die IPS Library ist für mich immer so eine Dose der Pandora ich weiß nie was unten rauskommt :o
wollte eigentlich den IPSModuleManagerGUI laden dabei habe ich festgestellt das ich ein total altes Baseloade Skript habe
// Repository
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/master/';
// Download BaseLoader Script and Installation
$remoteFile = $remoteRepository.'IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
$localFile = IPS_GetKernelDir().'scripts\\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
$curl_handle=curl_init();
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL,$remoteFile);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,5);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_FAILONERROR, true);
$fileContent = curl_exec($curl_handle);
curl_close($curl_handle);
if ($fileContent===false) {
throw new Exception('Download of File '.$sourceFile.' failed !!!');
if (!file_put_contents($localFile, $fileContent)) {
throw new Exception('Create File '.$localFile.' failed!');
include $localFile;
also habe ich versucht die Neue Version zu laden http://www.ip-symcon.de/wiki/BaseLoader
dabei bekomme ich am ende leider eine Fehlermeldung :mad:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 09:23:47.47 Set Version IPSLogger=2.50.3 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 09:23:47.48 Set Version IPSLogger=2.50.3 (Installing)
Abort Processing during Error: file_put_contents(C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php): failed to open stream: Invalid argument
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php on Line 640
nach den ich das Script 5 mal durchlaufen lassen habe bekomme ich die Meldung
nach ja drücken kommt der Scriptausgabe
Download of ModuleManager
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSFileVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/KnownRepositories.ini
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/AvailableModules.ini
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini
Installation of ModuleManager
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:39.89 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:39.90 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:39.91 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:40.47 Set Version IPSModuleManager=2.50.4 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:40.47 Set Repository IPSModuleManager=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:40.48 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:40.48 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:40.49 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:40.50 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:41.18 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:41.74 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:41.75 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:41.76 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.31 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.31 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:15:42.33 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.33 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSInstaller
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.34 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.34 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\BaseLoader
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.35 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.36 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.36 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.37 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.39 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.39 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.40 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.41 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.44 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.45 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.45 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.46 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.53 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.54 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.54 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.55 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.55 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.56 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.57 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSUtils
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.57 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.58 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\config
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.58 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.59 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\KnownRepositories.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\config\KnownRepositories.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:42.60 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:44.29 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_Migration.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:44.96 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:45.65 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:46.66 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:47.49 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSFileVersionHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:48.94 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:49.50 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:50.43 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:51.09 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:51.76 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:52.43 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:52.97 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:53.52 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/AvailableModules.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:54.07 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/KnownRepositories.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\KnownRepositories.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:54.61 Set Version IPSModuleManager=2.50.4 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:54.62 Set Version IPSModuleManager=2.50.4 (Installing)
File IPSWatering_Configuration.inc.php not exists (Namespace=IPSLibrary\config\modules\IPSWatering\Default\)
File IPSWatering_Configuration.inc.php not exists (Namespace=IPSLibrary\config\modules\IPSWatering\)
IPSLogger=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSComponent=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSMessageHandler=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSSchaltuhr=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/
Entertainment=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/
NetPlayer=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/
Plugwise=https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Plugwise_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\
Koubachi=https://raw.github.com/domizei385/IPSLibrary/Development/
IPSWecker=https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManagerGUI=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:54.94 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:54.95 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSLogger_FileList.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSLogger_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:55.50 Set Version IPSLogger=2.50.3 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:15:55.50 Set Repository IPSLogger=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:55.50 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:55.52 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:55.53 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Installation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:56.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSLogger_Deinstallation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.01 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.02 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSLogger.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSLogger.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:15:57.64 Register Script IPSLogger.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSLogger.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.64 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.64 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.65 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.66 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.66 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.67 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.68 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.68 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.69 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\ProwlPHP.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\ProwlPHP.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:57.71 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:58.60 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Constants.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:15:59.20 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:00.33 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:01.02 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ChangeSettings.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:01.57 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:02.26 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:02.80 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:03.34 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_SendMail.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:03.89 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/ProwlPHP.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\ProwlPHP.