+ Antworten
Seite 3 von 9 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 84
  1. #21
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    801
    Ich habe Probleme beim Senden, obwohl ich in meinen Skripten nichts geändert. So schaut es in der Konsole aus. Any idea?
    Code:
    [SENDING ] FF 15 B5 09 04 0E 2F 00 00 4F
    [SEND ERR] Expected B5, received AA
    [SEND ERR] Expected 15, received AA
    [SEND ERR] Expected 15, received AA AA AA
    [SEND ERR] Expected 15, received AA C5 AA
    [SEND ERR] Expected 15, received AA FC AA
    [SEND ERR] Expected 0E, received AA
    [SEND ERR] Expected FF, received AA
    Danke & Gruß, Axel
    Geändert von axelp (17.02.13 um 14:46 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,012
    Vielleicht stimmt der Pegel nicht ? Hatte Ich so ähnlich beim einstellen
    2 Standorte, 1 Win10 Symcon, 2 Raspi Stretch Symcon, 6 PIVCCU Stretch, IPSVIEW, 6 LAN Adapter, ALL4000, T 868, 4 EKM 868, ENOCEAN, EBUS , Chrome, AVM, PIXEL 2, 3 IPAD, 4 X Alexa
  3. #23
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    801
    Ne - hab doch nur den eBusConnector von 1.1 auf 1.2 aktualisiert. Nach downgrade läuft es wieder...
  4. #24
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,082
    Funktioniert sofort! Das Update auf die 2.7er hat mich nun endlich zum Umstieg auf dieses sehr hilfreiche Tool motiviert. Danke!
    LCN | HM | FS20, HMS und FHT | Arduino | ESP usw.
    "Der RGB-Streifen ist das Arschgeweih der Home Automation. "
  5. #25
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Komisch. Hat sonst noch wer dieses Problem?
    Leider ist das aus der Ferne schwer zu debuggen.
    In der vorigen Version hat der eBus Connector alles auf einmal gesendet, jetzt sendet er jedes Byte einzeln und lauscht nach jedem Byte, ob das Empfangene zum Gesendeten passt. Bei dir kommt da anscheinend dazwischen was Anderes. Kann es sein, dass der Computer beim Senden zu langsam ist bzw. es zu lange dauert, bis vom eBus Koppler über den virtuellen COM-Port die eigenen Daten zurückgelesen werden?
    Mit der vorigen Version gibt es keine Probleme beim Senden und es wird auch alles so empfangen, wie es gesendet wurde?
  6. #26
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    801
    Ja, mit 1.1 geht alles wunderbar.
  7. #27
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Hm.
    Funktioniert es sonst bei allen?
  8. #28
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,012
    Ich habe die aktuelle Vers. installiert und auf meinem Control Monitor habe ich keine Fehler.
    Gruß Artur
  9. #29
    Registriert seit
    Jan 2013
    Beiträge
    46
    Hallo Axel,
    überprüfe doch mal die Einstellungen Deiner COM-Schnittstelle. Gerätemanager -> Anschlüsse -> Serial Port -> Eigenschaften -> Anschlusseinstellungen -> Erweitert
    Da der eBus nur mit 2400 Bit/s betrieben wird können die USB-Packetgrössen verringert werden. Unter BM-Einstellungen kann man auch Wartezeiten reduzieren. Der FTDI FT232RL hat eine Latenzzeit von 2 ms, also schneller geht es nicht.
Hits: 587
Größe:  91.0 KB
    Gruss Klaus.
  10. #30
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    801
    Schade - habe die Parameter bis ins Maximum ausgereizt, aber leider ohne Änderung. Ich benutze weiterhin meine Skripte, WW-SollTemp ergibt sich demnach bspw. so: "FF15B509040E4400".dechex($_IPS['VALUE']*2)
    Ist das korreckt?
    Danke & Gruß, Axel
Ähnliche Themen
  1. eBus Adapter da
    Von wupperi im Forum Haustechnik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 01.05.17, 11:36
  2. Anbindung WOLF Therme mittels eBus-Adapter und eBus-Modul
    Von Brownson im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.05.16, 11:24
  3. eBus Adapter
    Von Brownson im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 26.01.16, 07:30
  4. Konfiguration der ebus connector software?
    Von klammeraffe im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.12, 09:17
  5. USB to Ethernet Connector
    Von astrastar im Forum Schaufenster
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.06.07, 19:22
