Ich verwende das Enocean Thermokon Modul. Das funktioniert auch perfekt mit den Thermokon Raumfühlern, die haben einen bereich von 0-40 Grad linear. Jetzt habe ich aber noch einen Fühler der hat einen Messbereich von -20 bis +60 Grad, da stimmt dann die Anzeige in IPS nicht. Jetzt habe ich in der Modulkonfiguration die Bereichskonfiguration, allerdings steht da ein K dahinter. Was bedeutet das und wie ist die Bereichskonfiguration zu verstehen? Ich würde bei meinem Fall dann 80 reinschreiben, das gibt allerdings völlig falsche Anzeige.
ich täte jetzt vermuten:
Bereich 80K
Offset -20K
Und K steht für Kelvin.
Danke für die Infos, schade das so etwas nicht in der Doku zu finden ist.
Also, ich habe das gleiche Problem. Wenn ich aber (Bereich 80K; Offset -20K) eingebe, zeigt mir IPS eine Raumtemperatur von -20°C (Hochsommer, wirkliche Temperatur um die 28°C). Wenn ich die Werte so belasse wie im Originalzustand, zeigt es mir 0°C.
Wie allzu häufig bei IPS, muss man raten was die Parameter heissen weil das nirgendwo steht. Hat jemand herausgefunden, wie das geht?
Im Datasheet von Thermokon steht: Data_byte1 Temperatur -20…60°C, linear n=255…0. Es wäre schon einfacher, wenn IPS einfach den data_byte1 hergeben würde, dann kann ich das schon in eine sinnvolle Zahl konvertieren. Wie ich auf die richtige Temperatur kommen soll, ist mir weiterhin schleierhaft…
ich bin der Sache etwas nachgegangen. Die Telegramme bei SR04 und SR65 unterscheiden sich laut Thermokon-Doku:
SR65:
Beschreibung Funk-Telegramm
ORG 7 dez. Immer (EnOcean Gerätetyp “4BS”)
Data_byte0 Bit D3 Lerntaste (0=Taster gedrückt)
ID_Byte3 Geräte ID (Byte3)
ID_Byte2 Geräte ID (Byte2)
ID_Byte1 Geräte ID (Byte1)
ID_Byte0 Geräte ID (Byte0)
SR04:
Data_byte3 Lüfterstufen StufeAuto = n>210
Stufe 0 = 190<n<210
Stufe 1 = 165<n<190
Stufe 2 = 145<n<165
Stufe 3 = n<145
Data_byte2 Sollwert Min. -…Max. +, linear n=0…255
Data_byte1 Temperatur 0…40°C, linear n=255…0
Bit D0 Präsenztaste (0=Taster gedrückt)
oder Schiebeschalter 0/I (1= Stellung 0)
Ich staune deswegen nicht schlecht darüber, dass Twarzen die richtigen Werte erhalten hat. Die IPS-Instanz für „Thermokon“ ist nämlich auf SR04 geschnitten (obwohl das nirgendwo steht). Folglich werden bei SR65 falsche bits gelesen. Muss ich wirklich eine neue Instanz entwickeln, um meine neuen Temperatursensoren zu verwenden? Oder habe ich alles falsch verstanden?
:eek: wie jetzt? die hast Du noch nicht fertig? Das haben wir aber schon schneller gesehen
Andererseits: nach den Emergency-Posts heute hab ich das Gefühl, das die IPS-Truppe ne Task-Force bildet und ganz schnell auf neue Entwicklungsprioritäten schwenkt
Schon gut, aber wie soll ich vorgehen? Bei den UDP-Paketen von ekey musste ich auch etwas ähnliches basteln - aber es war sehr schmerzhaft und langwierig…
Hat wirklich niemand ein Thermokon-SR65-Modul laufen? Wenn nicht, werde ich mich wohl opfern und etwas fürs Forum basteln.
:eek: ich fürchte, ein solches Opfer das kann niemand aus dem Forum wieder gut machen oder adäquate Gegenleistungen erbringen. Selbst in tiefster Erfurcht nicht.
Ich würde hier den Softwarehersteller in die Pflicht nehmen. Wie kann es sein, dass es noch immer keine IPS-Module für deine Hardware gibt… hier sollten endlich auch mal die Anderen ran und was leisten …ts ts ts
danke für die (wie immer) sachliche und hilfreiche Antwort! Ich mach mich in der Zwischenzeit mal ran. Falls ich ein taugliches Dummy-Modul schaffe, melde ich mich wieder.
in dem Wissen, dein ständiges Martyrium nicht wirklich lindern zu können, will ich dennoch den Versuch wagen und mit meinem bescheidenen Erfahrungshorizont mindestens minimalst zu helfen.
