IP-Symcon - Siemens N148/22
ich bin neu hier, noch kein IP-Symcon Kunde, plane es aber …
Vielleicht ist die Frage hier schon hundertmal beantwortet worden,
aber noch mal zum Verdauen …
Warum wird die IP Siemens Schnittstelle N148/22 nicht von IP-Symcom
unterstützt, sondern nur die N148/21?
Ich habe vor ca. einem Jahr mir eine IP-Schnittstelle N148/22 (!)zugelegt,
nachdem mir die serielle Verbindung zu „unbequem“ wurde und habe bis jetzt
keine Probleme.
So genau habe ich mich nicht beschäftigt, aber wo liegt das Problem,
und was passiert wenn mans doch IP-Symcom und N148/22 macht … :rolleyes:
Ist es geplannt diese Schnittstelle zu unterstützen?
Danke und schöne Grüße !
KNXBoy
Such mal ein wenig im Forum oder im KNX User Forum. Es gibt bekannte Probleme mit dieser Schnittstelle. Sie kann also bei dir zuverlässig funktionieren, muss aber nicht.
Ja, die habe ich schon gelesen, nur deswegen werde ich mir nicht
extra eine /21 Version zulegen - und außerdem einen älteren
Entwicklungsstand ins Haus holen :rolleyes:
Die vier Tunnelingverbindungen für parallelen Zugriff sind schon klasse ! :stuck_out_tongue:
Gibt es einen Grund warum die /22 Version nicht von Symcon „gepusht“ wird?
Lizenzen / neue Protokolle / Hardware? :confused:
Grüße !
KNXBoy …
Ich hab die auch aus versehen gekauft und habe keine Probleme. :confused:
aus versehen? … hmmm :confused: … glaube kaum … Du informierts Dich
schon, hoffe ich, bevor Du etwas kaufst …
die N148/21 hatte doch Probleme mit „online Monitoring“ in Verbindung mit
KNX ETS Programm und außerdem nur eine gleichzeitige Verbindung …
Da ich mehrere Sachen hier „fahre“ viel die Entscheidung schon schnell
auf die /22 Version … - bis jetzt voll zufrieden … oder mit IP-Symcon
nicht … ?
Grüße !
KNXBoy
Normal informiere ich mich schon. Aber wenn man aus versehen /21 und /22 verwechselt… :o
Egal, bei mir funktioniert die /22 ja einwandfrei. :cool:
Andreas
Hier habe ich mit die /22 schon viele ‚timeout‘-probleme bekommen.
Als ETS interface nutze ich jetzt die /22
Als IPS gateway ist die EIBMarkt KNX interface da
Jetzt funz es tadelos.
Schlechte nachricht …
Das Gateway von EIBmarkt gibt mir ausrutscher … timeout’s und KNX wait errors.
Ich lass Paresy mal an die logs ran.
Wird verfolgt.
Hmmmm komisch, bei mir ist dieser fehler nicht mehr aufgetreten seit den knx fixes die irgendwann gemacht wurden.
Gruss Martin
