hallo zusammen,
leider habe ich bis jetzt noch nichts passendes gefunden …
Ist es möglich in einem Splitpane links eine „externe“ Seite einzubauen, die Eigene Grafiken enthällt und dann bei klick z.B. in gerade diesem Splitane links dann ganz normal eine Katerogie öffnet. Also eigentlich alles so wie normal über das Menü oben, nur halt jetzt per klick auf die Grafik ?!
Ich hoffe das klingt nicht allzu wirr :0P
Andreas
Moin…
… ich hab mir gerade sowas gebastelt (dank geht an sanman )… quasie ein Menu in Gira Homeserver optik mit Java und CSS.
Bin aber erst sehr spät wieder zuhause heute Abend.
Gruß,
Peter
Hallo zusammen
Das Thema Interessiert mich auch. Ich konnte am WE an einem Touchpanel von Gira spielen.
Ich muß sagen das ist schon toll wäre natürlich schön wenn man das auch mit IP-Symcon könnte.
Es wäre nett wenn du mal etwas zeigen würdest Peter.
Mfg Stefan
Servus
Ja, kann man alles machen. Ist aber Bastelarbeit.
-> eigene Grafiken: Siehe zb. diesen Thread http://www.ip-symcon.de/forum/threads/19612-Floorplan-anpassen-für-das-Webfront?highlight=floorplan
Codebeispile ist ab Post#31, später dann einige Vorschläge für die grafische Umsetzung
-> in einer Spalte dann beliebige Kategorien einblenden geht auch.
1.) Erstmal das Prinzip von obg. Link verstehen.
2.) in die zu verändernde Spalte dann ALLE auszuwählenden Kategorien reingeben
3.) Mit aus 1.) ausgelösten Aktionen die das „Hidden“ Attribut dieser Kategorieen so steueren das immer nur das gewünschte Objekt sichtbar ist.
Funktion wäre dann analog zu diesem Bsp.: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18446-Energiemonitoring-im-WF?highlight=energiemonitoring Post #3
Links wähle ich das gewünschte Gerät aus, rechts und unten werden die zu diesem gerät gehörenden Daten angezeigt.
gruß
bb
