+ Antworten
Seite 4 von 30 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 14 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 294
  1. #31
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,995
    Neue Version ist online inklusive einiger neuer Utility Funktionen:
    • IPSPowerControl_Value2KWH ($sensorIdx, $factor=1, $correctNegativDifferences=false)
    • IPSPowerControl_Value2m3 ($sensorIdx, $factor=1, $correctNegativDifferences=false)
    • IPSPowerControl_KWH2Watt ($sensorIdx, $factor=1)
    • IPSPowerControl_Watt2KWH ($sensorIdx, $factor=1)
    • IPSPowerControl_GetCalculatedKWH ($sensorIdx)
    • IPSPowerControl_AddCalculatedValue ($name, $value, $factor=1)
    • IPSPowerControl_GetCalculatedValue ($name)
    Habe fast alle Funktionen mittlerweile selber in Verwendung (die sind jetzt also auch getestet ).
    Im WIKI bzw. Example Verzeichnis finden sich praktische Anwendungsbeispiele.
    Wer auf die neue Version updated und Gas bzw. Wasser Sensoren verwenden will, muss sich aus dem Default Verzeichnis die entsprechenden Parameter kopieren.
    Es gibt im WIKI jetzt auch eine neuen Punkt "Tipps und Tricks", wo man eine Beschreibung über die Korrektur der Start Werte findet - besten Dank an dieser Stelle an gdfde.
    Andreas
  2. #32
    Registriert seit
    Mar 2010
    Ort
    Austria - Korneuburg
    Beiträge
    270
    Standard ...
    Hi Andreas,
    hat super geklappt, jetzt funkt alles perfekt :-)
    Eine Kleinigkeit, in deinem Beispiel ist m.E. (hoffentlich ;-) ) eine 0 zu viel für die Euro Umrechnung der Wasserkosten / m3.
    PHP-Code:
    define ("IPSPC_WATERRATE",    1300 /*Cents per m³*/);
  3. #33
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,995
    Danke, ist korrigiert...
    Andreas
  4. #34
    Registriert seit
    Jun 2010
    Ort
    Nähe Trier
    Beiträge
    383
    Versuche mich gerade auch in PowerControl ein zu arbeiten, bekomme es aber nicht hin. Bleibe schon bei der Darstellung eines einzelnen Wertes hängen. Dazu möchte ich mal nur einen einzelnen Sensor integrieren und habe mir die vorhandenen Werte meiner EKM 868 (current 54741 und kwh 25020) ausgesucht. Es werden jedoch in PowerControl keine Werte gespeichert. Bitte um Hilfe.
    Hier mein Objektbaum vom EKM-868:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	68.8 KB
    Hier der Objektbaum von PowerControl:
Hits:	310
Größe:	63.8 KB
    Hier der Auszug des Scripts IPSPowerControl_Configuration:
    PHP-Code:
        function IPSPowerControl_GetSensorConfiguration() {
            return array(
    0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Sauna',
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 54741,
    IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 25020,
         * Defintion der Visualisierungs Werte
         * Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Visualisierungs Variable wird ein Eintrag im Array erzeugt.
         *   IPSPC_PROPERTY_NAME      - Name der Visualisierungs Variable
         *   IPSPC_PROPERTY_DISPLAY   - Spezifiziert ob der Wert in der GUI visualisiert werden soll
         *   IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE - Werte Type der Variable, mögliche Werte:
         *                                IPSPC_VALUETYPE_TOTAL  ... definiert die Variable als Summenwert über alle Stromkreise
         *                                IPSPC_VALUETYPE_DETAIL ... definiert die Variable als Detailwert eines Stromkreises
         *                                IPSPC_VALUETYPE_OTHER  ... übrige Werte (weder Total noch Detail)
         * Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner
         * Beispiel:
         * @code
            function IPSPowerControl_GetValueConfiguration() {
              return array(
                 0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Total',
                               IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true,
                               IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_TOTAL,
                 1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Waschmaschine',
                               IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL,
         * @endcocde
         * @return string Liefert Array mit den Daten der Visualisierungs Werte
            return array(
    Hier der Auszug des Scripts IPSPowerControl_Custom:
    PHP-Code:
        function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt($sensorList$valueList) {
    $returnList $valueList;
    $Sauna          $sensorList[0];
            return
    $returnList;
         * Diese Funktion wird zur Berechnung der Verbrauchswerte in KWH aufgerufen
         * Man kann hier ausgehend von den Sensor Werten noch zusätzliche Werte Berechnen und für die Visualisierung
         * bereitstellen.
         * Parameters:
         *   @param array $sensorList Liste mit Sensor Werten
         *   @param array $valueList Liste der zu berechnenden Werte
         *   @result array Liste der berechneten Visualisierungs Werte
    function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH($sensorList$valueList) {
            return
    $returnList;
    Grüße, Jürgen
    Geändert von immergut (13.01.13 um 13:08 Uhr)
    IPS V5.3 (Docker)
    Homematic piVCCU, versch. Sensoren mit Arduino
    Davis Vantage Pro LAN
  5. #35
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,995
    Deine Callback Funktionen passen nicht, verwende das was ursprünglich verwendet war (ist im Default zu finden)
    PHP-Code:
        foreach (
    $sensorList as $idx=>$value) {
    $returnList[$idx] = $value;
        return
    $returnList
    oder auch so, auf jeden Fall muss die returnList befüllt werden:
    PHP-Code:
        $returnList[0] = $sensorList[0];
        return
    $returnList
    Andreas
  6. #36
    Registriert seit
    Jun 2010
    Ort
    Nähe Trier
    Beiträge
    383
    Danke Andreas,
    jetzt funktioniert es und ich kann mal weiter versuchen.
