filesize("$datei") liefert plötzlich negative Werte?
seit 5.11.2012 liefert der Befehl filesize("$datei") einen negativen Wert,
kann sich das jemand erklären?
IPS ist 2.60 #2549.
Schöne Grüße
Thomas
Hmm, sicher das da die Gänsefüsschen hingehören? Normalerweise bedeuten die, das nun Text kommt. Wenn dem so wäre, dann würde nicht die Variable $Datei ausgewertet, sondern der Name „$Datei“.
Versuch mal die Gänsefüsschen komplett wegzulassen, oder aber statt " dann ’ zu verwenden.
Bei mir nicht ( #2594 )
	$datei = "c:\\pagefile.sys";
	$x = filesize("$datei");
	echo $x;
2145386496
Ist deine Datei weit aus groesser als 2 GB ?
Dann ist das „gegoogelt“ normal.
Hallo
ja, die Datei ist größer als 2GB. Das wird es sein.
Also Rückgabe wert erhalte ich -2088382464.
Laut Explorer sind es 2.206.600.192 Bytes.
Schöne Grüße
Thomas
Der „magische“ Wert ist
2 hoch 31 = 2 147 483 648
das hier ist z.B. eine Lösung:
sprintf("%u", filesize("$datei"))
Schöne Grüße
Thomas
ich weiß ist schon alt, lief bei mir bisher auch, aber nach neu aufsetzen des Rechners erhalte ich folgende Meldung.
Warning: filemtime(): stat failed for c:\pagefile.sys in C:\ProgramData\Symcon\scripts\54674.ips.php on line
Muss wohl irgendwas mit den rechten zu tun haben aber ich bekomme es nicht gelöst.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Gruß Horst
