1-Wire über OW-SERVER-ENET an IPS anbinden?
jetzt habe ich schon einige Beiträge gelesen, habe die richtigen Infos aber noch nicht gefunden.
Ich suche, ähnlich wie in anderen Beiträgen eine Möglichkeit, wie ich 1-Wire Sensoren an IPS anbinden kann. Da die Sensoren in verschiedenen Räumen im Haus verteilt sind, wäre es das einfachste, z.B. das Produkt OW-Server-ENET zu verwenden, denn Ethernet ist (fast) überall verfügbar.
Da ich noch kein IPS besitzt, ich möchte erst die technischen Fragen geklärt haben, z.B. ob Angeschlossene Sensoren, wie Durchflussmesser, Temperatur-Sensoren und Wärmemengenzähler somit über Ethernet und OW-Server von IPS aus erreichbar sind. Ich möchte keine Bastellösung, auch wenn ich selsbt Embedded-Hardware-Entwickler bin.
Oder gibt es einen anderen Bus und Komponenten, die z.B. eine Heizraum- u. Energieüberwachung über Ethernet an IPS ermöglichen?
Schon mal Danke
für die Unterstützung
:slight_smile:
Es gibt wohl keine all_IN_Lösung für Jedermann.
Wenn Pokey56E (Zähler, 1Wire, analog_Fühler IN/Out) oder Loxone (sogar mit KNX) und was weiß ich nicht gut genug ist, dann kommt der Embedded-Hardware-Entwickler ins Spiel und macht eine.
Gruß Helmut
Einige USB-Netzwerk-Server funktionieren ganz gut.
Ich verwende den „USB-Server Sharkoon Lanport 100“. Das funktioniert wunderbar.
Dann sieht der USB-Dongle für den IPS Server wie lokal eingesteckt aus.
Ist aus meiner Sicht eine einfache Lösung für das Problem.
Hallo KNX,
es gibt verschiedene Möglichkeiten der Netzwerkanbindung, eine per 1-Wire Buskoppler Ethernet. Auf der Seite findest du auch weitere 1-Wire Module.
Ciao
Andrge
