Problem mit DMX4ALL und IPS
Hallo.
Habe ein DMX4ALL interface. Wenn ich den Port öffne funktioniert alles super.
Gehe ich nun hin und einferne den USB Stecker so bekommt IPS das gar nicht mit.
In IPS kann ich angeblich immer noch meine Kanäle noch steuern.
Stecke ich USB wieder ein so bekommt IPS es wieder nicht mit.
Wenn ich meine Kanäle nun steuer, bekommt es IPS nicht mehr mit.
Wie kann ich sehen wann der USB Stecker nicht mehr gesteckt ist?
Danke.
Guten Morgen alle zusammen,
genau das gleiche Problem habe ich auch.
Betreibe allerdings den mini-usb-dmx an einem Silex SX-300GB Usb-device Lan Server.
Wenn ich den USB Stecker raus ziehe wird er unter Windows deaktiviert aber unter IPS bleibt alles ohne Fehler stehen.
Man kann alles steuern aber es wird nichts mehr geschaltet.
Wenn ich den USB-Stecker wieder rein stecke wird er unter Windows wieder erkannt. Aber IPS bekommt es nicht mit.
Habe schon folgende sachen versucht:
//resettet den dmx bus
MXI_ResetInterface(37336 /*[DMX4ALL_OG]*/ );
//0alle kanäle auf 0 schalten
DMX_SetValue(52127  /*[DMX Ausgang]*/, 0, 0);
 //Alle Kanäle des Moduls auf 255 innerhalb von 2,5sek dimmen
DMX_Fade(52127  /*[DMX Ausgang]*/, 0, 0, 2.5);
//Alle Kanäle deaktiveren
DMXI_SetBlackout(37336, true);
//Alle Kanäle reaktivieren
DMXI_SetBlackout(37336, false);
keiner von den Befehlen half dmx wieder zum laufen zu bekommen.
Was hilft ist manuell einmal in das Modul zu gehen und den com port zu wechseln. Bei mir ist es com3.
Einmal auf com 1 - dann fehlermeldung wegklicken und dann wieder com3 auswählen schon geht es.
Kann ich vielleicht per php befehl den hacken interface öffnen deaktivieren und wieder aktivieren, vielleicht geht es ja damit.
Vielen dank
mfg B_enjamin
Info:
ips ultimate Version 2.5 #2252
Windows 2008 Server
DMX4ALL mini-usb-dmx
Hat da schon jemand eine Lösung gefunden?