Viel Erfolg &
OK, Rakete, ich nehme Dich beim Wort. Kannst Du mir sagen, was heisst „ORG 7 dez. Immer (EnOcean Gerätetyp “4BS”)“ in HEX? Damit werde ich den Cutter einstellen, um einen allgemeingültigen Skript für alle Thermokon-SR65 Einheiten zu schreiben.
PS: Habe herausgefunden und stelle es hier, für die die es wissen wollen. 4BS heisst „four Byte sensor“ und ist eine Standard-Form der ENO-Telegramme. Es ist etwas verwirrend, weil von den 4 bytes eigentlich nur 2 verwendet werden, und das ganze Telegramm aus etwas mehr als 4 Bytes besteht. Siehe Tabelle 7 in diesem Dokument.
RADIO (4BS) / EEP profile 07-02-14
Group Offset Size Field Value hex Description
6 1 Choice 0xA5 Radio type 4BS
7 1 Data Byte 3 0x00 Unused in this EEP profile
8 1 Data Byte 2 0x00 Unused in this EEP profile
9 1 Data Byte 1 0xnn Temperature value 255 … 0
10 1 Data Byte 0 0b0000n000 DB_0.BIT 3 = Learn Bit
Normal mode = 1 / Teach In = 0
11 4 Sender ID 0xnnnnnnnn Unique device sender ID
15 1 Status 0xnn Telegram control bits – used in case of
repeating, switch telegram encapsulation,
checksum type identification
nein, ich versuchte doch zum Ausdruck zu bringen, dass a) mein Horizont eher dem einer Ameise gleicht und b) mein Wissen homöophatischen Umfang hat … und ich erstarre noch immer angesichts der Selbslosigkeit deines Tuns… Keinesfalls würde ich dem Zentrum des Universums zu mit „schlauen Ratschlägen“ zu nahe treten…:eek:
OK, die Fragestellung ist gelöst, mit einer Registervariable und einem Script. Falls jemand ein Thermokon-SR65 hat, kann er/sie mir gerne eine PM schicken und ich werde die Anleitungen senden. Weil ich kein Interesse an weitere off-Topic Kommentare habe, bitte ich um Verständnis, dass ich den Script hier nicht publiziere.
ja prima, herzlichen Glückwunsch!
Da sieht man mal wieder, was mit IPS alles machbar ist. Mann muss sich halt manchmal nur etwas lang machen und initiativ/kreativ werden (statt immer nur auf den Hersteller zu schimpfen). Aber wenn man wirklich will, geht ne ganze Menge
Wenn Du noch einen Cutter einbaust, kannst Du die Geräte ID eintragen und nur die relevanten Daten des Sensor in der RegVar auswerten. So mach ich das mittlerweile auch, da Enocean doch ziemlich stiefmütterlich behandelt wird im Gegensatz zu mach anderm Mist. :mad:
ja, genau. Cutter oder preg_match und etwas Logik dahinter.
Gruss
AAG
Ich verstehe das Problem nicht, bei beiden Sensoren steht doch der Temperaturwert in DataByte 1, linear 0-255, nur einmal eben im Bereich 0 bis 40 und im anderen Fall -20 bis 60.
Muss leider zugeben, dass ich mit dem Zahlensalat der Thermokon-Telegramme letztlich nichts anfangen kann. Anbei ein Dump vom TCM310-Debug (hex). Der einzige EnOcean-Transmitter in der Nähe ist der Thermokon. Das Gerätecode ist „01 00 7E 9E“, und das ist in den Telegrammen gut erkennbar.
Die Datenstruktur der Telegramme sollte laut Thermokon lauten:
[ul]
[li]ORG 7 dez. Immer (EnOcean Gerätetyp “4BS”)
[/li][li]Data_byte1 Temperatur -20…60°C, linear n=255…0
[/li][li]Data_byte0 Bit D3 Lerntaste (0=Taster gedrückt)
[/li][li]ID_Byte3 Geräte ID (Byte3)
[/li][li]ID_Byte2 Geräte ID (Byte2)
[/li][li]ID_Byte1 Geräte ID (Byte1)
[/li][li]ID_Byte0 Geräte ID (Byte0)
[/li][/ul]
Allerdings kann ich das entscheidende Data_byte1 beim besten Willen nicht erkennen. In der Zeit vom 12:30 bis 15:00 habe ich den Sensor abwechselnd in Eiswasser-Warmwasser gelegt. Falls jemand rauskommt, wäre ich um ein Tipp sehr dankbar!
