ich habe eine frage.
Vorneweg… ich habe schon Stunden lang gegooglet aber nichts gefunden.
Ich bräuchte ein Gateway zwischen Homatic und Eib.
Wenn ich z.b. mein Fenster öffne (Homematic) soll ein Telegramm auf den Bus gesendet werden oder ich möchte ein Telegramm auf den Bus senden (EIB) und damit die Temperatur meines Raumthermostats (Homematic) erhöhen oder verringern.
Kann mir dabei einer auf die Sprünge helfen?
Du hast doch IP-Symcon - Damit kannst du das ganz einfach machen. Wenn du beide Systeme in IPS hast, kannst du auf ein Ereignis reagieren und den Wert auf den Bus oder an HM weiterleiten.
Hey, vielen dank für die info.
Muss ich dafür ein Script verwenden oder kannst du mir kurz erklären wie ich das genau machen muss?
Ich habe es schon geschafft Telegramme auf den Bus zu senden und die Homematic Geräte einzubinden.
