Seite 30 von 30 ErsteErste ... 20 28 29 30
Ergebnis 291 bis 298 von 298
  1. #291
    Feb 2017
    54
    Ich habe gerade versucht unter IP-Symcon 5.4 stable auf einem Windows 10 Mini-PC IPSPowercontrol zu installieren. Das ganze bricht leider mit den unten stehenden Fehlermeldungen ab. Highcharts konnte ich vorher problemlos installieren und IPSShadowing sowie IPSWatering laufen ebenfalls schon länger ohne Probleme. Ist das ein bekanntes Problem?
    Carstben
Name:	Fehler IPSpower.JPG
Hits:	124
Größe:	136.0 KB
  2. #292
    Nov 2013
    319
    Standard IPSPowerControl
    Verwendest du in deinem Configfile bei den Bezeichnungen Umlaute Leerzeichen oder Sonderzeichen? Die sind in idents nämlich verboten. Die Fehlermeldung scheint darauf hinzudeuten.
    Bg
    Hoep
  3. #293
    Feb 2017
    54
    Wer lesen kann ist im Vorteil, erst konfigurieren, dann installieren.....
  4. #294
    Feb 2017
    54
    Jetzt komme ich doch nicht weiter....
    ich habe nur einen Stromzähler im Konfigurationsfile eingetragen:
Name:	Eintrag Konfigurationsscript 1.JPG
Hits:	71
Größe:	34.5 KB
Name:	Eintrag Konfigurationsscript 2.JPG
Hits:	69
Größe:	29.4 KB
    Wenn ich dann die Installation starte kommt diese Fehlermeldung:
Name:	Fehlermeldung Installation IPSPower.JPG
Hits:	61
Größe:	45.0 KB
    und die Installation bricht ab. Was mache ich falsch?
  5. #295
    Feb 2011
    Mainz
    479
    ich habe zwei Variablen: Zählerstand und aktueller momentaner Verbrauch in Watt.
    Welchen muss ich in der Config angeben?
    Grüße FRAD - Alles wird gut!
    IPS 5.3 Prof. + iFront| Homematic LAN Adapter | Sonos | IPSwitch SG.1|
    Stiebel Eltron LWZ303 | Enigma2 Receiver (Unibox HD1, UFS910) |
    Abus Terxon MX | Samsung Videotürsprechanlage |
    Fritzbox 7490 | TP-Link HS110
  6. #296
    Nov 2014
    Wien
    227
    Standard Fehlermelungen
    Hallo Zusammen,
    ich habe im IPS Fehlermeldungen siehe Foto, leider stehe ich an und habe keine Ahnung wie ich diese Fehler ausbessern kann, kann mir da wer helfen?
Hits:	37
Größe:	101.3 KB
    lg
    Christian
  7. #297
    Aug 2010
    Österreich (Korneuburg)
    5,232
    Da passen die Variablen Typen nicht zusammen, PowerControl setzt aktuell Float Variablen als Source voraus.
    Andreas
  8. #298
    Nov 2014
    Wien
    227
    Sodala ... hab jetzt alle Leerzeichen ersetzt durch Unterstriche und die Umlaute weggenommen und noch Variablfehler ausgebessert.... jetzt sind alle Fehlermeldungen weg.
    Danke !
    lg
    Christian
