+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2012
    Beiträge
    114
    Und wieder mal vielen Dank!!!
    Es wird schon... weiter so!!
    "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert."
  2. #12
    Registriert seit
    Jun 2013
    Ort
    Regensburg
    Beiträge
    553
    Denon AVR-X4000
    Application terminal: Ethernet, RS-232C
    Stand: 12.Mar.’13
    Version: 1
    http://www.denon.de/de/downloads/pag...0.3.0)_V01.pdf
    Ansonsten für DENON sehr zu empfehlen:
    http://www.ip-symcon.de/forum/thread...bindung-an-IPS
    Gruß Jürgen
    (KNX Licht+Steckd.+Rollo+Wetter, EnOcean Fenstergr.+Taster, 1-Wire, M-BUS (SensusHRI+EnergyCam), Alexa, Gira Dual/VdS+KNX, DMX, Denon X4000 (3 Zonen), Fritzbox, 3xVivotek IP-Cam, LevelJet, Dreambox, Vu+, Homematic CCU1+Stellantr.+Fernb.)
  3. #13
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    3,102
    Servus
    Im Zuge meiner aktuellen Suche bin ich draufgekommen das die aktuellen Denon und Marantz Geräte praktisch baugleich sind.
    Zeigt sich auch in identischen Copy&Paste Bedienungsanleitungen und Bildschirmmenues.
    Auch die Remote Steuerkomandos sind identisch:
    Marantz, alle 2013 aktuellen Typen:
    Marantz_AV_SR_NR_PROTOCOL_V01.zip
    Denon AVRX3000:
    AVRX3000_PROTOCOL(10.2.0)_V01.zip
    vieleicht könnte ein Mod die Größenbeschränkung für Anhänge in diesem Thread aufheben.
    gruß
    bb
  4. #14
    Registriert seit
    Jun 2012
    Beiträge
    114
    Hallo ihr Freunde des gesteuerten Heimkinos ,
    danke für die neuen Daten und Infos. Ich habe jetzt mal ein neues System zur Info verwaltung eingeführt, mal schauen wie lange das übersichtlich bleibt.
    Gruß soundman33
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Darmstadt 64297
    Beiträge
    2,019
    Hi hier das Protokoll für den Denon AVR-X2000
    Klick mich
    Könnt Ihr mir noch verraten wie ich das in IPS anwenden kann ?
    Ich brauche nur eine Kurzbeschreibung und bzw. ein Beispiel ;-)
    PS: Link war falsch, habe es korrigiert ;-)
    Geändert von drapple (20.12.13 um 09:46 Uhr)
    HomeMatic, Raspberry PI 2, PI-Beacon, Poskey 56, Apple, iPhone 6, Dampfen ;-) Plex, Rasplex, IP-Cams, iPad.....
  6. #16
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,981
    Das ist die Protokollbeschreibung für den AVR-3808. Wenn der AVR-X2000 das auch versteht dann funktioniert das Projekt von Raketenschnecke damit. Ich habe damit einen 4308 eingebunden.
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.4 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / Harmony / Sainlogic / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  7. #17
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,102
    Ich hätte hier noch ein paar Dokumente zu den aktuellen Yamahas.
    Interesant ist zb. das man mit den Yammis auf drei unterschiedliche Arten über TCP kommunizieren kann.
    1.) per XML Syntax, wie in dem schon weiter oben verlinktem ExcelSheet --> da kann man wirklich alles und jede Option setzen
    2.) mit vereinfachter Syntax, wie in dem verlinktem .pdf. --> ausreichend für den täglichen Bedarf.
    Um zb. den Yammi auf Eingang Tuner zu setzen ist folgendes Kommando aureichend:
    PHP-Code:
    CSCK_SendText($IDYamiClientSocket"@MAIN:INP=NET RADIO\r\n");
    3.) mit Codes welche der Fernbediennung nachempfunden sind --> am kann quasi per Netzwerk das drücken der Fernbedienungstasten simulieren.
    das hier navigiert zb. den Cursor durchs Menu
    PHP-Code:
    CSCK_SendText($IDYamiClientSocket"@SYS:REMOTECODE=7A85AA55\r\n");  # um Netradio Bookmark auszuwählen
    Achtung in der obigen Tabelle ist ein "-" zwischen den Ziffern. Den muß man weglassen.
    Codes und Anleitung dazu:Control_Tips_for_YNC_YRSC.pdfEXD_IR_RX-A710-3010_rev1.0.pdf
    Hier noch was allgemeines.
    Overview_of_YNC_YRSC.pdf
    Ich hab noch einige andere Dokumente gefunden, sind aber leider zu groß zum hochladen.
    Kann bei Bedarf gerne das ganze Paket mailen.
    Alles in allem bin ich von den Yammis sehr angetan.
    Sauber dokumentierte Schnittstelle und wirklich saubere leicht auswertbare Antworten des Gerätes.
    Teils auch autorespond. d.h. manche Informationen werden auch ohne polling automatisch geschickt.
    Wertet man die Schnittstelle richtig aus kriegt man den kompletten Status des Gerätes mit. Auch wenn zb. über IR oder CEC oder andere NET Apps daran rumgestellt wird.
    Kann die Teile aus Sicht der Remote Steuerbarkeit wärmstens empfehlen.
    Geändert von bbernhard (07.01.14 um 21:55 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Beiträge
    3,102
    Noch was für XBMC.
    Um das ganze zu komplettieren hier der Link zur JSON-RPC-API von XBMC.
    http://wiki.xbmc.org/?title=JSON-RPC_API
    zb. um XBMC zu beenden sieht das Kommando so aus.
    PHP-Code:
    CSCK_SendText($IDXBMCClientSocket,'{"jsonrpc": "2.0", "method": "Application.Quit"}, "id": 1}');
    Default Port ist 9090
    Andere Kommandos sind in obigem Link zu finden.
    gruß
    bb
  9. #19
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    188
    Für Yamaha habe ich auch noch folgenden Link:
    http://www.awe-europe.com/documents/...UK_Ireland.zip
    Entpacken und dann im Verzeichnis YNC/Doc ist folgendes zu finden V673_3073_FuncTree_1.7a.xls
    (2MB groß)
  10. #20
    Registriert seit
    Jun 2017
    Beiträge
    115
    Standard Pioneer SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-2023, SC-1223, VSX-1123, VSX-923
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	138.2 KB
    Leider bekomme ich das PDF nicht unter 488kB (Wer legt solche Grenzen fest????)
    Wenn jemand es braucht... ich sende es gerne zu.
Ähnliche Themen
  1. EnOcean Protokoll verstehen...
    Von kai im Forum EnOcean
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.14, 12:24
  2. HM Protokoll / Verschlüsselung
    Von sleepy im Forum HomeMatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.10, 22:29
  3. Homematic Protokoll
    Von markusw im Forum HomeMatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.10, 20:58
  4. Protokoll
    Von mathieu13 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.08, 20:47
  5. RS-232 Protokoll
    Von helitron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.06.05, 22:35
Stichworte
