nach langer Wartezeit (Bestellung noch vor Weihnachten) habe gestern zwei von diesen Steckdosen geliefert bekommen. Die Instalation verlief spielend leicht:
In die Steckdose stecken, DECT-Knopf an der FritzDose und an der Fritz!Box drücken, automatisches Firmware-Update abwarten und schon kann man im SmartHome Menü der Fritz!Box auf Entdeckungsreise gehen … :D.
Die Bedienung über das Fritz!Box-Menü geht zwar recht gut, ich will die Teile jedoch in IPS einbinden.
Nach meinen ersten Gehversuchen mit Firebug habe ich nun einen Weg gefunden, zumindest die Messwerte in IPS einzulesen. Leider bin ich kein großer PHP-Könner, dennoch möchte ich Euch meinen ersten Versuch mal nicht vorenthalten:
<edit> … ich habe den Code hier gelöscht … siehe jetzt #23 </edit>
Ich müsste die Messwerte jetzt noch irgendwie sinnvoll aufbereiten.
Swifty
PS: Hat jemand die Fritz!DECT schon mal mittels IPS ein /aus geschaltet … ?
Ja, hier mein Script (Login ist in eine Funktion ausgelagert (Danke Swifty, für die Inspiration)
include ('fritz.box/funktion.login.ips.php');
$fritzbox_Adresse = 'fritz.box';
$fritzbox_Password = 'xxxxxxx';
$device=16; // Fritzbox ID der DECT-Steckdose (herausgefunden mit Firebug)
$SID=FritzBox_login_std($fritzbox_Adresse, $fritzbox_Password);
if($_IPS['VALUE'])
{$wert=1;}
else
{$wert=0;}
$ch = curl_init('http://fritz.box/net/home_auto_query.lua');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "sid={$SID}&command=SwitchOnOff&value_to_set=". $wert. "&id=". $device. "&xhr=1");
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Wenn ich im Webfront clicke, bekomme ich allerdings noch eine Fehlermeldung trotz erfolgreicher Aktion, Kann mir jemand sagen, wie ich die weg bekommen! Sonst funktionierts wunderbar.
hi,
wie finde ich den die ID raus, ist das die Zahl hinter dem # Zeichen beim Namen Fritz!Dect 200
Ist bis jetzt die #1 ist auch mein einziges Dect Gerät.
mit freundlichen Grüßen
Ich habe auch nur ein Gerät und es ist die 16!(Name ist aber auch die …1)
Rausfinden zum Bsp mit httpwatch oder firebug!
Probier aber einfach mal die 16 …
kann mal einer über das script schaun.
das klappt bei mir nicht es spuckt immer die Fehlermeldungen wie im Bild über diesem Beitrag aus.
Muss ich da noch Instanzen im IPS anlegen oder wie läuft das ?
// Beispiel Fritz!DECT200 schalten:
// 17= die FritzBox-interne ID meiner zweiten DECT200;
// 0= ausschalten; 1=einschalten
// Ergebnis: "Alles OK" oder "Schaltbefehl nicht ausgeführt" ... Rückgabewert nur zur Demo...
// kann in der Funktion angepasst werden
$Result=Fritzbox_DECT200_Switch(16,1);
echo $Results;
// Beispiel Fritz!DECT200 Messwerte auslesen:
// 16= die FritzBox-interne ID meiner ersten DECT200
// 1= Abfrage der Werte der letzten 10min (je 60 Messwerte für W und V/alle 10s ein Wert)
// 2=Abfrage der Werte der letzten 24h (96 Messwerte nur für W / alle 15min ein Wert)
$Daten=Fritzbox_DECT200_Energie(16,1);
print_r ($Daten);
// Beispiel Fritz!DECT200 Status abfragen
// Ergebnis ein Array mit dem aktuellen Status aller vorhandenen Fritz!DECT200
// ... einfach mal anschauen ... sollte selbsterklärend sein
$Daten=Fritzbox_DECT200_Status();
print_r ($Daten);
function Fritzbox_DECT200_Status()
$SID=FritzBox_login();
If ($SID <> "Fehler: Login fehlgeschlagen")
$Result=file("http://192.168.0.1/net/home_auto_query.lua?sid=". $SID. "&command=AllOutletStates&xhr=0");
$Result=explode('" ,"', $Result[1]);
$count=substr($Result[0],-1);
for ($i = 1; $i <= $count; $i++)
$Daten[$i][]=explode('" : "', $Result[(3*$i)-3+1]);
$Daten[$i][]=explode('" : "', $Result[(3*$i)-3+2]);
$Daten[$i][]=explode('" : "', $Result[(3*$i)-3+3]);
return($Daten);
function Fritzbox_DECT200_Switch($device, $wert)
$ch = curl_init('http://192.168.0.1/net/home_auto_query.lua');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$Result=curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$Result=explode('" ,"', $Result);
$ValueToSet=substr($Result[1],-1);
// Abfrage, ob Schaltbefehl tatsächlich ausgeführt wurde
