+ Antworten
Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3 11 12 13
Ergebnis 121 bis 126 von 126
Thema: IPSHighcharts
  1. #121
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    3,019
    Hmm "max " ist schon richtig.
    Zumindest hier funktioniert das:
    Habe mal probeweise auf -2 gesetzt
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	166.4 KB
    gruß
    bb
  2. #122
    Registriert seit
    Aug 2011
    Beiträge
    976
    Offensichtlich habt die jeweilige Anzahl an Ticks der beiden Y-Achsen aufeinander Einfluss. So zieht die Manipulation der einen Anzahl die andere auseinander.... Ich bekomme es nicht hin wirklich beide Y-Achsen unabhängig von einander zu definieren....
    Habs jetzt für diese Fall erstmal hingefummelt, auch wenn nicht ganz so wie ich es eigentlich wollte...
Hits:	92
Größe:	143.2 KB
    hardlog
    IPS 5.0unlim, 3x W&T WebIO12, diverse 1wire (LAN), FritzOS 7, z-Wave, DMX/ArtNet-Node, M-Bus, ESP8266 via MQTT
    "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen" N. Bohr
  3. #123
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,019
    Ja das stimmt, defaultmäßig ist das so. Das hat mich früher auch schon oft geärgert.
    Es ist aber möglich beide Achsen komplett unabhängig voneinander zu definieren, denen zb. auch unterschiedliche Offsets mitzugeben oder auch Farben mitzugeben.
    In dem Beispiel hab ich quasi 2 Charts in einem. Also es ist ein Chart, aber die Achsen sind auseinadergezogen. Wichtig beide Werte von einander abhängig sind, so bleibens beim zoomen immer synchron.
Hits:	105
Größe:	54.5 KB
    bb
    Geändert von bbernhard (12.01.19 um 14:56 Uhr)
  4. #124
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    260
    ich nutze das IPSHighcharts recht gerne. Allerdings stören mich etwas die vielen vielen Log Meldungen:
    Code:
    02/02/19 11:17:00 | 14533 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 57178
    Write 43400=99.99, Name=Serverschrank
    Write 40635=0, Name=Waschmaschine
    Write 27375=0, Name=Trockner
    Write 32698=14, Name=SatIP Server
    Kann man diese irgendwie ausmachen?
    Skript 57178 ist ein Timer der das IPSPowerControl_ActionScript aufruft.
  5. #125
    Registriert seit
    May 2007
    Beiträge
    95
    Scheinbar sind bei IPS 5.3 die Variablenprofile verändert worden.
    Ich bekomme immer:
    Notice: Undefined property: stdClass::$profile in C:\ProgramData\Symcon\webfront\user\IPSHighcharts\ IPSChart.php on line 94
    und
    Warning: Profil mit dem Namen # existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\webfront\user\IPSHighcharts\ IPSChart.php on line 95
    Wenn ich die vorhandenen Charts bearbeite, wird bei ~Temperature beanstandet dass das Variablenprofil nicht existiert.
    Wenn ich dann das richtige auswähle, kommt die oben genannte Fehlermeldung.
    Ist das bei euch auch so?
    Gerd
  6. #126
    Registriert seit
    Jun 2013
    Ort
    Regensburg
    Beiträge
    530
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich einen Graph direkt als JPG, PNG,... abspeichern, so dass ich das Bild und nicht den live generierten Graphen anzeigen kann?
    Gruß Jürgen
    (KNX Licht+Steckd.+Rollo+Wetter, EnOcean Fenstergr.+Taster, 1-Wire, M-BUS (SensusHRI+EnergyCam), Alexa, Gira Dual/VdS+KNX, DMX, Denon X4000 (3 Zonen), Fritzbox, 3xVivotek IP-Cam, LevelJet, Dreambox, Vu+, Homematic CCU1+Stellantr.+Fernb.)