08.09.2013 10:32:21.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:32:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:32:35.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:32:35.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:33:22.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:33:22.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 10:33:22.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:34:22.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:34:22.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 10:34:22.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:35:22.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:35:22.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 10:35:22.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:36:22.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:36:22.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 10:36:22.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:37:22.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:37:22.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:37:22.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:38:17.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 10:38:17.00 | RECEIVED | A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 10:38:17.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 10:38:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:38:23.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 10:38:23.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:39:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:39:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 10:39:23.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:40:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:40:23.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:40:23.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:40:44.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:40:44.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 44 00 70
08.09.2013 10:41:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:41:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 10:41:23.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:42:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:42:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 10:42:23.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:43:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:43:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 10:43:23.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:44:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:44:23.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:44:23.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:45:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:45:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 10:45:23.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:46:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:46:23.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:46:23.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:47:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:47:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 10:47:23.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:48:06.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 10:48:06.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4D 00 CB
08.09.2013 10:48:06.00 | RECEIVED | EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 10:48:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:48:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 10:48:23.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:49:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:49:23.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 10:49:23.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:50:23.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:50:23.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 10:50:23.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:51:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:51:24.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:51:24.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:52:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:52:24.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:52:24.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:53:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:53:24.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 10:53:24.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:54:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:54:24.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 10:54:24.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:55:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:55:24.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 10:55:24.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:56:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:56:24.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 10:56:24.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:57:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:57:24.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 10:57:24.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:57:55.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 10:57:55.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 10:57:55.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 10:58:23.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 10:58:23.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 46 00 5A
08.09.2013 10:58:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:58:24.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 10:58:24.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 10:59:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 10:59:24.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 10:59:24.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:00:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:00:24.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:00:24.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:01:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:01:24.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:01:24.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:02:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:02:24.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:02:24.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:03:24.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:03:24.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:03:24.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:04:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:04:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:04:25.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:05:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:05:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:05:25.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:06:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:06:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:06:25.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:07:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:07:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:07:25.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:07:44.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 11:07:44.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:07:44.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:08:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:08:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:08:25.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:09:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:09:25.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:09:25.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:10:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:10:25.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:10:25.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:11:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:11:25.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:11:25.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:12:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:12:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:12:25.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:13:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:13:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:13:25.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:14:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:14:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:14:25.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:15:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:15:25.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:15:25.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:16:02.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 11:16:02.00 | RECEIVED | A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 46 00 5A
08.09.2013 11:16:25.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:16:25.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:16:25.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:17:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:17:26.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:17:26.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:17:33.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 11:17:33.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:17:33.00 | RECEIVED | EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:18:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:18:26.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:18:26.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:19:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:19:26.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:19:26.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:20:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:20:26.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:20:26.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:21:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:21:26.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:21:26.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:22:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:22:26.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:22:26.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:23:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:23:26.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:23:26.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:24:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:24:26.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:24:26.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:25:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:25:26.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:25:26.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:26:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:26:26.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:26:26.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:27:22.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 11:27:22.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:27:22.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:27:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:27:26.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:27:26.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:28:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:28:26.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:28:26.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:29:26.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:29:26.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:29:26.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:30:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:30:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:30:27.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:31:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:31:27.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:31:27.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:32:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:32:27.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:32:27.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:33:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:33:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:33:27.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:33:41.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:33:41.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 49 00 41
08.09.2013 11:34:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:34:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:34:27.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:35:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:35:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:35:27.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:36:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:36:27.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:36:27.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:37:11.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 11:37:11.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:37:11.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:37:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:37:27.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:37:27.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:38:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:38:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:38:27.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:39:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:39:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:39:27.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:40:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:40:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:40:27.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:41:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:41:27.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:41:27.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:42:27.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:42:27.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:42:27.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:43:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:43:28.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:43:28.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:44:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:44:28.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:44:28.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:45:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:45:28.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:45:28.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:46:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:46:28.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:46:28.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:47:00.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 11:47:00.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:47:00.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:47:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:47:28.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:47:28.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:48:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:48:28.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:48:28.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:49:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:49:28.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:49:28.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:50:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:50:28.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:50:28.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:51:19.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 11:51:19.00 | RECEIVED | 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 49 00 41
