzip sollte alles Funktionieren. Gebe aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Garantie.
    Am Wecker wird nicht mehr gearbeitet. Trotz Beta läuft er seit Jahren bei mir stabil.
    Laden des Moduls:
    PHP-Code:
    IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php","IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
    $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSWecker','https://raw.githubusercontent.com/mcs-51/IPSLibrary/Development/');
    $moduleManager->LoadModule(''true);
    Konfigurieren des Moduls.
    1. IPSWecker.ini (Festlegen der Webfront instanzen)
    2. IPSWecker_Configuration (Anlegen der Wecker/Gruppen)
    3. IPSWecker_Custom (Anlegen der Aktionen die statt finden sollen)
    Installieren
    PHP-Code:
    $moduleManager->InstallModule();
    Ein Beispiel befindet sich in Configuration/Example.
    Dort befindet sich folgende Wecker:
    - Papa mit 3 Schichten
    - Mama mit 2 Schichten
    - Tochter Normaler Wecker
    - Sohn Normaler Wecker
    - Junior Normaler Wecker
    - Aquarium Zeitschaltuhr mit 12 Stunden (720Min) laufzeit
    - Terraium Zeitschaltuhr mit 12 Stunden (720Min) laufzeit
    Ich wünsche viel Spaß beim Wecken.
    Über ein paar Info ober gefällt oder nicht und alles funzt bin ich dankbar.
    Bild 1: Webfront Großer Monitor
    Bild 2+3: Webfront für 10" (Netbook)
    Bild 4: eDIP mit MEINEM IPSEDIP Modul
    André
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2275
Größe:	151.4 KB
ID:	16329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1699
Größe:	65.0 KB
ID:	16330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1591
Größe:	52.8 KB
ID:	16331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1692
Größe:	121.6 KB
    Geändert von MCS-51 (25.06.16 um 09:38 Uhr)
    IPS 5.0 Windows unlimited
    HW: Synology NAS Docker und Win, CCU2 >100 HM-Geräte, 1-Wire, DRS-155M, Alarmanlage seriell an IPS, IPSLibrary. SW: Server 2012 R2;
    Funktionen: Energie-, Heizungs-, Beleuchtungs-, Alarmanlagen- Steuerung, Android-App, IPSWecker. u.v.m.
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    723
    Daumen hoch
    Werde ich in den nächsten Tagen ausprobieren - sowas suche ich noch.
    Mal nebenbei gefragt: wie lässt du dich dadurch wecken, hast du Lautsprecher überall oder wie ?
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Logitech Squeezebox Radio.
    Morgens langsam lauter auf 25% innerhalb 55 Sekunden.
    Nach 5min (snooze), dann wirds noch lauter und Licht an.
    Nach einer Stunde gibt der Wecker auf.
    Gruß Andre
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Hallo
    Sieht sehr gut aus.
    Noch dazu dass ich auch EDIP und Squeezeboxen habe.
    Bei der Installation ist aber ein Fehler drin.
    es sollte wohl eher so heissen.
    PHP-Code:
    $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSWecker','https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/');
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Jepp
    So isses.
  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Hab das gerade ausprobiert und bin gleich auf einen Fehler gestossen.
    Wenn man die Default-Konfiguration von Woche und Wochenende so laesst
    kommt dieser Fehler.
    Im array fehlt
    PHP-Code:
    c_Property_Schichtgruppe  =>   ''
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Uups,
    dann änder ich mal das Default heute Abend.
    In der Beschreibung und Example ist es ja zum Glück drin.
    Hast Du aber Nachgetragen und läuft?
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Zitat Zitat von MCS-51 Beitrag anzeigen
    Uups,
    Am Anfang hatte ich in der Config angefangen neue Wecker zu den beiden
    hinzuzufuegen. Deshalb dachte ich erst es liegt an meinen neuen Eintragungen.
    Nach einigem Suchen kam ich drauf.
    Hab Woche und Wochenende ergaenzt und es laeuft.
    Werde weiter testen.
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Hallo
    Ist das so gedacht, dass Tabs angelegt werden ( Top_L ,Top_R ,Bottom_L, Bottom_R )?
  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Nein.
    Dann hast Du in die IPSWecker.ini nicht bearbeitet.
    S. o. Konfiguration.
    Die WFS die Du nicht benötigst auf Enabled=false setzen. (gild primär für WFC, WFC10, touch).
    Dann jeweils eine Zeile unter TabIcon1=Calendar "ID=instanceWF" hinzufügen.
    instanceWF natürlich mit der instanceID des entsprechendem Webfront Konfigurators ersetzen.
    Anschliessend neu installieren.
    Wichtig ist, das wfc,wfc10, und touch eine ID haben, wenn sie eingeschaltet sind.
    Gruß Andre
