Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 40 von 40
  1. #31
    Dec 2013
    Sauerland
    492
    Am Wochenende mal getestet!
    Klappt!
  2. #32
    Jun 2011
    499
    Dank Werner und Thorsten gestern erst mal das Keypad ausprobiert... was soll ich sagen ... läuft super ! Danke euch
    Professional
  3. #33
    Feb 2016
    68
    Standard Einbindung Keypad
    Danke an alle für das Gute keypad.
    Nach langen Test funktioniert jetzt alles.
    Thomas
Hits:	297
Größe:	9.1 KB
ID:	33843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	21.8 KB
    Geändert von TE999 (03.04.16 um 20:27 Uhr)
    Symcon 5.0 auf raspberry 3
  4. #34
    Jun 2012
    Merchweiler
    26
    Also bei mir läuft das Keypad auch mit SSL! Ich habe lediglich in der index.html beim einbinden von jQuery das http: entfernt. Dadurch wird jQuery bei https ebenfalls per https geladen und bei http eben mit http. Funktioniert einwandfrei. Hier noch die Zeile aus der index.html
    HTML-Code:
    <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
  5. #35
    Sep 2011
    53639 Königswinter
    1,386
    So ich hab das Teil heute auch mal ausprobiert und wenn man alle Anpassungen macht (also Umstellung von POST auf GET) funzt es wunderbar!
    mws
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    ----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
  6. #36
    Feb 2011
    597
    Vielen Dank für das tolle KeyPad ! Funktioniert super ! Endlich kann ich meine Alarmanlagenfunktionen schützen und sinnvoll einsetzen.
    IPS 5.0 @ Synology Docker DS916+ / RaspBerryMatic / influxDB / Grafana / ipsView / Sonos / PhilipsHue / Z-Wave / IP-Cams / Ubiquity / Amazon Echo
  7. #37
    Oct 2015
    Eifelkreis
    271
    Hi, erstmal danke für das KEY-Pad!! ..hab es eingebunden und es läuft fast prima.
    Intern an meinem Wandtablet bei der Eingangstür (http) läuft es.
    Aber in der iOS App, mit der ich über (https) auf die Symcon gehe, kommt leider nichts - eeeeehhhh scharrzzeee bildschiiiirmmm..
    Aus dem Post #34
    Und aus dem Post#25
    Datei: webfront/user/keyboard/index.html
    ..hab auch jetzt den RasPi neugestartet - aber funktionieren will es leider trotzdem nicht..
    EDIT: Es geht aber!!!! - Über alle möglichen Browser geht es! - nur in der Symcon APP geht es nicht!
    Geändert von qwik (18.01.17 um 18:50 Uhr)
    MfG. Daniel
    IPS Ultimate on RasPi3 | ELRO 433MHz | fritzBOXs | iPhones | iWatch | Huawei MediaTab10HD | mySQL for baikal - KODI | Roundcube | radicale webDAV | LMS | squeezelite | irTrans | wagoSPS | Hyperion | PRTG | Homematic | Osram lightify | avigilon | dreamBOXs | SynoNAS | homeBridge | alexaBridge | FHEM with CUL
  8. #38
    Jul 2013
    25
    ich habe den Artikel sehr interesiert gelesen, da ich genau so ein Keypad für die Eingabe des Zählerstandes des Gaszählers gebrauchen könnte.
    Leider fehlt mir der Ansatz wie ich das Skript einbinde.
    Was ich schon gemacht habe ist:
    - ein Skript angelegt
    - in das Skript den PHP Code rein kopiert
    - eine Variable angelegt, in der der Wert dann gespeichert werden soll
    Wenn ich das Skript im ausführe bekomme ich folgenden Fehler:
    Parse error:  syntax error, unexpected '(', expecting variable (T_VARIABLE) or '$' in /var/lib/symcon/scripts/37004.ips.php on line 3
    Ich denke ich mache etwas grundsätzliches falsch...
    Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Christian
  9. #39
    Sep 2008
    Hamburg
    1,038
    Das Skript im ersten Beitrag enthält in Zeile 3 keine runde Klammer, sondern einen Kommentar... also von welchem Skript stammt diese Meldung?
    LCN | HM | FS20, HMS und FHT | Arduino | FrtzBx | Ras Pi
    "Technik sollte nicht ins Auge springen, nicht auf einen Wow-Effekt abzielen, sich nicht zu wichtig nehmen. Technik sollte im Verborgenen dienen."
  10. #40
    Nov 2016
    Österreich, OÖ, Schärding
    358
    Standard Keypad für Alarmanlage
    Abend,
    Danke an Alle für die Infos. Habe es mit Müh und Not hinbekommen, das ich mit dem Keypad meine Alarmanlage scharf (nach 30 Sek.) und unscharf (sofort) schalten kann...
    lg
    KNX
    IPS @ Raspberry Pi3 - IPSStudio - Collibrico - Sonos
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.06.12, 13:43
  2. 19 Tasten HM Fernbedienung als keypad
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 30.01.12, 18:13
  3. Universal Fernbedienung
    Von Dani_CH im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.11.07, 14:42
  4. IPS als Universal Fernbedienung
    Von TK6 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.06, 09:43
  5. FS20 Universal Empfänger steuert Tasten
    Von armin im Forum Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.01.06, 09:01