08.09.2013 11:51:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:51:28.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:51:28.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:52:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:52:28.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:52:28.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:53:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:53:28.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 11:53:28.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:54:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:54:28.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:54:28.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:55:28.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:55:28.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 11:55:28.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:56:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:56:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:56:29.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:56:49.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 11:56:49.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 11:56:49.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 11:56:49.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 11:57:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:57:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 11:57:29.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:58:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:58:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 11:58:29.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 11:59:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 11:59:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 11:59:29.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:00:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:00:29.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:00:29.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:01:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:01:29.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:01:29.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:02:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:02:29.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:02:29.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:03:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:03:29.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:03:29.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:04:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:04:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:04:29.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:05:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:05:29.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:05:29.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:06:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:06:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:06:29.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:06:38.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:06:38.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E1
08.09.2013 12:06:38.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 12:06:38.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4D 00 99
08.09.2013 12:07:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:07:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:07:29.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:08:29.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:08:29.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:08:29.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:08:57.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 12:08:57.00 | RECEIVED | EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 44 00 A8
08.09.2013 12:09:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:09:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:09:30.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:10:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:10:30.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:10:30.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:11:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:11:30.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:11:30.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:12:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:12:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:12:30.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:13:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:13:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB 00
08.09.2013 12:13:30.00 | RECEIVED | FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:14:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:14:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:14:30.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:15:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:15:30.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:15:30.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:16:27.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:16:27.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E8 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 75
08.09.2013 12:16:27.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 12:16:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:16:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:16:30.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:17:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:17:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:17:30.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:18:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:18:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:18:30.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:19:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:19:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:19:30.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:20:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:20:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:20:30.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:21:30.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:21:30.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:21:30.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:22:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:22:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:22:31.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:23:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:23:31.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:23:31.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:24:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:24:31.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:24:31.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:24:48.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:24:48.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 BA
08.09.2013 12:25:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:25:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:25:31.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:26:15.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:26:15.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 BA
08.09.2013 12:26:16.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:26:16.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 0D
08.09.2013 12:26:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:26:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:26:31.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:26:35.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:26:35.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 46 00 5A
08.09.2013 12:27:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:27:31.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:27:31.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:28:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:28:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:28:31.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:29:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:29:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:29:31.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:30:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:30:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:30:31.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:31:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:31:31.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:31:31.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:32:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:32:31.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:32:31.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:33:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:33:31.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:33:31.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:34:31.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:34:31.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:34:31.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:35:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:35:32.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:35:32.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:36:04.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:36:04.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 BA
08.09.2013 12:36:04.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 12:36:04.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 55 00 66
08.09.2013 12:36:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:36:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:36:32.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:37:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:37:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 12:37:32.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:38:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:38:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:38:32.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:39:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:39:32.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:39:32.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:40:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:40:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:40:32.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:41:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:41:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:41:32.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:42:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:42:32.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:42:32.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:43:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:43:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:43:32.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:44:12.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:44:12.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 46 00 82
08.09.2013 12:44:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:44:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:44:32.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:45:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:45:32.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:45:32.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:45:53.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 12:45:53.00 | RECEIVED | A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 12:45:53.00 | RECEIVED | EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 12:46:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:46:32.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:46:32.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:47:32.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:47:32.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:47:32.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:48:33.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:48:33.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:48:33.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:49:33.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:49:33.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:49:33.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:50:33.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:50:33.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:50:33.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:51:33.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:52:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:52:34.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 12:52:34.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:53:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:53:34.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:53:34.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:54:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:54:34.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:54:34.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:55:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:55:34.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 12:55:34.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:55:41.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 12:55:41.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 BA
08.09.2013 12:55:42.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 12:55:42.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 53 00 18