$Value="-1";
$Results=Fritzbox_DECT200_Status();
Foreach ($Results as $key=>$Result)
//print_r($Result);
If ($Result[0][1]==$device)
$Value=$Result[2][1];
If ($Value==$ValueToSet)
return "Alles OK";
else
return "Schaltbefehl nicht ausgeführt";
function Fritzbox_DECT200_Energie($device, $Zeit)
$Daten="";
Switch($Zeit)
case 1: // Abfrage der Messwerte der letzten 10 min
$Daten= file("http://192.168.0.1/net/home_auto_query.lua?sid=". $SID. "&command=EnergyStats_10&id=". $device. "&xhr=1");
break;
case 2: // Abfrage der Messwerte der letzten 24h
$Daten= file("http://192.168.0.1/net/home_auto_query.lua?sid=". $SID. "&command=EnergyStats_24h&id=". $device. "&xhr=1");
break;
If ($Daten <>"")
$Daten=explode('" , "', $Daten[1]);
$x=count($Daten)-1;
$temp=explode('" ,"', $Daten[$x]);
Foreach ($temp as $tem)
$Daten[$x]=$tem;
$x++;
else
$Daten[0]="Keine Werte vorhanden";
return ($Daten);
Ergebnis bei EnergyStats_10:
Array[0] = Anzahl der Leistungsmessungen (hier 60)
Array[1] = Timer der Leistungsmessung (hier 10= alle 10s)
Array[2]-Array[61] = Messwerte
Array[62] = minimaler Messwert in Zeitspanne (60x10s = 10 min)
Array[63] = maximaler Messwert in Zeitspanne (60x10s = 10 min)
Array[64] = Durchschnitts Messwert in Zeitspanne
Array[65] = Anzahl der Spannungsmessungen
Array[66] = Timer der Spannungsmessung (hier 10 = alle 10s)
Array[67]-Array[126] = Messwerte
Array[127] = Status (an / aus)
Array[128] = ID
Array[129] = Verbinddungsstatus (hier 2= OK)
Array [130] RequestResult ????
Ergebninis bei EnergyStats_24h:
Array[0] = Anzahl der Leistungsmessungen (hier 96 = alle 15 min = 4*15*24)
Array[1] = Timer der Leistungsmessung (hier 900= alle 900s = 15min)
Array[2]-Array[97] = Messwerte
Array[98] = minimaler Messwert in Zeitspanne (60x10s = 10 min)
Array[99] = maximaler Messwert in Zeitspanne (60x10s = 10 min)
Array[100 = Durchschnitts Messwert in Zeitspanne
Array[101] = Status (an / aus)
Array[102] = ID
Array[103] = Verbinddungsstatus (hier 2= OK)
Arry [104] RequestResult ????
function FritzBox_login()
//$fritzbox_Username = 'xxxx';
$fritzbox_Password = 'xxxxx';
$ch = curl_init('http://192.168.0.1/login_sid.lua');
$login = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
$SID = $session_status_simplexml->SID;
else
$challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $fritzbox_Password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
//curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "response={$response}&page=/login_sid.lua&username={$fritzbox_Username}");
//$login = curl_exec($ch);
$sendlogin = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
else
$SID= "Fehler: Login fehlgeschlagen";
curl_close($ch);
return $SID;
Ich verwende auch die funktion ohne Benutzername und nur mit Passwort! Bei mir klappts dann mit deinem Script! Brauchst in IPS keine Instanze, etc anlegen!
Nur die Results aus zeile 9 klappt nun noch nicht. Aber schalten geht schonmal!
ah gigantisch es klappt mit dem an und aus schalten super, werd mir mal die Energie Werte jetzt vornehmen.
Danke Danke, die dect 200er sind ne top alternative zu den HM Dosen, zumindest mit mehr funktionen.
also der Energie Array spuckt jetzt auch die Energiewerte aus, wie oft läst du das script den zum Schalt Status chechen und Energiewerte auslesen triggern ?
Nur wird schwer, und das bekomm ich leider nicht hin die Leistungs- und Spannungswerte mit timestamp in eine Variable zu übermitteln.
Für alle Anfänger die Werte z.B. in der ersten Zeile 22,23 beschneiden den Array wert um in diesem fall die ersten 22 Stellen und die 23 den rest dahinter soweit ich das erkannt habe.
um die dauerhafte Rückmeldung des Aktors zubekommen z.B. wenn man am Gerät selbst schaltet(drückt) hab ich das script auf 3sec getriggert.
Hat einer von euch Erfahrung ob das zu Problem mit der Fritzbox führen könnte, wenn man die Werte so oft abfrägt ???
Aber anders bekommt man ja auch nicht die halbwegs zeitnahen Schaltzustandswerte vom manuell gedrückten Aktor mit oder ?
