jheinz
5. September 2006 um 21:40
1
ich brauche euere Hilfe.
Ich habe ein RFID-Leser an der Com-Schnittstelle, jetzt würde ich gerne den gelb makierten Wert ( Transponder ID) in eine Variable schreiben.
Ich habe hierzu eine Registervariable angelegt.
Aber wie greife ich jetz genau diesen String heraus bzw. wie ist das
das mit HEx oder Ascii oder Char.
Ich würde das gerne verstehen .
Ich kann auch noch gerne die Protokoll-Beschreibung posten.
Gruß JÜrgen
jheinz
6. September 2006 um 05:59
2
Ich bin schon mal einen grossen Schritt weiter:
$from_com=GetValueString("reg1");
echo GetValueString("reg1");
if ($from_com == "" )
return;
$TransId =substr("$from_com",5,10);
$UhrZeit =substr("$from_com",17,2).substr("$from_com",15,2);
$Jahr =substr("$from_com",23,2);
SetValueString("reg1","");
SetValueString("Transponder","$TransId");
//Echo "Zeit".$UhrZeit." Jahr ".$Jahr;
// Transponder Uhrzeit Jahr crc
//99EM 2041A6010A 4204 8649 06 1F 99EM 2041A6010A 4204 8689 06 23
//99EM 2041A6010A 4404 8649 06 21 99EM 2041A6010A 4404 8689 06 25
Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich dieses Script manuell ausführe ist alles bestens. Wenn ich jedoch das Script mit der Registervariable ( „OnChange“ ) triggere wird meine Variable (Transponder) nicht mit dem richtigen Wert gefüllt.
Wo ist mein Fehler:confused:
Viele Grüsse Jürgen
6. September 2006 um 09:48
3
So wie ich das sehe, hast du am Anfang und Ende Steuerzeichen (diese Kästchen in Debug Fenster). Wenn du mal Doppelt draufklickst, kannst du sehen welche es sind (in HEX). Dann kannst du diese im ComPort Modul als CutChars für LINKS und RECHTS eintragen. Dadurch wird dir immer der ganze String übergeben „99 EM … 0623“.
GGGss
6. September 2006 um 12:41
4
Wollte ich auch vorslagen, aber wegens zeitmängels kein bericht geschrieben.
jheinz
6. September 2006 um 19:43
5
Hallo paresy,
paresy:
die Software und der Support ist genial…
Danke, damit ist alles Okay.
Jürgen
