+ Antworten
Seite 2 von 10 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 91
Thema: eBus Manager
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Habe jetzt auf Version 1.4 upgedated.
    Wichtigste Änderungen:
    • EBUS_Kodieren und EBUS_Dekodieren angepasst, sodass diese Funktionen für DATA2b und DATA2c das Low-Byte zuerst annehmen bzw. ausgeben.
    • eBusMonitor.php in eBusMonitorRegler.php, eBusMonitorService.php und eBusMonitorSpeicher.php aufgeteilt. Letzteres überwacht, ob der Warmwasserspeicher zu heiß wird und sendet dann einen Stopp-Befehl an die Heizung. Ob das gegen das Problem hilft, kann ich selbst noch nicht sagen, das wird erst die Zeit zeigen.
  2. #12
    Registriert seit
    Aug 2012
    Beiträge
    6
    Standard Keine Variable für den Datensatz mit der Adresse 04 vorhanden
    woran kann es liegen das bei mir nichts decodiert wird ?
    Ich versuche eine auroMatic 620 (die ist schon älter) mit Speicher und Solar auszulesen:
    als Antwort bekomme ich immer das:
    | [FEHLER] Keine Variable für den Datensatz mit der Adresse 04 vorhanden: 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    [FEHLER] Ungültige Master-Nachrichten-Länge: 10 26 B5 09 01 18 3F 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 00
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	173.4 KB
    Was mache ich falsch ?
    Wissen ist Macht
    nichts wissen macht nichts
  3. #13
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Kann sein, dass deine Heizung nur Daten / Befehle sendet, die vom eBus Manager nicht verarbeitet werden (ist auf meine Heizung ausgerichtet). Füge am besten mal
    PHP-Code:
    IPS_LogMessage("eBus"$HexString);
    ganz am Anfang von EBUS_NachrichtVerarbeiten (in eBusEmpfaenger.php) ein, dann sollte alles ausgegeben werden, das empfangen wird (egal ob und wie es verarbeitet wird).
    Der eBus Manager ist nicht eingestellt, eine Variable mit der Adresse 04h zu verarbeiten. Deren Format und die ID der IPS-Variable, in die das Ergebnis gespeichert werden soll, müsstest du in EBUS_VariableUndFormat($Adresse) in eBusDefinitionen.php hinzufügen.
    Welche Variable ist das eigentlich mit der Adresse 04h?
    Der eBus Manager verarbeitet nur die Befehle B5 09 mit den Daten 0D und 0E, welche jeweils 3 Datenbytes haben. Der Befehl B5 09 mit einem Datenbyte kommt bei mir nicht vor, den müsstest du dem eBus Empfänger also erst beibringen.
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2013
    Beiträge
    46
    Hallo Thomas,
    Nach analyseVaillant3.xls müsste dies der Parameter d.90 sein.
    Code:
    d.90 Status digitaler Regler 1 = erkannt, 0 = nicht erkannt (eBUS Adresse <=10)
    Gruss Klaus.
  5. #15
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Also Adresse 4 ist in meiner Liste DcfIsValid oder Tanksetpoint_DK.
  6. #16
    Registriert seit
    Jan 2013
    Beiträge
    46
    Die Adresse 04 gibt es in der analyseVaillant3.xls tatsächlich zweimal.
    Einmal für d.07
    d.7 Warmstarttemperatur Sollwert (nur bei VCW plus) 40 bis 65 °C
    Speicherwassertemperatur Sollwert (nur bei VC) 15 °C im Linksanschlag, dann 40 bis 70 °C
    und einmal für d.90
    Code:
    Gruss Klaus.
  7. #17
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    Adressen werden generell mehrfach verwendet, hängt dann davon ab, welches Gerät man anspricht.
  8. #18
    Registriert seit
    Jan 2013
    Beiträge
    46
    Es ist aber beides mal die 08. Kann ja mal vorkommen.
Hits:	314
Größe:	213.0 KB
    Gruss Klaus.
  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2012
    Beiträge
    6
    Standard Keine Variable 04h (Speicher VC15 bei linksdrehung 40-70Grad)
    Danke an alle erstmal,
    könnt ihr aus dem LOGauszug etwas auslesen ?
