+ Antworten
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 40 von 40
  1. #31
    Registriert seit
    Dec 2013
    Ort
    Sauerland
    Beiträge
    492
    Am Wochenende mal getestet!
    Klappt!
  2. #32
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    499
    Dank Werner und Thorsten gestern erst mal das Keypad ausprobiert... was soll ich sagen ... läuft super ! Danke euch
    Professional
  3. #33
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    69
    Standard Einbindung Keypad
    Danke an alle für das Gute keypad.
    Nach langen Test funktioniert jetzt alles.
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	9.1 KB
ID:	33843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	21.8 KB
    Geändert von TE999 (03.04.16 um 20:27 Uhr)
    Symcon 5.0 auf raspberry 3
  4. #34
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Merchweiler
    Beiträge
    30
    Also bei mir läuft das Keypad auch mit SSL! Ich habe lediglich in der index.html beim einbinden von jQuery das http: entfernt. Dadurch wird jQuery bei https ebenfalls per https geladen und bei http eben mit http. Funktioniert einwandfrei. Hier noch die Zeile aus der index.html
    HTML-Code:
    <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
  5. #35
    Registriert seit
    Sep 2011
    Ort
    53639 Königswinter
    Beiträge
    1,386
    So ich hab das Teil heute auch mal ausprobiert und wenn man alle Anpassungen macht (also Umstellung von POST auf GET) funzt es wunderbar!
    mws
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    ----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
  6. #36
    Registriert seit
    Feb 2011
    Beiträge
    626
    Vielen Dank für das tolle KeyPad ! Funktioniert super ! Endlich kann ich meine Alarmanlagenfunktionen schützen und sinnvoll einsetzen.
    IPS 5.0 @ Synology Docker DS916+ / RaspBerryMatic / influxDB / Grafana / ipsView / Sonos / PhilipsHue / Z-Wave / IP-Cams / Ubiquity / Amazon Echo
  7. #37
    Registriert seit
    Oct 2015
    Ort
    Eifelkreis
    Beiträge
    271
    Hi, erstmal danke für das KEY-Pad!! ..hab es eingebunden und es läuft fast prima.
    Intern an meinem Wandtablet bei der Eingangstür (http) läuft es.
    Aber in der iOS App, mit der ich über (https) auf die Symcon gehe, kommt leider nichts - eeeeehhhh scharrzzeee bildschiiiirmmm..
    Aus dem Post #34
    Und aus dem Post#25
    Datei: webfront/user/keyboard/index.html
    ..hab auch jetzt den RasPi neugestartet - aber funktionieren will es leider trotzdem nicht..
    EDIT: Es geht aber!!!! - Über alle möglichen Browser geht es! - nur in der Symcon APP geht es nicht!
    Geändert von qwik (18.01.17 um 18:50 Uhr)
    MfG. Daniel
    IPS Ultimate on RasPi3 | ELRO 433MHz | fritzBOXs | iPhones | iWatch | Huawei MediaTab10HD | mySQL for baikal - KODI | Roundcube | radicale webDAV | LMS | squeezelite | irTrans | wagoSPS | Hyperion | PRTG | Homematic | Osram lightify | avigilon | dreamBOXs | SynoNAS | homeBridge | alexaBridge | FHEM with CUL
  8. #38
    Registriert seit
    Jul 2013
    Beiträge
    25
    ich habe den Artikel sehr interesiert gelesen, da ich genau so ein Keypad für die Eingabe des Zählerstandes des Gaszählers gebrauchen könnte.
    Leider fehlt mir der Ansatz wie ich das Skript einbinde.
    Was ich schon gemacht habe ist:
    - ein Skript angelegt
    - in das Skript den PHP Code rein kopiert
    - eine Variable angelegt, in der der Wert dann gespeichert werden soll
    Wenn ich das Skript im ausführe bekomme ich folgenden Fehler:
    Code:
    Parse error:  syntax error, unexpected '(', expecting variable (T_VARIABLE) or '$' in /var/lib/symcon/scripts/37004.ips.php on line 3
    Ich denke ich mache etwas grundsätzliches falsch...
    Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Christian
  9. #39
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,063
    Das Skript im ersten Beitrag enthält in Zeile 3 keine runde Klammer, sondern einen Kommentar... also von welchem Skript stammt diese Meldung?
    LCN | HM | FS20, HMS und FHT | Arduino | ESP usw.
    "Der RGB-Streifen ist das Arschgeweih der Home Automation. "
  10. #40
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    393
    Standard Keypad für Alarmanlage
    Abend,
    Danke an Alle für die Infos. Habe es mit Müh und Not hinbekommen, das ich mit dem Keypad meine Alarmanlage scharf (nach 30 Sek.) und unscharf (sofort) schalten kann...
    lg
    KNX
    IPS @ Raspberry Pi3 - IPSStudio - Collibrico - Sonos
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.06.12, 13:43
  2. 19 Tasten HM Fernbedienung als keypad
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.12, 18:13
  3. Universal Fernbedienung
    Von Dani_CH im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.11.07, 14:42
  4. IPS als Universal Fernbedienung
    Von TK6 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.06, 09:43
  5. FS20 Universal Empfänger steuert Tasten
    Von armin im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.06, 09:01