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.56 Register Script IPSLogger in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.57 Register Script IPSLogger_Constants in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.58 Register Script IPSLogger_Output in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.59 Register Script IPSLogger_PhpErrorHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.60 Register Script IPSLogger_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.60 Register Script IPSLogger_ClearHtmlOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.61 Register Script IPSLogger_ClearSingleOut in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.62 Register Script IPSLogger_PurgeLogFiles in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.62 Register Script IPSLogger_SendMail in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_SendMail.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:04.63 Register Script ProwlPHP in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\ProwlPHP.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:04.64 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:04.64 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:04.65 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_IDs.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_IDs.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:05.33 Register Script IPSLogger_IDs in Program.IPSLibrary.app.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_IDs.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:05.33 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:05.34 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1015\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:05.45 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/core/IPSLogger/Default/IPSLogger_Configuration.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\Default\IPSLogger_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:06.01 Register Script IPSLogger_Configuration in Program.IPSLibrary.config.core.IPSLogger (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSLogger\IPSLogger_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:06.03 Set Version IPSLogger=2.50.3 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-11-14 10:16:06.04 Module IPSLogger is already at installed Version 2.50.3
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:06.04 Set Version IPSLogger=2.50.3 (Installed)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.10 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.11 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManagerGUI_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManagerGUI_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.12 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManagerGUI_FileList.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManagerGUI_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:06.67 Set Version IPSModuleManagerGUI=2.50.1 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:06.67 Set Repository IPSModuleManagerGUI=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.68 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.68 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManagerGUI_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManagerGUI_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:06.70 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManagerGUI_Installation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManagerGUI_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:07.38 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:07.39 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManagerGUI.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManagerGUI.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:07.43 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManagerGUI.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManagerGUI.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:07.97 Register Script IPSModuleManagerGUI.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManagerGUI.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:07.97 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:07.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:08.05 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Constants.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:08.06 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Utils.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Utils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:08.07 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:08.08 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/modules/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:08.63 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/modules/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Constants.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:09.19 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/modules/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Utils.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Utils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:09.74 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/app/modules/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:13.35 Register Script IPSModuleManagerGUI in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSModuleManagerGUI (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:13.36 Register Script IPSModuleManagerGUI_Constants in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSModuleManagerGUI (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:13.36 Register Script IPSModuleManagerGUI_Utils in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSModuleManagerGUI (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Utils.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:13.37 Register Script IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSModuleManagerGUI (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_SearchUpdates.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.38 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.39 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.40 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Overview.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Overview.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.41 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Updates.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Updates.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.42 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Logs.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Logs.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.43 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_LogFile.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_LogFile.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.43 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_NewModule.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_NewModule.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.44 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Module.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Module.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.45 Copy C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Receiver.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\webfront\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Receiver.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:13.45 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:14.07 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Overview.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Overview.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:14.66 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Updates.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Updates.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:15.22 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Logs.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Logs.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:16.33 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_LogFile.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_LogFile.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:16.89 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_NewModule.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_NewModule.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:17.43 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Module.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Module.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:18.14 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/webfront/IPSModuleManagerGUI/IPSModuleManagerGUI_Receiver.php ---> C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Receiver.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.69 Script IPSModuleManagerGUI NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.69 Script IPSModuleManagerGUI_Overview NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.70 Script IPSModuleManagerGUI_Updates NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.70 Script IPSModuleManagerGUI_Logs NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.70 Script IPSModuleManagerGUI_LogFile NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.70 Script IPSModuleManagerGUI_NewModule NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.70 Script IPSModuleManagerGUI_Module NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:18.71 Script IPSModuleManagerGUI_Receiver NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:18.71 Set Version IPSModuleManagerGUI=2.50.1 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-11-14 10:16:18.71 Module IPSModuleManagerGUI is already at installed Version 2.50.1
