"Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert" Homematic Problem
habe gestern auf 2.7 geupdatet.
Nun habe ich ein Prolem mit meine HM Aktoren.
Es ist vor jedem Aktor im Objektbaum ein hellrotes Ausrufezeichen.
Und der HM Konfigurator zeigt diese Meldung
Was ist denn jetzt falsch?
Bei 2.6 lief ja alles.
Nun funktionieren leider auch meine Skripte nicht mehr.
Bei dem hier
HM_WriteValueBoolean(51413 /*[Haus\Garten Vorne\Einfahrt\Laternen Einfahrt ]*/, "STATE", false);
Kommt folgende Fehlermeldung
„Warning: Socket Error # 10054
Connection reset by peer. in [Skripte\EinfahrLaternenAus] on line 2“
Bitte helft mir :slight_smile:
Haken mal rausmachen, Übernehmen, Haken wieder reinmachen, Übernehmen.
Der Rest sind natürliche Folgefehler, wenn der Socket nicht geht, wie sollen dann die Programme funktionieren :cool:
Guten Morgen,
den selben Fehler habe ich seit dem Update auf 2.7 auch. Exakt das gleiche Phänomen.Wenn ich den Dienst anhalte und wieder neu starte läuft zunächst alles normal. Aber der Socket Fehler tritt dann nach einiger Zeit wieder auf. Wann genau kann ich noch nicht sagen. Werde jetzt mal die Log Files näher anschauen.
Viele Grüße,
Andreas
Nochmal,
mein LogFile enthält nach der Rotation um Mitternacht erstmals um 8:55 den Socket Error # 10054. Interessanterweise kommen aber die Daten den HM Sensoren wie Wetterstation oder Temperaturfühler ganz normal an und werden normal vom Variablenmanager gespeichert ?!
Wie kann das sein wenn der Socket fehlerhaft ist ?!
Habe jetzt mal den Haken weggenommen, die Änderung übernommen, und dann wieder den Haken gesetzt und erneut übernommen. Mal sehen was sich tut.
Bitte um Hilfe und Rückmeldung ob der Fehler auch bei anderen HM Usern auftritt.
Viele Grüße,
Andreas
das gleiche Grundproblem habe ich hier schon mal beschrieben. Bei mir hatte zwar der Switch auch noch ein Problem. Nach dem Tausch vom Switch ist die Häufigkeit (aktuell: sporadisch) extrem zurückgegangen, aber das Problem ist trotzdem noch da.
Der Socket empfängt Daten trotz Fehlerstatus. Nur das Senden geht nicht. Bei mir half bisher immer im Konfigurator vom Socket das Häckchen verbunden/getrennt kurz zu toggeln damit ich auf übernehmen clicken kann und der Socket neu geöffnet wird bzw. seit ich das Script laufen habe, muss ich jedenfalls nichts mehr manuell machen.
Schön ist trotzdem was anderes…
Danke für die Info,
bin schon beruhigt, daß der Fehler bei anderen Usern reproduzierbar ist. Bei mir hängt die CCU direkt am WLAN Router und der IPS Rechner steht im Keller und ist per WLAN verbunden. Es kann schon vorkommen, daß da mal kurzfristig die Verbindung unterbrochen ist, ich glaube aber auch, daß das Problem beim Reconnect liegt. Scheinbar wurde da was beim 2.7 am Timer geändert, denn mit der Vers. 2.6 hatte ich das Problem nicht …
Hoffe es findet jemand den Fehler und es gibt bald ein Update, solange werde ich auch mal das Script einbauen, um den Reconnect automatisch zu starten,
Andreas
Würd gern beim debuggen helfen. Der Re-Connect Timer läuft schon richtig im Minutentakt, jedoch scheint beim Schließen und neu öffnen noch ein Problem zu sein.
OK
konnte den Fehler jetzt simulieren. Habe den WLAN Router abgestellt und ca. eine Minute danach wieder angeschaltet. Somit war die Verbindung zur CCU „gestört“. Beim Reconnect tritt jetzt der besagte Fehler auf. Habe dann ca. 10 min gewartet, es kamen dann in dieser Zeit von allen HM Sensoren die Daten an obwohl der Socket auf Fehler stand. Dann habe ich das „Reconnect“ Script gestartet und der Socket Fehler war gelöscht.
Es muß also beim Öffnen des Sockets ein Fehler vorliegen. Wenn ich jetzt wüßte wie ich ein Debug hierfür starten könnte …
Bitte um Anleitung
Andreas
Liebe HM User,
seit heute Mittag lief alles soweit problemlos, dann war offensichtlich die WLAN-Verbindung zwischen Router und IPS Rechner kurzfristig unterbrochen, hat sich aber dann von selbst wieder aufgebaut.
