+ Antworten
Seite 1 von 51 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 507
Thema: IPSCam
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,289
    Standard IPSCam
    Kameraansteuerung
    IPSCam ist ein Modul, das die Einbindung von Kameras in IP-Symcon ermöglicht.
    Nähere Details zum Modul sind im WIKI Beitrag zu finden
    Wichtige Posts
    Einbinden einer Android Device Kamera
    Generieren eines Zeitraffer Movies
    Potenzielle Erweiterungen
    • Integration von Zeitrafferaufnahmen ins WebFront
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2990
Größe:	88.0 KB
ID:	19377 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2138
Größe:	80.8 KB
ID:	19378 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2196
Größe:	50.1 KB
ID:	19379 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1652
Größe:	52.5 KB
    Geändert von Brownson (17.07.13 um 18:30 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
    Andreas
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Hallo
    Ich hab eine Instar-Cam und hab gleich angefangen mir eine IPSComponentCam_Instar.class.php
    zu schreiben.
    Es funktioniert so weit ganz gut. Problem ist bei mir nur , dass im Webfront die Pfeile fuer
    rechts,links... nicht angezeigt werden. Ich kann aber die Kamera steuern im Bild selbst.
    Home hab ich auch noch nicht gefunden.
    Ausserdem muss in der Konfiguration die
    PHP-Code:
    IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER => '',
    IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN  => ''
    definiert werden sonst gibt es Fehler.
  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,289
    Das Problem mit den Power bzw WLAN Properties habe ich gelöst. Angabe ist jetzt wie dokumentiert optional.
    Die Pfeile im WebFront habe ich absichtlich weggelassen, wäre sonst mit dem Platz etwas knapp geworden ...
    Andreas
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2012
    Beiträge
    5
    Standard Script für INSTAR/Axis
    Hallo, bin Neuling und habe eine INSTAR und eine Axis M1011-W. Würde die gerne im Webfront einbinden. Aktueller Stand: IPSLibrary installiert. Bastele gerade an der IPSCam-Configuration. Eine Vorlage / Script einer funktionierenden Konfiguration würde mir sehr helfen...habe die im Forum nicht gefunden. Gibt´s einen Tip?
    Danke!
  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,289
    Welcome,
    Beispiel für eine Konfiguration findest Du im Example Ordern im Config Verzeichnis vom IPSCam
    also unter
    .../IP_Symcom/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSCam/Examples
    Die Axis funktioniert auf jeden Fall, für die INSTAR fehlt aber noch die Anbindung (siehe auch WIKI).
    Andreas
  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2012
    Beiträge
    5
    Danke für die Antwort. Leider fehlt der Ordner / die Kategorie in meiner Installation.
    Danke und Grüße - Uli
  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    Ist auf der Festplatte im Script-Ordner, dann durchklicken
    Bruno
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Danke!
    Ich schreibe gerade an einer neuen Klasse fuer die INSTAR, da die noch nicht unterstuetzt wird.
    Kann ich heute Abend hier posten.
    Meine entsprechende Config auch, wenn es bis dahin noch keiner gemacht hat ;-)
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2008
    Beiträge
    219
    Standard Abus IP-Kameras
    ich habe auch IP-Kameras von Abus. Hier gibt es auch unterschiedliche Pfade.
    Das Standbild liegt z.B. nicht bei \video.jpg sondern :
    http://IP/cgi-bin/viewer/video.jpg
    Auf Grund von Einschränkungen meiner Video-Software muss ich den 2.Videostream verwenden, da der erste MPEG4 sein muss.
    Hier ist also der Pfad: http://IP/video2.mjpg
    Nachdem ich aber in der IPSComponentCam_Abus den Pfad für das Bild geändert hatte klatt hier zumindest schon mal der Zugriff.
    Ich verwende Abus 7206, 7220-7223
    Wenn ich diesen Pfad z.B. im VLC eingebe funktioniert dies direkt. Im WF bekomme ich aber kein Bild.
    Im Quelltext steht nun " <img class="camContentStream" src="http://"User":"meinPasswort)@meineIP/video2.mjpg" usemap="#cam">
    Was mache ich hier falsch ?
    Lieben Gruß
    bastelfrosch
    Geändert von bastelfrosch (07.12.12 um 10:45 Uhr)
    IPS mit Vipa S7 und Profibus auf 300E/A FRITZBox 7170 u.7270
    Dreambox 7000/7020/800/600
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,458
    Also hier mal meine Testkonfig fuer eine INSTAR.
    Im Anhang die INSTAR Klasse
    PHP-Code:
        function IPSCam_GetConfiguration() {
            return array(
    0    => array(IPSCAM_PROPERTY_NAME        => 'Webcam',
    IPSCAM_PROPERTY_TYPE        => IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM,
    IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT   => 'IPSComponentCam_Instar,192.168.10.18,user,password',
    IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN  => '',
    IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1  => 'Decke',
    IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2  => 'Wohnzimmer',
    IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3  => 'Stiege',
    IPSComponentCam_Instar.class.zip