    IPS V5.3 (Docker)
  7. #37
    Registriert seit
    Sep 2011
    Ort
    um Berlin/Neuenhagen
    Beiträge
    412
    Standard Highchart Fehler
    bekomme leider folgende Fehlermeldung
Hits:	311
Größe:	41.1 KB
    Test
  8. #38
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,995
    Config + Callbacks posten.
    Andreas
  9. #39
    Registriert seit
    Sep 2011
    Ort
    Beiträge
    412
    PHP-Code:
         * This file is part of the IPSLibrary.
         * The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
         * it under the terms of the GNU General Public License as published
         * by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
         * (at your option) any later version.
         * The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
         * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
         * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
         * GNU General Public License for more details.
         * You should have received a copy of the GNU General Public License
         * along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
        /**@addtogroup ipspowercontrol_configuration
         * Es gibt derzeit 2 Callback Methoden, diese ermöglichen es eigene Werte für
         * die Visualisierung zu Berechnen.
         * So ist es zum Beispiel möglich den Gesamtverbrauch zu berechnen oder den Verbrauch
         * einzelner Gewerke herauszurechnen von denen man weiß, dass sie gerade in Betrieb sind.
         * Funktionen:
         *  - function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt()
         *  - function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH()
         * @file          IPSPowerControl_Custom.inc.php
         * @author        Andreas Brauneis
         * @version
         *   Version 2.50.1, 29.09.2012<br/>
         * Callback Methoden für IPSPowerControl
         * Diese Funktion wird zur Berechnung der "Watt" Verbrauchswerte aufgerufen
         * bereitstellen.
         * Parameters:
            foreach (
            return
    $returnList;
         * bereitstellen.
         * Parameters:
            foreach (
            return
    $returnList;
    PHP-Code:
        /**@defgroup ipspowercontrol_configuration IPSPowerControl Konfiguration
         * @ingroup ipspowercontrol
         * @file          IPSPowerControl_Configuration.inc.php
         * @version
         * Konfigurations File für IPSPowerControl
         * Defintion der Mess Sensoren
         * Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jeden Sensor wird ein Eintrag im Array erzeugt.
         *   IPSPC_PROPERTY_NAME    - Name des Sensors
         *   IPSPC_PROPERTY_VARWATT - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "Watt" Werte verwendet werden soll
         *   IPSPC_PROPERTY_VARKWH  - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "kWh" Werte verwendet werden soll
         * Beispiel:
         * @code
              return array(
                0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L1',
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 32902,
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 40061,
                1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L2',
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 44599,
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 41795,
                2    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L3',
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 26373,
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 21487,
         * @endcocde
         * @return string Liefert Array mit den Daten der Mess Sensoren
            return array(
    0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'IPS Server',
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 26245,
    IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 52958,
         * Beispiel:
         * @code
              return array(
         * @endcocde
            return array(
    1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'IPS Server',
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_OTHER,
    /** IPSPowerControl Stromkosten
         * Definiert die Stromkosten in Cents per kWh, die für die Berechnung der Werte verwendet
         * werden soll.
    define ("IPSPC_ELECTRICITYRATE",    28 /*Cents per KWh*/);
    /** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval Watt
         * Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten Watt Verbrauchswerte.
         * Die Angabe erfolgt in Sekunden
    define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_WATT",   60);
    /** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval kWh
         * Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten kWh Verbrauchswerte.
         * Die Angabe erfolgt in Minuten
    define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_KWH",   60);
    und noch die IDs
Hits:	254
Größe:	30.8 KB
    Test
  10. #40
    Registriert seit
    Sep 2011
    Ort
    Beiträge
    412
    Hallo Andreas,
    ich bin schon mal ein stück weiter es kommen Daten aber ich bekomme ein Fehler beim anzeigen des Highcharts
Hits:	231
Größe:	58.6 KB
    hier noch meine Skripte:
    PHP-Code:
         * @version
         * Beispiel:
         * @code
              return array(
         * @endcocde
            return array(
    0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'HC',
         * Beispiel:
         * @code
              return array(
         * @endcocde
            return array(
    1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Server',
         * werden soll.
    define ("IPSPC_ELECTRICITYRATE",    24 /*Cents per KWh*/);
    PHP-Code:
         * bereitstellen.
         * Parameters:
    $returnList[1] = $sensorList[0];
        return
    $returnList;
         * bereitstellen.
         * Parameters:
        return
    $returnList;
    Fehlermeldung in: IPS Highchart.inc.php on Line 1141
Hits:	197
Größe:	24.5 KB
    Test