Der Reconnect vom HM Socket hat nicht funktioniert, folgendes habe ich im log-file bekommen:
17.02.2013 18:08:06.484 | 10188 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket (Data Radio) - Disconnected
17.02.2013 18:08:06.484 | 10188 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket (Data Wired) - Disconnected
17.02.2013 18:08:06.500 | 40456 | MESSAGE | ExecuteThreadID #9 | [Graphik\Zisterne] =
Warning: fopen(http://chart.googleapis.com/chart?chid=e820e9e1565452be70e9bcd00979a45f): failed to open stream: Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
durch den Hostcomputer abgebrochen.
in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 733
17.02.2013 18:08:08.593 | 10188 | WARNING | TimerID #16, TimerThread #13 | [HomeMatic Socket] = Socket Error # 10054
17.02.2013 18:09:00.546 | 30335 | MESSAGE | VariableManager | [Garten\LevelJet\Zähler] = 2
17.02.2013 18:09:01.781 | 14396 | MESSAGE | ExecuteThreadID #9 | [Graphik\Wettergrafik] =
Warning: fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Der angegebene Host ist unbekannt. in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 733
Warning: fopen(http://chart.googleapis.com/chart?chid=c72887b3bdf9cbd88b5208211b6724a2): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Der angegebene Host ist unbekannt. in C:\IP-Symcon\scripts\Funktionen_TimeCompare.ips.php on line 733
17.02.2013 18:09:08.609 | 10188 | WARNING | TimerID #16, TimerThread #11 | [HomeMatic Socket] = Socket Error # 10054
17.02.2013 18:09:27.078 | 51885 | ERROR | ExecuteThreadID #8 | [Sensoren Haus\Werte\Servicemeldungen\Auslese-Skript] =
Connection reset by peer. in [Sensoren Haus\Werte\Servicemeldungen\Auslese-Skript] on line 40
Verbindung zur CCU fehlgeschlagen
17.02.2013 18:09:49.781 | 43565 | MESSAGE | VariableManager | [Sensoren Treibhaus\Treibhaus TF\TEMPERATURE] = 5,5
17.02.2013 18:10:00.093 | 10410 | MESSAGE | ExecuteThreadID #9 | [Steckdosen Haus\Haustuerlicht] = 6 58 6 38 1826 638 1810 638 1746 1726
17.02.2013 18:10:01.140 | 19596 | MESSAGE | ExecuteThreadID #5 | [SMS\Batterie] = Array
[OnBattery] =>
[BatteryLevel] => 100
100 % Batterie
17.02.2013 18:10:02.562 | 0 | CUSTOM | CCU Socket | 200
17.02.2013 18:10:02.703 | 10188 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket (Data Radio) - Connected
17.02.2013 18:10:02.828 | 10188 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket (Data Wired) - Connected
17.02.2013 18:10:02.828 | 22937 | MESSAGE | ExecuteThreadID #1 | [Sensoren Haus\HM Recoonect] = 2001HM Socket Re-connect
Leider kann ich da nicht erkennen warum der automatische Reconnect nach dem Aufbau der WLAN Verbindung nicht funktioniert hat. Vermute es liegt ein Fehler im HM Socket vor.
Bitte um Hilfe was man tun kann, das Script was automatisch bei mir alle 2 Minuten läuft ist eine Hilfe, aber ich denke der Bug kam mit dem Update auf Vers. 2.7
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Zusammen,
ich habe weitere Test und Debugs durchgeführt. Der Fehler ist bei mir reproduzierbar. Ich habe ein Debug vom Homematic Socket beigefügt.
Man sieht hier, daß um 14:04:55 ein Wait Error (Router startet neu) kommt.14:06:28 ist die Netzverbindung zwischen CCU und IPS Server wieder hergestellt, es kommen Daten der Sensoren an. Erst um 14:10:02 wird mit einem Script der Socket auf Disconnect und anschließend auf Connect gesetzt, es folgt dann InitHM Prozess. Zwischen 14:06 und 14:10 ist die Schnittstelle als fehlerhaft markiert (empfängt aber merkwürdigerweise Daten, kann aber keine Daten senden).
Ich setzte das jetzt mal in die Fehlermeldungen.
Grüße an Alle,
Andreas
dump2.txt (65.7 KB)
Hallo
anbei noch ein Log - File, ich hoffe es hilft den Fehler zu finden,
LG, Andreas
logfile1365027220.zip (30.6 KB)