08.09.2013 12:56:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:56:34.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 12:56:34.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:57:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:57:34.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:57:34.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:58:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:58:34.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 12:58:34.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 12:59:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 12:59:34.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 12:59:34.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:00:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:00:34.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:00:34.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:01:34.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:01:34.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:01:34.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:01:50.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 13:01:50.00 | RECEIVED | 01 EB A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 47 00 4F
08.09.2013 13:02:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:02:35.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:02:35.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:03:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:03:35.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:03:35.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:04:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:04:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:04:35.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:05:30.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 13:05:30.00 | RECEIVED | A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 13:05:30.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 13:05:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:05:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:05:35.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:06:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:06:35.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:06:35.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:07:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:07:35.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:07:35.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:08:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:08:35.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:08:35.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:09:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:09:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 13:09:35.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:10:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:10:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:10:35.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:11:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:11:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:11:35.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:12:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:12:35.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:12:35.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:13:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:13:35.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:13:35.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:14:35.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:14:35.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:14:35.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:15:19.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 13:15:19.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 04
08.09.2013 13:15:19.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 13:15:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:15:36.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:15:36.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:16:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:16:36.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:16:36.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:17:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:17:36.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:17:36.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:18:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:18:36.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB 00
08.09.2013 13:18:36.00 | RECEIVED | FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:19:27.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 13:19:28.00 | RECEIVED | EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 44 00 A8
08.09.2013 13:19:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:19:36.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:19:36.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:20:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:20:36.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:20:36.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:21:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:21:36.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:21:36.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:22:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:22:36.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:22:36.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:23:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:23:36.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:23:36.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:24:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:24:36.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:24:36.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:25:08.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:25:08.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 04
08.09.2013 13:25:08.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 13:25:08.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 13:25:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:25:36.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:25:36.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:26:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:26:36.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:26:36.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:27:36.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:27:36.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:27:36.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:28:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:28:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:28:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:29:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:29:37.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:29:37.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:30:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:30:37.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:30:37.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:31:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:31:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:31:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:32:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:32:37.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 13:32:37.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:33:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:33:37.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:33:37.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:34:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:34:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:34:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:34:56.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 13:34:56.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 04
08.09.2013 13:34:56.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 13:35:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:35:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:35:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:36:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:36:37.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:36:37.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:37:05.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 13:37:05.00 | RECEIVED | A5 FF 02 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 46 00 5A
08.09.2013 13:37:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:37:37.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:37:37.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:38:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:38:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:38:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:39:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:39:37.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 13:39:37.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:40:37.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:40:37.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:40:37.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:41:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:41:38.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:41:38.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:42:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:42:38.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:42:38.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:43:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:43:38.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:43:38.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:44:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:44:38.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:44:38.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:44:45.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 13:44:45.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 13:44:45.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 13:45:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:45:38.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:45:38.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:46:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:46:38.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:46:38.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:47:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:47:38.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:47:38.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:48:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:48:38.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 13:48:38.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:49:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:49:38.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:49:38.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:50:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:50:38.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:50:38.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:51:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:51:38.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 13:51:38.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:52:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:52:38.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:52:38.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:53:38.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:53:38.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:53:38.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:54:33.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:54:33.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 13:54:33.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:54:33.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 13:54:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:54:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:54:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:54:42.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:54:42.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 3C 00 A2
08.09.2013 13:55:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:55:39.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:55:39.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:56:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:56:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:56:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:57:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:57:39.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 13:57:39.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:58:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:58:39.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 13:58:39.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 13:59:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 13:59:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 13:59:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:00:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:00:39.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:00:39.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:01:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:01:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:01:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:02:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:02:39.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:02:39.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:03:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:03:39.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:03:39.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:04:22.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:04:22.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 14:04:22.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 14:04:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:04:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:04:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:05:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:05:39.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:05:39.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:06:39.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:06:39.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:06:39.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:07:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:07:40.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:07:40.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:08:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:08:40.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:08:40.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:09:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:09:40.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:09:40.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:10:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:10:40.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:10:40.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:11:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:11:40.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:11:40.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:12:20.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:12:20.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 41 00 E9