    PHP-Code:
    11.03.2013 14:51:30.816 | 0 | CUSTOM | eBus | [FEHLER] Keine Variable für den Datensatz mit der Adresse 04 vorhanden: 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    11.03.2013 14:51:31.269 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 12 DA 00 0A 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 28 00
    11.03.2013 14:51:31.609 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 10 D8 00 0A 00 80 00 80 00 80 00 80 66 03 9A 00
    11.03.2013 14:51:32.028 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 0F C7 00 0A 21 FF 21 FF 21 FF 21 FF 01 01 05 00
    11.03.2013 14:51:32.859 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 FE B5 05 04 27 00 5A 00 DD
    11.03.2013 14:51:34.877 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 23 B5 05 07 2B 0F 01 00 00 00 00 B0 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:36.804 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 03 B5 01 05 C0 00 00 08 01 BA 00
    11.03.2013 14:51:37.099 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 04 0E 10 00 01 08 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:38.835 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 01 C9 00 09 00 02 00 00 00 07 00 01 00 31 00
    11.03.2013 14:51:39.231 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 0D C5 00 05 00 00 00 80 00 4C 00
    11.03.2013 14:51:39.543 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    11.03.2013 14:51:39.544 | 0 | CUSTOM | eBus | [FEHLER] Keine Variable für den Datensatz mit der Adresse 04 vorhanden: 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    11.03.2013 14:51:40.163 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 12 DA 00 0A 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 28 00
    11.03.2013 14:51:40.543 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 0F C7 00 0A 21 FF 21 FF 21 FF 21 FF 01 01 05 00
    11.03.2013 14:51:42.698 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 FE B5 05 04 27 00 5A 00 DD
    11.03.2013 14:51:44.659 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 11 D9 00 06 46 07 03 3C 07 03 37 00
    11.03.2013 14:51:44.976 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 04 01 01 D8 00 09 16 03 00 00 02 80 00 01 00 C3 00
    11.03.2013 14:51:46.743 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 05 07 2B 0F 01 00 00 00 00 F1 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:47.080 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 03 05 01 05 A9 01 38 38 02 00 E1
    11.03.2013 14:51:47.588 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 04 0E 10 00 01 08 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:47.915 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 12 DA 00 0A 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 28 00
    11.03.2013 14:51:48.711 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 04 01 0D D4 00 05 00 00 00 80 00 4C 00
    11.03.2013 14:51:49.363 | 0 | CUSTOM | EM1010CUL | Type 2 Addr:05, SEQ: 163 CNT: 662 Basis: 53608448 DIFF: 71 TIME:256 CUM: 53609.110 5MIN: 0.710 PEAK: 0 TOP: 0.000
    11.03.2013 14:51:50.514 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    11.03.2013 14:51:50.514 | 0 | CUSTOM | eBus | [FEHLER] Keine Variable für den Datensatz mit der Adresse 04 vorhanden: 10 26 B5 09 03 0D 04 00 8C 00 03 21 FF A9 01 E6 00
    11.03.2013 14:51:50.797 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 FE 07 00 09 40 02 01 52 14 11 03 00 13 09
    11.03.2013 14:51:52.063 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 01 18 3F 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 00
    11.03.2013 14:51:52.064 | 0 | CUSTOM | eBus | [FEHLER] Ungültige Master-Nachrichten-Länge: 10 26 B5 09 01 18 3F 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F 00
    11.03.2013 14:51:52.785 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 10 D8 00 0A 00 80 00 80 00 80 00 80 66 03 9A 00
    11.03.2013 14:51:53.120 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 0F C7 00 0A 21 FF 21 FF 21 FF 21 FF 01 01 05 00
    11.03.2013 14:51:54.540 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 FE B5 05 04 27 00 5A 00 DD
    11.03.2013 14:51:55.859 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 05 07 2B 0F 01 00 00 00 00 32 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:56.188 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 EC B5 04 01 12 DA 00 0A 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 28 00
    11.03.2013 14:51:56.543 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 03 B5 01 05 C0 00 00 08 01 BA
    11.03.2013 14:51:56.830 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 26 B5 09 04 0E 10 00 01 08 00 00 00 00
    11.03.2013 14:51:58.546 | 0 | CUSTOM | eBus | 10 50 B5 04 01 01 FE 00 09 16 03 00 00 03 81 00 01 00 12 00
    Der eBus Manager verarbeitet nur die Befehle B5 09 mit den Daten 0D und 0E, welche jeweils 3 Datenbytes haben. Der Befehl B5 09 mit einem Datenbyte kommt bei mir nicht vor, den müsstest du dem eBus Empfänger also erst beibringen.[/QUOTE]
    [QUOTE=KlaRa;191829]Die Adresse 04 gibt es in der analyseVaillant3.xls tatsächlich zweimal.
    Einmal für d.07
    und einmal für d.90
    Code:
    Ich habe einen Speicher angeschlossen (VC15), dieser wird allerdings zu 97% fremd beheizt. Diese Heizleistung ist der auromatic620 nicht bekannt. Wenn der Speicher warm ist (72Grad) schaltet die Fremdheizung ab. In der Therme ist gar kein Steuergerät mehr drin. Das war vorher eine 430. Ich habe nur die auromatic620 für den Mischer und wenn der Speicher nicht warm genug ist dann kommt der Brenner zur Unterstützung.
    Dekodieren scheint aber fehlerfrei zu laufen:
    305.498 ausgelesen
    1 CRC Fehler und 5 Parsefehler
    Ich lege mir mal eine Variable 04 für den VC15 an..
    Wissen ist Macht
  10. #20
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Wien
    Beiträge
    77
    08 ist die Geräteadresse am Bus. Was ich meinte, ist die ID des Geräts, in dem Sinne, ob es Heizung Modell A oder Modell B oder Regler Modell A oder Modell B usw. ist. Siehe angehängtes Excel-File, Sheet "SymList", Spalte K.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
Ähnliche Themen
  1. eBus Connector
    Von terenyi im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 30.07.17, 21:59
  2. eBus Adapter da
    Von wupperi im Forum Haustechnik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 01.05.17, 11:36
  3. Anbindung WOLF Therme mittels eBus-Adapter und eBus-Modul
    Von Brownson im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.05.16, 11:24
  4. eBus Adapter
    Von Brownson im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 26.01.16, 07:30
  5. Auswertung eBus
    Von wupperi im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.11, 15:22
Stichworte
