iFront auf statische IP statt DynDNS klappt nicht
hatte seither Dyndns genutzt, hat alles gut funktioniert. Jetzt habe ich ne feste IP bekommen (KabelBW Pro), nun klappt der Zugriff nicht da ich, wenn ich anstelle der Dyndns meine feste IP eintrage, immer die Fehlermeldung „ungültige URL“ bekomme.
Mach ich hier was verkehrt?
Mit freundlichen Grüßen, Micha
Hast du IP/Port korrekt und die Portweiterleitungen eingerichtet? Kommst du mit dem Browser rauf?
Hallo Micha,
Ist die statische IP pingbar?
Port an der Fritzbox als Bridge konfiguriert?
Das läuft bei KabelBW ein bisschen anders, da der Host mit der statischen IP direkt über die Fritzbox als Bridge mit dem KabelBW-Netz verbunden wird,
ohne das NAT der Fritzbox als Schutz und Firewall-Ersatz.
Kannst mit gerne per deine Mailadresse zukommen lassen, dann klären wie das kurzfristig, wenns am Netzwerk liegt :wink:
Andreas
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo und Danke erstmal :slight_smile:
Problem gelöst! Wie doof war das denn!
Hatte die IP per Copy and Paste in die App eingetragen, dabei hatte sich ein Leerzeichen nach der letzten Zahl eingeschlichen, arrgghhhh…
War erst sichtbar als ich es eben markierte! Ohne euch hätt ichs wohl trotzdem nicht gefunden da ich dachte da gibts irgendnen besonderen Kniff…
