+ Antworten
Seite 3 von 17 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 164
Thema: IPSHomematic
  1. #21
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,459
    Hab ein Update hochgeladen, die Konfiguration sollte jetzt nur bei bei der Installation verwendet werden.
    Zum Auslesen der Service Messages und RSSI Werte werden jetzt nur mehr die vorhandenen Instanzen verwendet.
    Andreas
  2. #22
    Registriert seit
    Aug 2011
    Ort
    Sachsen
    Beiträge
    885
    Jetzt klappte die Installation problemlos. Danke!
    galleto
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    Irgendwie ist bei mir die Update-Funktion sämtlicher Module hops gegangen. Es wird nur Version 2.50.2 gefunden. Der Rest bleibt auch so.
    Was muss ich ändern ?
    Bruno
  4. #24
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,878
    Hallo Andreas.
    Er wertet da die RSSI-Werte einer Zentrale aus, korrekt? Wenn man also z.b. eine CCU mit mehreren LAN-Adaptern hat wird nur der Wert eines dieser Adapter angezeigt?
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  5. #25
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,459
    @Kronos
    es sollten alle RSSI Signale der in IP-Symcon vorhandenen Maintainance Instanzen ausgewertet werden.
    @Bruno
    das versteh ich nicht, was meinst Du damit?
    Andreas
  6. #26
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    Hallo Andreas,
    im Log-File Auszug von galetto steht beim Homematic-Modul "Set Version IPSHomematic=2.50.3 (Loaded)", bei mir kommt aber nur Version 2.50.2. Deshalb meine Vermutung/Frage.
    Gibt es eine Übersicht über die aktuellen Skriptversionen?
    Bruno
  7. #27
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,459
    OK, ich glaub ich weiß was los ist - mit der Veröffentlichung der Module hab ich wieder auf mein Development Repository gewechselt. Du als Beta Tester bist aber noch auf dem alten unterwegs.
    --> Entweder im KnownRepositories.ini File mein Repository manuell korrigieren:
    Repository[]=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/
    Danach sollten bei einer Suche nach neuen Modul Versionen bereits die Updates erscheinen.
    Alternativ kannst Du auch nochmals das aktuelle Baseloader Script laufen lassen.
    Die Liste der aktuellen Versionen ist im File RepositoryVersions.ini gespeichert (aber eben nur zu den Repositories im File "KnownRepositories.ini").
    Andreas
  8. #28
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    4,758
    Hat nicht funktioniert, irgendwas ist da anders formatiert
    Pfad angepasst und schon ging es. Danke
    Bruno
  9. #29
    Registriert seit
    Feb 2012
    Ort
    Klosteneuburg, Österreich
    Beiträge
    14
    Standard Examples-Ordner felht
    Hallo Andreas,
    ich hab die Library installiert (mit ein paar Fehlermeludngen, aber das gehört wo anders hin) und wühle mich gerade durch die diversen Dokus und Wikis. Auch wenn ich bisher maximal 0% verstanden habe, bin ich von der klaren Struktur schon sehr beeindruckt!
    Offensichtlich habe ich aber das gleiche Problem, das Powerfreddy bereits berichtet hat: der Examples-Ordner fehlt in config/Hardware/IPSHomematic. Ich habe die V 2.50.4.
    Ich habe zwar die meisten Geräte bereits in IPSymcon über den HM-Konfigurator, aber ich gehe davon aus, zur Verwendung der Library müssen sie in der IPSHomematic_Configuration.inc.php neu angelegt werden? Bei 361 Geräten werde ich da einige Zeit sitzen...
    Liebe Grüße und herzlichen Dank für Deine Library, Thomas.
  10. #30
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,459
    Example Ordner findest Du nur im Datei System, ist in IPS nicht registriert.
    Du brauchst die ganzen Instanzen nicht extra konfigurieren, funktioniert auch so. Hab bei mir über die Config alle Instanzen angelegt.
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. IPSHomematic
    Von Ranise im Forum IPSLibrary
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.18, 20:04
