Hallo ich bin neu hier…
Also ich habe ansonsten alles unter Linux laufen.
Da ich bereits einen Webserver betreibe, wollte ich wie gehabt die Ipsymcon Maschine per mod.proxy auf diesen einblenden.
Mein Problem dabei ist das index.php den pfad ändert.
Wenn ich per mod.proxy normaler weise einen Pfad aufrufe erscheint es so
https://test.homeip.net/vdradmin/wasweißich.php
bei Wipps wird der pfad geändert so das er erst so erscheint
https://test.homeip.net/ipsymcon
und nach zB. Anmelden
https://test.homeip.net/modules/auth/auth.php?action=noauth&pt=9eb5996e23d7912ba813e5497796e78d
er löscht den /ipsymcon/ Pfad…
Any Help possible??
Zur erläuterung,
Ich bin kein Entwickler oder Programmierer, daher bitte nicht zuviel an Wissen vorraussetzen
Ein Problemchen das ich hatte mit den RRD-Graphen um sie auf einem anderen von aussen erreichbaren Webserver abzubilden, hab ich mir schon mal so gelöst.
Die RRD Bildchen liegen ja beim SimpleWeb nicht im Pfad, daher kann man die so nicht auf einem anderen Server abbilden.
Und eine Windowsfreigabe für den Pfad wollte ich nicht.
Lösung ist bei mir, einfach einen weiteren Webserver anlegen, mit Port 81 (oder anderen gefälligen) dort den Pfad auf das RRD Verzeichniss legen.
Dann vom aussen erreichbaren Webserrver wieder per mod.proxy das Verzeichniss einblenden. Der Webseite den Link unterschieben und schon hat man bunte Graphen.
So das wars für den 2 Tag, mal sehen was noch so kommt…
Bernd
/edit/
Mir ist grad noch aufgefallen das jedes Mal die RRD Graphen umbenannt werden sobald man an den Einstellungen etwas ändert.
Kann man das umgehen? Für eine externe Webseite muss ich dann immer die Linknamen ändern.
/edit off/
