Neuer Graph fehlerhaft
Hallo Torro,
ich hab einen riesen Mist gemacht. Ich wollte mir einen neuen Graphen mit der Regenmenge als Float-Wert anlegen. Soweit so gut, Graph eingerichtet und nun hab ich in der Übersicht einen Graphen ohne Beschriftungen, konfigurieren und aufrufen lässt er sich auch nicht. Es ist einfach eine leerre Zeile mit Erstellungsdatum.
Beim Aufruf des Wettermoduls im WIIPS erscheinen folgende Fehlermeldungen:
Notice: Undefined index: daily in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 127
Notice: Undefined index: weekly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 132
Notice: Undefined index: monthly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 137
Notice: Undefined index: yearly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 142
Notice: Undefined index: title in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php(149) : eval()'d code on line 2
Kann ich mir selber helfen? Oder brauchst du ne Datei von mir zum Geradeziehen? Ich hab Angst, wenn ich selber Hand anlege, ohne zu wissen, wo ich drehen muss.
Jimmy
Du kannst in der Datei
/web_data/weather/weather.inc.php
den Eintrag haendisch loeschen oder diese Datei einfach mal hier reinhaengen. Dann schaue ich mal.
Gruss Torro
Hallo Torro,
den Eintag hatte ich auch mittlerweile selber rausgeworfen. Dachte nur, ich müsste an anderer Stelle noch tätig werden.
War das ein zufälliger Fehler oder kann ich keinen Graphen mit einer Regenmenge im Float-Format anlegen?
Jimmy
Hallo Jimmy,
nein, ist nur an einer Stelle.
Jimmy
das Format sollte eigentlich ueberhaupt kein Problem sein. Ob Integer oder Float ist eigentlich egal.
Gruss Torro
Hallo Torro,
habe gerade versucht, wieder diesen Graphen „Regenmenge“ anzulegen.
Dann treten folgende Fehler auf:
Notice: Undefined index: dbname in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 402
Notice: Undefined index: type in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 421
Notice: Undefined index: daily in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 367
Notice: Undefined index: weekly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 368
Notice: Undefined index: monthly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 369
Notice: Undefined index: yearly in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 370
Notice: Undefined index: type in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 371
Es wird diesmal auch wieder ein „leerer“ Graph angelegt!
Jimmy
Hallo Jimmy,
schreibe mir mal bitte auf, was Du ganz genau gemacht hast, auch die Abfolge, damit ich das mal nachvollziehen kann. Wenn moeglich, bitte sehr genau…
Gruss Torro
Hallo Torro,
folgende Schritte habe ich gemacht:
  1. Im Wettermoldul unter Wetterkonfiguration -> Wettergraph erstellen
  2. Als Graph Legend „Regenmenge“ eingetragen
  3. Als Graph Title „Regenmenge“ eingetragen
  4. Data Poller auf „3 Minuten“ eingestellt
  5. Als Property war bereits „Regenmenge“ voreingestellt. Habe meine Variable „WE_Regenmenge“ aus dem Pulldown ausgewählt.
  6. Auf „Anlegen“ geklickselt.
Dann kam folgende Meldung:
WEATHER Result: 1
>Weather-Configuration saved...
Complete!
>Speichere Konfiguration...
Fertig!
Drücken Sie weiter
…und folgende Fehler:
Notice: Undefined variable: graph in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.ips.php on line 961
Notice: Undefined index: layout in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 593
Notice: Undefined index: type in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 600
Notice: Undefined index: type in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 638
  1. Dann auf „weiter“ geklickselt und nun erscheinen folgende Fehler:
Habe jetzt inzwischen drei leere Graphen.
Ich hoffe, das war ausführlich genug und du kannst mir helfen.
Jimmy
Als ich kann seit dem update auf die 0.90 Beta keine neuen Graphen anlegen.
Beispiel: wollte einen erweiterten Graph (Elevation) hinzufügen,es erscheint im Broser die Fehlermeldung:
Notice: Undefined variable: graph in C:\Program Files\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.ips.php on line 961
Notice: Undefined variable: IPS in C:\Program Files\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 1145
Anschließend erscheint im Kopf im Browser immer die Fehlermeldungen
Notice: Undefined index: dbname in C:\Program Files\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 402
Notice: Undefined index: type in C:\Program Files\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 421
Notice: Undefined index: type in C:\Program Files\IP-Symcon\web\modules\weather\weather.php on line 371
Der Graph ist im Webinterface nicht vorhanden, allerdings in der weather.inc.php etwas merkwürding vorhanden (siehe Anhang). Die Datei musste ich dann manuel wieder bereinigen.
Gleiches Problem :confused:
weather.inc.php.txt (5.7 KB)
Meine sieht genauso aus, nur, dass ich drei von „diesen“ Graphen habe.
Jimmy
weather.inc.php.txt (5.98 KB)
