+ Antworten
Seite 3 von 22 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 213
  1. #21
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    18
    Standard Wecker Schicht ungrade
    vielen Dank für die Antworten.
    Doch ansonsten lässt sich der Wecker Wunderbar mit ändern der Variable ein und ausschalten funktioniert auch gut.
    Ich bin noch nicht so toll dem programmieren und hab bestimmt lange Wege verwendet,aber Ziel funktioniert.
    Ich habe immer in der ungraden Woche Frühschicht und dann brauche ich diesen Wecker und lasse mich mit Music wecken.
    In der Spätschicht gerade Woche, brauche ich Ihn nicht.
    Habe mir ein Script gebastelt, welches täglich um 4.00Uhr ausgeführt wird und dann den Wochenwecker ein oder ausschaltet.
    Hier mal der Weg ohne viel Erfahrung:
    PHP-Code:
    //Fügen Sie hier Ihren Skriptquellcode ein
    // *** Kalenderwoche berechnen ***
    $Kalenderwoche date("W");
    $Spaetschicht = array("02""04""06""08""10""12""14""16""18""20""22""24""26""28""30""32""34""36""38""40""42""44""46""48""50""52");
    if (
    in_array($Kalenderwoche$Spaetschicht))
    SetValueBoolean (44940 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSWecker\Wochenwecker]*/false);  //*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSWecker\Wochenwecker]*/Wochenwecker ausschalten
    echo "Spätschicht    ";
    else{
    SetValueBoolean (44940 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSWecker\Wochenwecker]*/true);  //*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSWecker\Wochenwecker]*/Wochenwecker einschalten
    echo "Frühschicht   ";
    Wie gesagt schaltet damit automatisch ein und aus,und auch der Button im Webfront für die Kalenderwoche wechselt beim Test von aus auf ein oder umgekehrt, das geht.
    Nur halt nicht der untere linke Teil, diese Übersicht.... das ist wohl eine Variable vom Typ String welche wohl in einer HTML-Box ausgeführt wird.
    Wenn man dann im Webfront anklickt Aktualisiert diese sich, sonst leider nicht.
  2. #22
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    18
    Standard Wecker Schicht ungrade Ergänzung
    Anmerkung:
    Meine Frühschicht geht immer von Montag-Sonntag,und zwar wie folgt von
    Mo-Sa. 9.00-17.00 Uhr und So. 10.30-18.00 Uhr, das passt gut in einer Woche dann.Und wenn die Woche zu Ende ist also Montag mit Gerader Kalender Woche wird der Wecker automatisch ausgeschaltet.
  3. #23
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    nochmal das Ändern der Variable 'Program\IPSLibrary\data\modules\IPSWecker\Wochenw ecker' schaltet NICHT den Wecker ein oder aus!
    Beim Ändern des Variable werden nicht die passenden Skripte mit den entsprechenden Werten ausgeführt.
    Dazu müsstest Du noch die Timer umbauen und die Konfiguration manipulieren.
    Die Übersicht zeigt den tatsächlichen Zustand des Weckers an.
    Ist der Wecker ein oder ausgeschaltet wird es entsprechend in der Übersicht dargestellt.
    Zeigt die Übersicht an, das der Wecker eingeschaltet ist und Du die o. g. Variable ausschaltet, wird dennoch geweckt.
    Ich werde das mal in meinem Wecker integrieren.
    André
    IPS 5.0 Windows unlimited
    HW: Synology NAS Docker und Win, CCU2 >100 HM-Geräte, 1-Wire, DRS-155M, Alarmanlage seriell an IPS, IPSLibrary. SW: Server 2012 R2;
    Funktionen: Energie-, Heizungs-, Beleuchtungs-, Alarmanlagen- Steuerung, Android-App, IPSWecker. u.v.m.
  4. #24
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    18
    Standard Wecker
    Hallo, ja da muss ich mich geschlagen geben.
