Ich möchte an meiner WAGO 881 gerne 1-Wire Sensoren betreiben. Dafür wollte ich einen Buskoppler von E-Service nehmen. Das Ganze ist für einen Neubau.
Folgende Anforderungen:
Ca. 40 Temperatursensoren
Ca. 2 Feuchtigkeitssensoren
Ca. 6 Helligkeitssensoren
Ca. 12 Bewegungsmelder
Jetzt meine Fragen:
a) Wie mache ich die Verkabelung? Wollte einen Hub einsetzten und dann einen Strang (Telefonkabel 0,8mm², max. 30m Länge) pro Raum verlegen. Also von einem zum nächsten Sensor (max. 22 Sensoren an einen Strang).
b) Für den Helligkeitssensor habe ich einen Sensor, der mir eine Spannung von 0 – 2,6V heraus gibt, diese Spannung möchte ich dann mit dem DS2450 auswerten?!
c) Die Feuchtigkeit (HIH4430) möchte ich an einem weiteren Eingang des DS2450 auswerten?!
D) Der Bewegungsmelder kommt an einem weiteren Eingang des DS2450?!
Bewegungsmelder würde ich nicht über 1-Wire machen, lieber direkt an einen DI der WAGO.
Die Reaktionsgeschwindigkeit des 1-Wire Buses währe mir für BW-Melder zu gering.
Zitat:
Dieses Anschreien immer…
Zitat:
Zitat von mfreye Beitrag anzeigen
War ich gemeint, sorry war bestimmt nicht so gemeint!!!
Aber jetzt
Also weiß echt nicht warum ich jetzt geschrien habe. Nochmal, ich habe keinen und werden keinen Anschreien. Das war nie meine Absicht! Mir ist auch nicht bewußt, das ich das gemacht habe. Wenn doch nocheimal Entschuldigung!
Ja,
könnte mit DER SCHALTUNG schon gehen, mußt nur R4 und R5 rausnehmen.
Gruß Helmut
Danke, werde mir das mal anschauen. Ich hoffe ich werde das verstehen, der 1-Wire ist für mich halt neu!
-R1 - R3 und C1 - C4 Gläte (säubert) den Messwert
-C4 Glätet die Eingangspannung
-D1 als Verpolungsschutz
-R4 und R5 sind dafür da, den Strom in eine Spannung umzuwandeln
Die Leiterbahnen sind an der Unterseite der Platine, in Target sind Die rot.
D.h. der DS2450 ist auch unterhalb der Platine.
Beim HIH bin ich davon ausgegangen, dass er an die Stiftleiste gesteckt wird.
Macht auch wegen der Luftströmung Sinn, Den variable zu setzen.
Gruß Helmut
Bei der letzten Datei von Dir ist nix mit Leiterbahnen, auch der DS ist nicht abgesetzt. Siehe Anhang.
Bei Deinem Projekt Stromerkennung, bekomme auch die gleiche Fehlermeldung. Aber die Leiterbahnen sind da.
Warum hast Du einen DS2438 zu messen der Feuchtigkeit benutzt? Hatt das Vorteile? Welchen Sensor hast Du da?