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:18.71 Set Version IPSModuleManagerGUI=2.50.1 (Installed)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:18.74 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:18.74 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSComponent_FileList.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSComponent_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:19.30 Set Version IPSComponent=2.50.5 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:16:19.31 Set Repository IPSComponent=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:19.31 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:19.32 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSComponent_Installation.ips.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSComponent_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:19.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.00 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSComponent.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSComponent.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-11-14 10:16:20.54 Register Script IPSComponent.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSComponent.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.54 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.57 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.58 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSModule.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSModule.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.59 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.60 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.61 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Edimax.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Edimax.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.62 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Vivotek.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Vivotek.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.63 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Axis.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam\IPSComponentCam_Axis.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.64 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.64 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.65 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Sonos.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Sonos.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.66 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.67 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Squeezebox.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.68 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.69 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSModulePlayer_NetPlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.70 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.70 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.71 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.72 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Dummy.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Dummy.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.73 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_1Wire.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_1Wire.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.74 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Enocean.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_Enocean.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.75 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_FS20.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_FS20.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.75 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_IPSShutterControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.76 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_LCN.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_LCN.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.77 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_EIB.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_EIB.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.78 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_MoellerEaton.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.79 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.80 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter_IPSShadowing.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter_IPSShadowing.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.81 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.81 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.82 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.83 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_1WireD2408.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_1WireD2408.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.84 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_LCN.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_LCN.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.85 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_FS20.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_FS20.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.85 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_ZW.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_ZW.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.86 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Dummy.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSComponentSwitch_Dummy.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.93 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSModuleSwitch.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSwitch\IPSModuleSwitch.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.94 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.94 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.95 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Homematic.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Homematic.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.96 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Dummy.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSComponentDimmer_Dummy.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.97 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSModuleDimmer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentDimmer\IPSModuleDimmer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.98 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:20.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_IPS868.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_IPS868.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.00 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_Dummy.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSComponentRGB_Dummy.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.02 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSModuleRGB.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentRGB\IPSModuleRGB.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.02 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.03 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.04 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSComponentAVControl_AudioMax.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.04 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.05 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentAVControl\IPSModuleAVControl_Entertainment.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.06 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.06 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.07 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor_Button.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor_Button.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.09 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor_IRTrans.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSComponentSensor_IRTrans.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.11 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.12 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_IPSShadowing.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_IPSShadowing.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.13 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_IRTrans.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_IRTrans.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.14 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_NetPlayer.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_NetPlayer.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:16:21.15 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentSensor\IPSModuleSensor_Entertainment.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-14_1016\IPSLibrary\a
Handler_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:17:00.64 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/core/IPSMessageHandler/Examples/IPSMessageHandler_Configuration.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Examples\IPSMessageHandler_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-11-14 10:17:01.21 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/NewFeatures/IPSLibrary/config/core/IPSMessageHandler/Examples/IPSMessageHandler_Custom.inc.php ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\core\IPSMessageHandler\Examples\IPSMessageHandler_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:17:01.77 Set Version IPSMessageHandler=2.50.2 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-11-14 10:17:01.77 Module IPSMessageHandler is already at installed Version 2.50.1
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-14 10:17:01.77 Set Version IPSMessageHandler=2.50.1 (Installed)
skeal
14. November 2012 um 10:29
3
Sieht doch gut aus. Die Meldung sagt ja nur, dass die Ausgabe über 64kb Text hat und evtl das System verlangsamt…
Aber Fehler ist im Log nicht zu sehen… mach mal „No“
ok super alles durchgelaufen
UVoigi
14. November 2012 um 17:54
5
also ich bekomme da auch ein paar Fehler. Nach dem Ausführen des neuen Baseloader sah es eigentlich ganz gut aus,
Übersicht war da, Update ging wunderbar. Aber wnn ich auf Neue Module gehe kommt folgende Fehler siehe Bilder.
Die IPSHomematic_FileList.ini hat sich bei mir nicht installiert. Hm was mach ich falsch. :rolleyes:
Du schaust nicht im Beta-Bereich, da ist der Fehler seit gestern gemeldet und Andreas muss wohl noch was anpassen :rolleyes: :eek:
Bruno
UVoigi
14. November 2012 um 18:53
7
Hatte ich dann gesehen, darum bat ich Wgreipl es hier her zu verschieben. Was ihm auch gelungen ist.
Danke.
