am Allnet 3000 wird der Sensor „ZÄHLER“ nicht erkannt, der Sensor „TEMP“ funktioniert am selben Port problemlos.
Ist das malwieder ein Allnet Problem? oder eher ein SymCon Problem?
Ich möchte per IPSymCon einfach nur bestimmte Lichtschranken zählen? gibt es dafür möglicherweise eine einfachere Lösung?
gruss marc
steiner
13. September 2006 um 11:45
2
Hallo marc,
mir ist nicht bekannt, dass es einen „Zähler“ als Sensor gibt.
Oder meinst Du den „PCF8574“
MST
PS: „malwieder ein Allnet Problem“ > wir können bisher über deren Qualität nicht klagen…
… ok, habe ich falsch gesagt.
ich meinte den ALL3025 Kontaktzähler am ALL3000
http://www.allnet.de/produkte/27904.html
steiner
13. September 2006 um 12:05
4
… da bin ich auch überfragt wer der was Zählen soll:confused:
Der verwendete „PCF8574“ ist in 8-fach I/O
IPS behandelt den Sensor somit richtig als „Kontakt“, also: True und False
Ein „Einzeiler-Skript“ müßte schon als Zähler herhalten…
MST
IP-SYMCON Event Scripting
File : ALL_Kontakt_Zaehler.ips.php
Trigger : ALL_Kontakt_Eingang (OnChange)
Interval :
SetValueInteger("ALL_Kontakt_Counter", GetValueInteger("ALL_Kontakt_Counter")+1);
ja, stimme ich zu. nur soweit komme ich leider nicht.
da der sensor in der konfiguration beim IPS leider nicht angezeigt wird.
Beim Konfigurieren des ALL3000 im WebInterface wird der sensor angezeigt und zählt auch, wenn ich das ALL3000 über IP aus IPS anspreche, erkennt IPS den Temp.Sensor aber leider nicht den kontaktsensor…
(Zur Qualität: ich habe nun das 3. ALL3000, leider ist das WebInterface Sehr langsam und setzt, sobald 2 personen daraufzugreifen, teilweise die sensoren komplett zurück.)
steiner
13. September 2006 um 12:22
6
… ab: 13:00 ist die Mittagszeit bei Allnet beendet …
… dann kann ich genaueres sagen…
MST
steiner
13. September 2006 um 13:37
7
Kannst du uns bitte einmal den Output deines ALLNET 3000 hier reintun?
http://deineip/xml
Danke, paresy
http://192.168.65.244/text ergibt:
ALL3000
0: 29.00
Bahn 16: 0.04
13.09.2006 13:42:02
http://192.168.65.244/xml ergibt leider ein leeres fenster (?)
… wer lesen kann ist klar im vorteil also im source ergibt es:
<xml>
<data>
<devicename>ALL3000</devicename>
<n0>0</n0><t0> 26.62</t0><min0> 0.00</min0><max0> 31.25</max0><l0>-55</l0><h0>150</h0><s0>2</s0>
<n1>Bahn 16</n1><t1> 0.77</t1><min1>-0.01</min1><max1> 75.35</max1><l1>0</l1><h1>600</h1><s1>133</s1>
<n2>Bahn 1</n2><t2>-20480.00</t2><min2> 0.00</min2><max2> 0.29</max2><l2>0</l2><h2>600</h2><s2>0</s2>
<n3>3</n3><t3>-20480.00</t3><min3> 20480.00</min3><max3>-20480.00</max3><l3>-55</l3><h3>150</h3><s3>0</s3>
<n4>4</n4><t4>-20480.00</t4><min4> 20480.00</min4><max4>-20480.00</max4><l4>-55</l4><h4>150</h4><s4>0</s4>
<n5>5</n5><t5>-20480.00</t5><min5> 20480.00</min5><max5>-20480.00</max5><l5>-55</l5><h5>150</h5><s5>0</s5>
<n6>6</n6><t6>-20480.00</t6><min6> 20480.00</min6><max6>-20480.00</max6><l6>-55</l6><h6>150</h6><s6>0</s6>
<n7>7</n7><t7>-20480.00</t7><min7> 20480.00</min7><max7>-20480.00</max7><l7>-55</l7><h7>150</h7><s7>0</s7>
<date>13.09.2006</date><time>22:46:56</time><ad>1</ad><i>10</i><f>0</f><sys>23595</sys><mem>584</mem><fw>1.0.76</fw><dev>ALL3000</dev>
</data>
</xml>
13. September 2006 um 15:53
9
Oh… mach vielleicht mal ein Firmware Upgrade… Vielleicht ist diese Funktion erst ab einer bestimmten Firmware verfügbar.
habe ich schon gemacht, ich bin auf 1.076, die letzte im internet verfügbare version…
gruss marc
17. September 2006 um 17:14
11
Habe ein Update ins LiveUpdate geladen… damit sollte der Counter laufen.
Danke für die Hilfe!
Jubel, danke für die schnelle hilfe, ihr seid klasse !
ich teste es.
gruss marc
