WOW, vielen Dank für die schnelle Antwort das geht ja ganz fix hier
ja ist Potentialfrei.
Ich hab schon mal die Weboberfläche von der ALL4000 gesehen,
ist das Gerät in etwa genau so, hat es eine Weboberfläche, und kann dann dort Programmieren, wenn relais 1 auslöst, dann schicke eine mail mit Text A raus.
Oder wenn Temperatursensor 40 Grad hat schicke Mail Text B raus
Ja, habe selber den 4500er laufen und die Weboberfläche ist ähnlich zur 3418V2. Die kleine hat aber nur einen Anschluss und wenn Du da den Relaiseingang anschliesst fällt der Temp-Sensor hinten runter. Wenn Du mehr willst schau Dir den ALL3500 an. Mit dem hatte ich auch geliebäugelt.
es gibt jetzt eine neue Zentrale ALL3500 siehe www.allnet.de. Dort können 4x Sensoren/Aktoren von ALLNET angeschlossen werden. Intern sind noch 4x Starkstrom-Relais 230V 8A + 4x Kontakteingang (Taster etc.)
Zusätzlich hat er noch USB Ports über den aktuell Plugwise Circle schaltbar sind und in Zukunft wird EnOcean integriert.
Dann hast Du leider mit dem ALL3418V2 momentan verwachst. Den ALL4442 gibt es noch nicht. Ich hatte den auch schon angefragt und man konnte mir noch keinen Termin nennen. Es wäre besser gewesen wie oben empfohlen den ALL3500 zu kaufen.
Alternativ kannst Du an den 3418V2 auch einen ALL4504 und dann zwei ALL4526 anschliessen.
Email versenden bei bestimmten Ereignissen kann der 3418V2 definitiv. Habe gerade so ein Teil bei uns zur Termperaturüberwachung verbaut.
