Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Aug 2012
    464
    Standard Alle Lichter ausschalten - oder alle Instanzen schalten abh. vom Variablenprofil
    wieder mal ein kleines Script - unabh. vom verwendeten System (s.u. HomeMatic, Z-Wave, FS20, etc.) .
    Dieses Script kann alle Lichter AUS (z.B. beim verlassen des Hauses) oder alles AN Schalten (z.B. bei Brand!) schalten.
    Dazu prüft es ob eine Variable ein entsprechendes Variablenprofil hat.
    Dh. alle Status Variablen meiner Lichter haben ein eigenes Profil "Licht" bekommen.
    Man kann dieses Script in leicht abgewandelter Form auch anders verwenden (zB. alle Standby Verbraucher abschalten, Dazu halt dann ein eigenes Variablenprofil verwenden).
                                    Alle Lichter aus / anschalten
            Dieses Script ermittelt alle Lichter anhand eines Profils und schaltet
            diese ein bzw. aus.
            Wird das Skript normal aufgerufen, schaltet es aus. Über runScriptEX kann
            aber auch der Wert mitgegeen werden:
            IPS_RunScriptEx(<SCRIPTID>, Array("VALUE"=>true, "FORCE"=>true);
            $c_profiles: string,  Variablenprofil das geprüft werden soll
            $c_force: true/false, Wenn TRUE wird auf jeden Fall geschalten, egal
                         ob der aktuelle Wert in IPS bereits den Zielwert hat.
                         Bei Systemen ohne Rückkanal notwendig.
            $c_delay: integer, Millisekunden Pause bis zum nächsten Schaltvorgang
    $c_profiles[] = "Licht";
    $c_profiles[] = "Lichter";
    $c_force false// S.o.
    $c_delay =  250;
    /* End of configuration ------------------------------------------------*/
    DEFINE("ZWAVE","{101352E1-88C7-4F16-998B-E20D50779AF6}");
    DEFINE("FS20""{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}");
    DEFINE("HOME_MATIC","{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
    DEFINE("XCOMFORT","{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}");
    DEFINE("LCN","{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}");
    // status Lesen -
    $stat = @$_IPS['VALUE'];
    settype($stat"boolean");
    $force = (isset($_IPS['FORCE']))? $_IPS['FORCE'] : $c_force;
    settype($force"boolean");
    // Alle Lichter ausschalten (mit Profil Licht!)
    $a_var IPS_GetVariableList();
       foreach(
    $a_var as $varid){
    $var_info IPS_GetVariable($varid);
    $var_prof = (!empty($var_info["VariableCustomProfile"]))?
    $var_info["VariableCustomProfile"] :
    $var_info["VariableProfile"];
    $var_data getValue($varid);
            if(
    in_array($var_prof,$c_profiles) && (($var_data != $stat) || $force) ){
    // Übergeordnete Instanz ermitteln.
    $instid IPS_GetParent($varid);
    $inst_info IPS_GetInstance($instid);
                switch(
    $inst_info["ModuleInfo"]["ModuleID"]){
                   case
    ZWAVE:
    ZW_SwitchMode($instid$stat);
                                 break;
                    case
    FS20:
    FS20_SwitchMode($instid$stat);
                                  break;
                    case
    LCN:
    LCN_SwitchMode($instid$stat);
                                  break;
                    case
    XCOMFORT:
    MXC_SwitchMode($instid$stat);
                                  break;
                    case
    HOME_MATIC:
    HM_WriteValueBoolean($instid"STATE"$stat);
                                  break;
    // Switch
    IPS_Sleep($c_delay);
    // if
    • IPS auf HP Proliant N40L 1x64GB SSD, 3TB, 6GB RAM •
    • Z-Wave von Fibaro und Everspring • OpenWRT Ansteuerung • 1-Wire •
    • WMRS 200 Wetterstation • CAPI mit FritzBox •
    Sep 2013
    Westerwald
    42
    Standard Alle Lichter AUS/EIN für KNX?
    Hallo Stele99,
    auch, wenn es bereits eine weile her ist, ich finde die Idee UND Dein Script toll. Auch wenn ich KNX benutze und es bei mir sowieso eine Adresse gibt um alles auszuschalten, macht des Sinn dies über alle "Insel-Systeme" zu tun.
    Geändert von starwars45 (27.07.16 um 20:28 Uhr)
    Sep 2009
    Innsbruck, Österreich
    300
    Danke,
    tolles Script - überhaupt für Homematic Geräte, da man diese ja keiner Gruppenadresse zuweisen kann.
    Werner
    Aug 2012
    464
    oh geantwortet, aber der Post ist nicht mehr da.
    Egal, hier die Änderung für KNX
    ziemlich oben folgendendes bei den fast gelichen Zeilen einfügen:
    DEFINE("KNX","{D62B95D3-0C5E-406E-B1D9-8D102E50F64B}");
    Dann weiter unten in der Case Anweisung folgenden Case einfüngeN:
                case KNX:
    EIB_Switch($instid$stat);
                                  break;
    so sollte es gehen.
    evlt. den Befehl noch anpassen EIB_Switch
    Dec 2014
    94
    Question EnOcean
    Hallo Zusammen,
    kann man damit auch EnOcean (bei mir komplett über Eltako abgedeckt) schalten?
    LG Marcus.
    IPS Professional // Win10 // Wortmann // Synology NAS DS214play // Eltakos (Temperaturen, Beleuchtung, Rolladen, Dimmer) // FRITZ!Box 7490 // iPhone // iPad // ...
    Jan 2019
    Basel, Schweiz
    113
                case KNX:
                                  break;
    so sollte es gehen.
    Hallo. Wieder schon eine Weile her..
    Was müsste man bei Digitalstrom eingeben?
    Feb 2017
    1,785
    Seit 5.0 kannst du dafür wunderbar die Funktion RequestAction auf der Variable verwenden. Die ist dann auch unabhängig vom verwendeten System.
    Jan 2019
    Basel, Schweiz
    113
    Perfekt. Und wie nütze ich das im vorliegenden Skript? Sorry, ich krieg das ohne Hilfe nicht hin..
    Feb 2017
    1,785
    Wenn ich das soweit richtig verstehe kannst du den ganzen Block zum Schalten
    if(in_array($var_prof,$c_profiles) && (($var_data != $stat) || $force) ){
                switch(
                   case
    ZWAVE:
                                 break;
                    case
    FS20:
                                  break;
                    case
    LCN:
                                  break;
                    case
    XCOMFORT:
                                  break;
                    case
    HOME_MATIC:
                                  break;
    // Switch
    // if
    auf
    // Variable schalten
    RequestAction($varid$stat);
    // if
    runterkürzen
  1. Alle Ändergungen (neue Instanzen etc.) gehen bei Neustart verloren!?
    Von MrMusical im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.12.12, 16:10
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.12, 15:50
  3. Alle Variablen der 1-Wire-Instanzen auslesen
    Von hrahlers im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 10.05.10, 21:45
  4. alle Geräte ausschalten, wie am intelligentesten gelöst?
    Von Pollibus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.09.09, 14:29
  5. Alle Ausschalten
    Von sn00py im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.03.09, 18:02