    Sie haben Recht, habe es gerade getestet, was ich nächste Woche dann wohl auch gemerkt hätte wenn der Wecker trotzdem angegangen wäre obwohl ich Spätschicht habe.
    Da habe ich wohl beim Test was falsch gemacht, und diese Woche, weil ich ja Frühschicht habe und dieser mich Wunderbar geweckt hat noch nicht bemerkt.
    Ich Danke dann schon mal im voraus, und werde wohl noch einiges zu lernen haben.
    Dann warte ich solange bis Sie dieses intrigiert haben und stelle diesen solange per Hand aus.
  5. #25
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    so es ist soweit. Bitte testen.
    Für die Wecker die im Schichtbetrieb (Zwangsbedingung) arbeiten kann die aktive Kalenderwoche eingetragen werden.
    Bestehende Installationen müssen nach einem Updaten folgende Zeilen in der Wecker Konfiguration je Wecker nachtragen. Die erste Zeile sollte bei Ihnen schon existieren.
    PHP-Code:
    c_Property_Schichtgruppe  =>   '',
    c_Property_Schichtzyklus  =>   array(),
    Beispiel für jede gerade Woche:
    PHP-Code:
    c_Property_Schichtzyklus  =>   array(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52),
    Update wie gewohnt:
    PHP-Code:
    IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php",  "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
    $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSEDIP','https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/');
    $moduleManager->UpdateModule();
    Viel Spaß beim Wecken wünscht André
  6. #26
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    18
    Thumbs up Alles Super !
    Hallo, und vielen Dank es funktioniert.
    Hat ein bißchen gedauert, habe dann zum testen das Datum vorgestellt, und es geht. Ja,da sieht man mal wieder was Fachleute sind.
    Jetzt können wir uns mit schöner Musik wecken lassen, Danke.
    LG,Wolf
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    das freut mich.
    Nutzt eigentlich jemand den Wecker fûr die Beleuchtung seines Aquariums (o. ä. ) ?
    Auch das ist mit dem Wecker möglich.
    Gruß Andre
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  8. #28
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Rheinland Pfalz
    Beiträge
    1,752
    Hallo dein Wecker ist Klasse,
    zum schalten allerdings nicht ideal geeignet.
    Wenn deine Zeit es erlaubt würde ich dasProjekt erweitern für eine echte
    Zeitschaltuhr.
    Alternativ komplette separate Anwendung unabhänig vom Wecker.
    Da sollten Ein- Ausschaltzeiten definiert werden können mit gewissen
    Abhängigkeiten von z.B. Schnittstellen, wie Helligkeit, Regen etc.
    Schnittstelle wenn Bedingung true/false dann schalte ein/aus.
    Müsste man dann nur noch die ID des auslösenden Gerätes eintragen.
    Ich habe leider zu wenig Zeit sonst würde ich mich mal selbs daran machen.
    Gruß WiBo
    "Eventuelle Rechtschreib- und Tippfehler jeglicher Art sind nur ein Zeichen meiner Geschwindigkeit Ich bitte euch, gelassen darüber hinweg zu lesen."
  9. #29
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    habe gerade einen kleine aber relevanten Bug gesichtet.
    Im Schichtbetrieb werden die Timer beim manuellen/automatischen Schichtwechsel nicht korrekt gesetzt.
    Bitte updaten.
    Gruß André
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Norderstedt
    Beiträge
    450
    Hallo Wibo,
    die Startzeit kann über das Frontend gesetzt werden.
    Die Laufzeit über die Parametrierung.
    Abhängig ist derzeit nur ein Integer Wert. (FrostSensor)
    Wenn dieser Wert unterschritten wird, wird eine andere Aktion ausgelöst.
    Wie stellst Du Dir das dann genau vor?
    Für welchen Anwendungsfall?
    Urspünglich sollte es nur z.B. für eine Aquariumbeleuchtung sein.
    Dafür reicht es meines Erachtens.
    Bin aber für fast alles offen.
    André
