ist es richtig und sinnvoll - bzw. anders gestaltbar - das es innerhalb der HM Instanz für einen Wired Dimmer NUR die 0-100% Dimmstufenanzeige gibt und KEINE Boolean Variable (wie z.B. Working) die einfach mal true / false anzeigt ?
Für die einfache Realisierung von Ereignissen wäre das schon super.
Mh… verstehe ich nicht ganz. Inwiefern wirkt sich das denn auf den „mitlausch“ Effekt aus ?
Möchte ja das die Boolean Variable sich bewegt, wenn ich direkt schalte (Wired Direktverknüpfung)
Die Frage ist… warum wird die „Working“ Variable nicht geschaltet ? EIN/AUS ist eine normale, in der CCU schaltbare Funktion des Dimmers, warum wird diese nicht übertragen ?
Working zeigt doch gar nicht an, ober der Dimmer an oder aus ist
Sondern doch nur das gerade eine Rampenzeit läuft.
Somit würde ich einen Trigger welche eine Änderung erkennen soll sowieso lieber auf LEVEL also auf Working setzen.
Warum der Datenpunkt nun allerdings in IPS beim Wired fehlt…gute Frage in der HM-Doku steht er jedenfalls drin.
kann maximal ein Dimmlevel von 75-100% fahren, sonst fangen meine LEDs dahintern an zu flackern.
Habe das in der Direktverknüpfung in der CCU auch entsprechend konfiguriert und es gibt keine Probleme.
Auch wenn ich AN/AUS im WebUI betätigte, startet der Dimmer bei 75%, ist also „gesund“ für meine LEDs.
Da ich AN/AUS also STATE in der Instanz nicht habe, muss ich manuell ziemlich viel rumfrickeln, um überall den Bereich unter 75% Dimmleistung zu sperren.
Wir legen alle Datenpunkte an, die die CCU liefert. Somit bin ich mir ziemlich sicher, dass die CCU den von euch gewünschten Datenpunkt nicht liefert. Welche Datenpunktliste wird denn hier referenziert?
