seit ich den BidCos-Dienst und die HM-Konfig-Software von 1.504 auf 1.506 upgedatet habe, kommen im Log immer wieder Fehlermeldungen der Art:
05.07.2012 09:43:59 <Error> XmlRpcClient error calling event({[methodName:„event“,params:{„IPS“,„HEQ0081037:1“,„TEMPERATURE“,23.800000}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„HEQ0081037:1“,„HUMIDITY“,69}]}) on http://192.168.20.20:5544/RPC2:
05.07.2012 09:51:37 <Error> XmlRpcClient error calling event({[methodName:„event“,params:{„IPS“,„HEQ0406443:1“,„BRIGHTNESS“,209}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„HEQ0406443:1“,„ERROR“,0}]}) on http://192.168.20.20:5544/RPC2:
Interessanterweise sind davon offenbar fast nur HM-Thermostat, HM-Außentemperatursensor und ein HM-Bewegungsmelder betroffen. Am Tag kommen da schon mal um die 250 Fehler zusammen, alle paar Minuten. An besseren Tagen gibts es ein paar fehlerfreie Stunden. Scheinbar wirkt sich das nicht negativ auf die Funktion aus, aber das wird sich zeigen…
Hat jemand von euch auch solche Fehler im Log seit der 1.506? (C:\Users\All Users\Bidcos-Service\log)
Die üblichen Reboots und Restarts von Diensten, Rechner und LAN-Adapter hab ich natürlich schon gemacht…
So, also hier mal nachgesehen und geprüft: IPS bekommt offensichtlich vom BidCos-Service wegen des Fehlers „error calling event“ nicht den entsprechenden Wert zurück. Zumindest findet man die Werte im BidCos-Fehlerlog, aber nicht im Meldungslog von IPS.
Bei mir war mit der 1.504 das BidCos-Log über Wochen vollkommen clean, kein einziger Fehler.
Naja, warten wir halt auf 1.507, vielleicht ist dann auch endlich der Bug mit den Meldeverzögerungen beim HM-SCI-3-FM behoben…
Jawoll, ich hab meine Hausaufgaben gemacht!
Das Problem ist in der Entwicklungsabteilung unter der Ticket-Nr. KDBETR-1740 in Bearbeitung… wenn es Neuigkeiten gibt, werd ich das hier posten.
EDIT: Wenn ich hier schon dabei bin: Unter Ticket-Nr. HMSCI-4 ist das Problem mit dem HM-SCI-3-FM in Bearbeitung, daß die unterschiedliche Meldeverzögerung pro Kanal nicht funktioniert, sondern nur eine Einstellung für alle Kanäle/Eingänge.
Ich habe eine ganz neue Installation mit 2 LAN Adaptern und ohne CCU.
Bei mir erscheint der Fehler im Zusammenhang mit einem „Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter Unterputzmontage“.
Im HomeMatic Konfigurator unter Hilfe - Info über HomeMatic Konfigurator.
Aber das kann ich Dir auch so sagen, daß Du ziemlich sicher die 1.506 hast. Die zeichnet sich nämlich besonders durch diesen Fehler aus… :rolleyes:
Gibt es eigentlich dafür inzwischen eine Lösung? Habe immer noch das Problem dass ich teilweise keine Rückmeldung von den Unterputzschaltaktoren bekomme und meine Werte bei ausgeschaltetem Licht trotzdem auf TRUE sind.
Habe ebenfalls die V1.506. Muss ich da eine andere Version installieren?
Nein, es gibt noch keine Lösung, sonst würde sie schon dastehen. Wir warten alle. Einfach mal bei eq-3 nachfragen;)
Die neue Version sollte ja kommen, … vielleicht haben die ihren (Winter-)Tiefschlaf bald mal beendet, oder die Qualitätssicherung prüft gerade, oder … wasauchimmer
Hab das Ding noch, wie groß ist Dein Mail-Postfach? PM
