Hallo Forum, Es ist vollbracht. Danke Specky´s CF Karte, die er mir freundlicher Weise zu verfügung gestellt hat, ist meine FHZ 1300 PC geflasht. Nun bin ich dabei die FHZ in IPS einzubinden. Ja ja ich weis es gibt bereits 100 Threads darüber, doch verstehe ich keins davon. Da ich ein Newbie bin und mich noch nicht so richtig mit IPS auskenne, hoffe ich auf eure Unterstützung.
Habe es wie folgt bereits erfolglos versucht. Mit Hilfe der Avisaro Software habe ich einen virtuellen ComPort geschaffen.
In IPS habe ich Instances den FTDI gelöscht und durch einen Com Port ersetzt und in beiden Richtungen mit der FHZ verbunden. Den Port habe ich wie folgt konfiguriert:
Ok, habe ein Thread gefunden, in dem steht, das ich nicht die Avisaro Software nutzen brauch. War auch eine kleine Beschreibung bei wie ich den Com Port konfigurieren muss. Keider bekomme ich im Kernel immer die Fehlermeldung „Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegestelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat oder die hergestellte Verbindung …“
die FHZ habe ich bereits als Server konfiguriert und den Port 21 gegeben. ( Standart einstellung).
In IPS habe ich in den Com Einstellungen auf der rechten Seite die IP der FHZ und den genannten Port 21 eingetragen. Doch die Fehlermeldung ist immernoch da.
oder doch nicht. Com Port ist grün. Also connected. Wenn ich aber eine neue Hardware über der Wizard hinzu fügen möchte, sagt mir IPS keine FHZ gefunden !?
Der Hardware Wizard ist nur mit der normalen FHZ die am FTDI Treiber dran ist kompatibel. Du musst die Sache also alleine einrichten. (Nachdem man aber die FHZ WLAN flashen kann, wird das ja wohl kein Problem sein)
Du musst natürlich eine „FHZ1000 Instanz“ mit dem COM-Port verbinden, sonst kann es ja gar nicht gehen ! Dann kannst du daran die FS20, KS300 und FHT Instanz verknüpfen wie gewohnt !
Im Fall wo du FHT’s hast, nicht vergessen, sie neu anzumelden !!
ist vollbracht. Die FS20 Module ( RX und TX ) sind in IPS eingbunden und laut Kernel auch verbunden. Alles bis hierhin gut. Leider geschieht nicht, wenn ich sie auf False lege.
Aus der C… Software kenne ich es, das man am z.B FS20ST den Schalter ca 10 sec drückt bis die Lampe anfängt zu blinken, und „connected“ sie dann mir der Software. War super einfach.
Was muss ich noch machen, damit ich ein Erfolg vermelden kann ?
eigentlich läuft es nicht anders ab, du schickst den Schalter in den Programmiermodus, drückst den entsprechenden Schalter in IPS und schon sind die beiden verbunden.