08.09.2013 14:12:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:12:40.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:12:40.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:13:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:13:40.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:13:40.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:14:11.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 14:14:11.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 14:14:11.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 14:14:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:14:40.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:14:40.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:15:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:15:40.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:15:40.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:16:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:16:40.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:16:40.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:17:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:17:40.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:17:40.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:18:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:18:40.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:18:40.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:19:40.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:19:40.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:19:40.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:20:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:20:41.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:20:41.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:21:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:21:41.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:21:41.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:22:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:22:41.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:22:41.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:23:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:23:41.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:23:41.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:23:59.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 14:23:59.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 E9 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 90
08.09.2013 14:23:59.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 14:24:00.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 14:24:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:24:41.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:24:41.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:25:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:25:41.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:25:41.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:26:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:26:41.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:26:41.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:27:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:27:41.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:27:41.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:28:15.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:28:15.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 2C
08.09.2013 14:28:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:28:41.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:28:41.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:29:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:29:41.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:29:41.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:29:58.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 14:29:58.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 3D 00 B7
08.09.2013 14:30:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:30:41.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:30:41.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:31:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:31:41.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:31:41.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:32:41.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:32:41.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:32:41.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:33:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:33:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:33:42.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:33:48.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 14:33:48.00 | RECEIVED | A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 2C
08.09.2013 14:33:48.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 14:34:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:34:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:34:42.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:35:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:35:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:35:42.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:36:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:36:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:36:42.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:37:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:37:42.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:37:42.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:38:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:38:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:38:42.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:39:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:39:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:39:42.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:40:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:40:42.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:40:42.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:41:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:41:42.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:41:42.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:42:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:42:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:42:42.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:43:37.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07
08.09.2013 14:43:37.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 92
08.09.2013 14:43:37.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 14:43:37.00 | RECEIVED | A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 52 00 0D
08.09.2013 14:43:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:43:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:43:42.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:44:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:44:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:44:42.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:45:42.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:45:42.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 14:45:42.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:46:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:46:43.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:46:43.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:47:37.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01 EB
08.09.2013 14:47:37.00 | RECEIVED | A5 FF 01 FF 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 3C 00 A2
08.09.2013 14:47:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:47:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:47:43.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:48:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:48:43.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:48:43.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:49:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:49:43.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:49:43.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:50:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:50:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:50:43.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:51:09.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 14:51:09.00 | RECEIVED | 00 0A 07 01 EB A5 FF 02 BD 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 37 00 CF
08.09.2013 14:51:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:51:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:51:43.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:52:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:52:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:52:43.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:53:26.00 | RECEIVED | 55 00 0A 07 01
08.09.2013 14:53:26.00 | RECEIVED | EB A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 B8
08.09.2013 14:53:26.00 | RECEIVED | 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 14:53:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:53:43.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:53:43.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:54:40.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:54:40.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 02 C6 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 37 00 BB
08.09.2013 14:54:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:54:43.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:54:43.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:55:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:55:43.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:55:43.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:56:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:56:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 14:56:43.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:57:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:57:43.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 14:57:43.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:58:12.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 14:58:12.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 FF 02 CE 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 37 00 86
08.09.2013 14:58:43.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:58:43.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 14:58:43.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 14:59:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 14:59:44.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 14:59:44.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:00:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:00:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 15:00:44.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:01:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:01:44.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:01:44.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:02:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:02:44.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 15:02:44.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:03:15.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:03:15.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 2C
08.09.2013 15:03:15.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 15:03:15.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 27
08.09.2013 15:03:29.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:03:29.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 FF 01 D5 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 37 00 31
08.09.2013 15:03:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:03:44.00 | RECEIVED | 55 00 05
08.09.2013 15:03:44.00 | RECEIVED | 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:04:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:04:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 15:04:44.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:05:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:05:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 15:05:44.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:06:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:06:44.00 | RECEIVED | 55
08.09.2013 15:06:44.00 | RECEIVED | 00 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:07:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:07:44.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:07:44.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:08:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:08:44.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:08:44.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:08:46.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 15:08:46.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 FF 02 DB 08 00 05 AA 27 00 01 FF FF FF FF 37 00 84
08.09.2013 15:09:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:09:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 15:09:44.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:10:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:10:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01
08.09.2013 15:10:44.00 | RECEIVED | 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:11:44.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:11:44.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02
08.09.2013 15:11:44.00 | RECEIVED | DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:12:45.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:12:45.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:12:45.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:13:04.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:13:04.00 | RECEIVED | 0A 07 01 EB A5 00 12 EA 09 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 50 00 B8
08.09.2013 15:13:04.00 | RECEIVED | 55 00 0A
08.09.2013 15:13:04.00 | RECEIVED | 07 01 EB A5 00 00 31 0C 01 00 7E 9E 00 01 FF FF FF FF 4F 00 B3
08.09.2013 15:13:45.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:13:45.00 | RECEIVED | 55 00
08.09.2013 15:13:45.00 | RECEIVED | 05 01 02 DB 00 FF 9B E6 00 0A 60
08.09.2013 15:14:45.00 | TRANSMITTED | 55 00 01 00 05 70 08 38
08.09.2013 15:14:45.00 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB
08.09.2013 15:14:45.00 | RECEIVED | 00 FF 9B E6 00 0A 60
