Gegenfrage. Hast Du bereits FS20 am laufen oder geht es um Neubeschaffung?
Wenn Du FS20 neu anschaffen willst würde ich davon abraten und lieber Homematic nehmen.
Denke das man über die Frage was besser ist hier länger diskutieren kann. Die Vor- und Nachteile sind hier aber schon ziemlich ausgewalzt worden - da müsste mittlerweile eine Unzahl von Threads existieren.
Zu beachten bei z-wave ist, dass auch die Antwortpakete geroutet werden und man damit, entgegen der anderen Bidi Funken Homematic und XComfort auch wirklich eine Rückmeldung bekommt, ob der Sendebefehl angekommen ist und ausgeführt wurde, oder aber auch nicht.
Mischen wird mit IPS möglich, würde ich aber vermeiden wo Du es nicht musst. Ich würde möglichst viel mit einem System versuchen abzudecken damit es in den unverzichtbaren Grundfunktionen auch autark - ohne IPS - funktionert.
Wenn im Flur das Licht nicht an geht oder die Heizung kalt bleibt nur weil der Rechner nach einem automatische Windows Update hängen geblieben ist kann das einem ganz schön den Spass verderben.
Und die Mischkonfiguration kommt sowieso wenn Du angefangen hast Feuer zu fangen. Die Projekte hier sind thematisch so breit gestreut dass ein System nach dem jetzigen Stand des Produktangebotes der Hersteller das sicher nicht auch nur annähernd darstellen kann. Siehe auch die Signaturen vieler Forenmitglieder.
das glaub ich dir gut und gerne, will mir nicht ausmalen, wenn das Duschwasser kalt ist und meine Frau sich duschen möchte
Ist soweit alles angekommen…
HM = Lan Adapter oder CCU
FS20 = FHZ1300 oder CUL
z-wave = Tricklestar USB Datenschnittstelle
Mit dieser Auflistung liege ich ja richtig oder? Was das Thema „kabelgebundene Steuerung“ angeht muss ich mich erst noch einlesen. Da wäre ich für einen kleinen Tipp dankbar, mit welchen Begriffen ich suchen muss.
Hier ist mir noch völlig unklar, welche Hardware ich benötige über die dann bspw. eine Steckdose ein- und ausgeschaltet wird über IPS.
